  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J Offline
    Jan.S100
    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
    Das was "hxb" am 17. Dez. 2019, 23:29 auf der esten Seite beschrieben hat.
    Beitrag
      Thias
      ich habe mir auch genau diese gekauft und konnte die letzte Woche nur mit Lötkolben von Tasmota überzeugen...
      Sie auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip
      Template und Consolenbefehle habe ich diese hier verwendet:
      https://templates.blakadder.com/aofo_4AC+4USB_tuya.html
      Viel Erfolg!
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Thias
        Ach ja, könnt ihr mir sagen, was der Wert hinter Analog0 aussagen soll?
        Danke!
        • T Thias
          Viel Erfolg!
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          @Thias Wie und wo hast du die Anschlüsse angelötet? Welche Anleitung nützt du?
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            Thias
            @Basti97 Der ESP8266 ist auf einen kleinen Board untergebracht. An den Lötpunkten zur Hauptplatine habe ich RX und TX angelötet. Die Pins sind beschriftet. GND und 3,3 V habe ich seitlich auf der Hauptplatine abgegriffen. Dann ist es nicht so eng. Hässlich ist der GPIO0. der ist nur ein Lötpunkt auf der Rückseite der ESP Platine. Geht aber...
            Zum flashen nehme ich derzeit den Raspi. https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
            Viel Erfolg!
            • T Thias
              Viel Erfolg!
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Thias Ist es auf der Platine alle Punkte beschrieben. Auch der 3v3 und GND pin. Solange wie alle Beschrieben sind ist es ja kein Problem mit dem Löten. Funktioniert es nicht wenn ich zum flashen den Hauptschalter drücken würde. Auf was muss ich den GPIo 0 schalten auf GND oder?
              • Basti97B Basti97
                Thias
                @Basti97 Gute Frage, dass mit dem Schalter habe ich nicht probiert. Ich habe mir einen Schalter zwischen Raspi und GPIO0 gelegt...
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Thias
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Thias Muss den Gpio 0 auf GND legen? So meine ist jetzt eingetroffen nun werde ich sie mal flashen.
                  • T Thias
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Thias Wie hast du die Lötpunkte angeschlossen ich finde keine richtige Beschreibung auf der Platine.
                      Thias
                      Bei mir konnte ich auf den kleinem Board die Pinbeschriftung lesen. Auf alle Fälle waren die wichtigsten Pins auf der Außenseite des Boards. GRD und 3,3 habe ich gemessen. GPIO0 ist der kleine Punkt auf der Rückseite des Platine.
                      Habe leider kein Foto gemacht...
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Irgendwie komme ich nicht weiter per FTDI habe ich den Flashvorgang überhaupt nicht hinbekommen der konnte sich einfach nicht verbinde. Auch per Tuya Convert geht es nicht und per SmartLife App auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter.
                        @Thias Danke für die Beschreibung hat aber nicht zum Erfolg verholfen.
                        • Basti97B Basti97
                          Thias
                          @Basti97 rx und tx hast du schon gekreuzt angeschlossen? Gehen die LEDs an der Leiste an, wenn du den Adapter anschließt?
                          Basti97B LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thias
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @Thias Ja die gingen alle an ich konnte sie auch per Taster insgesamt und auch einzeln Ein/ Ausschalten. Aber das flashen hätte trotzdem nicht funktioniert.
                            • T Thias
                              LichtAnL Offline
                              LichtAnL Offline
                              LichtAn
                              @Thias sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
                              Hallo @Thias ich habe ein ähnliches Problem wie @Basti97
                              Ich habe die Steckdose jetzt mal aufgemacht und geschaut wo ich TX und RX finde, Diese sind aber nicht beschriftet.
                              Aber da 3,3 und Ground so schön präsent sind denke ich die beiden anderen Lötpunkte sind dann TX und RX. Weil beschriftet ist auf der Platine nix.
                              Bild Text
                              hab das mal so angelötet und hoffe ich hab die richtigen Punkte erwischt.
                              Bild Text
                              Also GRD und 3,3 sind auf jeden Fall richtig denn die grünen Dioden gehen beim verbinden vom FTDI an.
                              Aber ich schaffe es nicht die Dose in den flash Modus zu bekommen. Die Rote blinkt immer nur kurz und manchmal gehen dazu die grünen LEDS mit an (ich benutze den Hauptschalter)
                              Hast du evtl. einen Tipp ob die Verkabelung überhaupt stimmt und wenn ja kannst du dich noch erinnern was/wie man beim einschalten drücken muss um Tasmota aufzuspielen ?
                              @Xsev das interessiert dich bestimmt auch.
                              schönen Gruß
                              LichtAn
                              Ach ja BTW mit dem SmartLive App konnte ich das Ding verbinden und steuern.
                              • LichtAnL LichtAn
                                Bild Text
                                Bild Text
                                schönen Gruß
                                LichtAn
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @LichtAn RX und TX findest du an der ESP Platine (die Platine die steht) dort müsste eigentlich alles beschrieben sein.
                                T LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  Thias
                                  @Basti97 Genau, unten an den Lötpunkten zur Hauptplatine und GPIO0 auch (ganz klein auf der Rückseite)
                                  LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAn
                                    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                                    @Basti97 @Thias
                                    Die beiden Bilder in meinem vorigen Posting zeigen die ESP Plantine mit Vorder und Rückseite. Hab versucht die Punkte so zu fotografieren das man die Beschriftung sieht.
                                    Unten ist eigentlich kein weiterer Lötpunkt. Oder ich bin blind.
                                    Die Lötpunkte in der Mitte sind von den Relais
                                    Weil auf der anderen Platine ist m.M.n nur der USB Teil.
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    • T Thias
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAn
                                      @Thias
                                      Meinst du die Punkte ?
                                      Bild Text
                                      T Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • LichtAnL LichtAn
                                        @Thias
                                        Bild Text
                                        Thias
                                        @LichtAn Die ESP-Platine ist doppelseitig eingelötet. Bei mir waren die Pinbezeichnungen auf der kleinen ESP-Platine drauf. Und auf deren Rückseite war GPIO0
                                        • LichtAnL LichtAn
                                          @Thias
                                          Bild Text
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @LichtAn
