  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfi
    @mickym
    Dachte es gibt vielleicht einen Consolen Befehl um das zu invertieren war aber noch nicht fündig.
    Und auch eine Möglichkeit um den einen Schalter für alle 4 Steckdosen zu definieren.
    • W Wolfi
      @mickym
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Wolfi
      @mickym
      Bitte die Links von www.templates.bla........ in euren Thread löschen .
      Phishing Homepage
      • pokemon81P Offline
        pokemon81P Offline
        pokemon81
        ich konnte meine Leiste nun auch sauber einbinden dank eurer Dokumentation. Ein Problem ist mit aufgefallen.
        Wenn ich die Eingänge schalte (Bsp. nur Port 1 und 3 eingeschaltet.) und die Leiste wird neu gestartet. Dann sind anschließend immer alle Eingänge auf ON anstatt den letzten Schaltzustand zu nehmen.
        Ich nutze Tasmota 8.2.0. Könnte das einer von euch mal testen ob das verhalten auch bei euch so ist ? Wenn nicht bitte mal eure Version von Tasmota angeben.
        LG
        • pokemon81P pokemon81
          LG
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @pokemon81
          Evtl. das hier in der Tasmota Konsole prüfen:
          pokemon81P 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @pokemon81
            pokemon81P Offline
            pokemon81P Offline
            pokemon81
            @FredF sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
            @pokemon81
            leider ist es das nicht. Denn die Option wir so wie es Aussieht gesetzt in Tasmota aber die Steckdosenleiste reagiert nicht darauf.
            Bedeutet im Webinterface wären alle Settings korrekt. Aber direkt an der Leiste leuchten alle LEDs anstatt nur die die zuletzt an waren.
            Ich habe auch schon alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und das ganze dann nur mit den o.g. befehlen konfiguriert, mit dem selben Ergebnis.
              pokemon81P Offline
              pokemon81
              Nachtrag:
              Ich habe gerade mal Tasmota 8.2.0 einen Downgrade auf 8.1.0 gemacht. Damit funktioniert alles wie es soll.
              Es muss also ein Fehler in der Tasmota-Firmware 8.2.0 sein.
                Nachtrag:
                Berti
                @pokemon81
                AI, dass ist mir soeben auch aufgefallen, ich flashe OTA, wie kann nich hier einen downgrade machen?
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Ist die Steckdose AOFO noch per Ota flashbar.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • J Offline
                    Jan.S100
                    Hab ich vor 2 Wochen mit dem Tuya Script geflasht.
                    Sollte also noch funktionieren.
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan.S100
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Jan-S100 Danke habe die Steckdose jetzt nun bestellt. Mit welcher Anleitung hast du es gemacht. Bzw welches Templets hast du benutzt.
                      • J Offline
                        Jan.S100
                        schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                        Das was "hxb" am 17. Dez. 2019, 23:29 auf der esten Seite beschrieben hat.
                        Beitrag
                          Thias
                          ich habe mir auch genau diese gekauft und konnte die letzte Woche nur mit Lötkolben von Tasmota überzeugen...
                          Sie auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip
                          Template und Consolenbefehle habe ich diese hier verwendet:
                          https://templates.blakadder.com/aofo_4AC+4USB_tuya.html
                          Viel Erfolg!
                            Thias
                            Ach ja, könnt ihr mir sagen, was der Wert hinter Analog0 aussagen soll?
                            Danke!
                            • T Thias
                              Viel Erfolg!
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              @Thias Wie und wo hast du die Anschlüsse angelötet? Welche Anleitung nützt du?
                              • Basti97B Basti97
                                Thias
                                @Basti97 Der ESP8266 ist auf einen kleinen Board untergebracht. An den Lötpunkten zur Hauptplatine habe ich RX und TX angelötet. Die Pins sind beschriftet. GND und 3,3 V habe ich seitlich auf der Hauptplatine abgegriffen. Dann ist es nicht so eng. Hässlich ist der GPIO0. der ist nur ein Lötpunkt auf der Rückseite der ESP Platine. Geht aber...
                                Zum flashen nehme ich derzeit den Raspi. https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
                                Viel Erfolg!
                                • T Thias
                                  Viel Erfolg!
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @Thias Ist es auf der Platine alle Punkte beschrieben. Auch der 3v3 und GND pin. Solange wie alle Beschrieben sind ist es ja kein Problem mit dem Löten. Funktioniert es nicht wenn ich zum flashen den Hauptschalter drücken würde. Auf was muss ich den GPIo 0 schalten auf GND oder?
                                  • Basti97B Basti97
                                    Thias
                                    @Basti97 Gute Frage, dass mit dem Schalter habe ich nicht probiert. Ich habe mir einen Schalter zwischen Raspi und GPIO0 gelegt...
                                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Thias
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @Thias Muss den Gpio 0 auf GND legen? So meine ist jetzt eingetroffen nun werde ich sie mal flashen.
                                      • T Thias
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @Thias Wie hast du die Lötpunkte angeschlossen ich finde keine richtige Beschreibung auf der Platine.
                                          Thias
                                          Bei mir konnte ich auf den kleinem Board die Pinbeschriftung lesen. Auf alle Fälle waren die wichtigsten Pins auf der Außenseite des Boards. GRD und 3,3 habe ich gemessen. GPIO0 ist der kleine Punkt auf der Rückseite des Platine.
                                          Habe leider kein Foto gemacht...
