  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H hxb
    Hi @Sempre - ich kann dich erlösen, glaube ich.
    Ich bin über Google hier gelandet, weil du genau mein Problem beschrieben hast. Nach ein bisschen Rumspielen habe ich die Lösung gefunden. Ich nutze zwar kein iobroker (ich habe heute erst gelernt was das ist; ich nutze Steckdosenleiste<->Tasmota<->MQTT<->Home Assistant), aber hier geht es ja erstmal darum, die Steckdosen einzeln schalten zu können.
    Ich habe in der Tasmota TuyaMCU Doku rumgelesen und habe ein grobes Verständnis davon bekommen, wie Tasmota die tuya-Chips ansteuern kann. Ich habe nicht wirklich rausbekommen, wie das im Detail funktioniert, habe aber dann in der regulären Tasmota Template Library den Eintrag für AOFO 4AC+4USB Tuya Power Strip gefunden. Nach dem Studium der zuerst genannten TuyaMCU-Seite war mir nun relativ klar, wie man das Ganze zum Laufen bekommt.
    Ich mach's kurz:
    1. Geh' in deine Tasmota-Weboberfläche, dort nach "Configuration -> Config Other" und dort das in der Doku genannte Template hinterlegen: {"NAME":"AOFO-4AC-4USB","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":1,"BASE":54}
    2. Danach, ins Hauptmenü -> Console, Dort,die folgende Befehlsfolge pasten (sortiert irgendwie die GPIO Pins zu den Tuya Commands): Backlog TuyaMCU 11,38; TuyaMCU 12,1; TuyaMCU 13,2; TuyaMCU 14,3; TuyaMCU 15,4 ; TuyaMCU 16,7
    Danach solltest du mit den in den Dokus beschriebenen Kommandos (wie zB TuyaSend1 1,1 und TuyaSend1 1,0 für die Steckdose Nummer 1) die ganze Leiste steuern können. Ich kann alle Steckdosen sowie den 4fach-USB-Anschluss ein- und ausschalten.
    Außerdem solltest du jetzt auf der Tasmota-Weboberfläche eine funktionierende Reihe an "Buttons" zum Schalten der Steckdosenleiste sehen.
    Das Anbinden von dem nun funktionierenden Tasmota an MQTT war relativ einfach, ich habe über die Tasmota-Console mittels SetOption19 1 die MQTT Discovery eingeschaltet und vorher in der MQTT-Konfiguration meinen Broker benannt. Dann tauchte das gesamte Teil in meiner Home Assistant Installation auf.
    Viel Spaß beim Basteln!
    Grüße, hxb
    Sempre
    @hxb
    Vielen Dank, ich werde es später testen und Rückmeldung geben. Auch vielen Dank für die Erklärung, eventuell muss ich mir dann das Thema Tasmota und Ansteuerung/Nutzung der GPIOs doch anschauen.
    Wenn nur mehr Zeit wäre :) aber wie gesagt erst einmal vielen Dank.
      Sempre
      schrieb am zuletzt editiert von Sempre
      @hxb ich hab das von dir angesprochene und auf der Tasmota Seite verwendete Template vererwendet, ich kann auch mit den TuyaSend Commands die einzelnen Ausgänge schalten, aber das Template hat nur einen Toggle Button und nicht wie du geschrieben hast für alle einen. Die Anbindung via MQTT habe ich vorher schon gehabt und auch dort scheinen die datenpunkte noch nicht zu passen. Also irgendwas stimmt noch nicht ganz, ich sehe aber keinen Fehler.
      Welche Version von Tasmota hast du denn bei dir installiert? Eventuell liegt es daran? Ich habe die Version 7.0.0.3 aktuell auf der Steckdose.
      Edit: Vergiss es, ich habe das ganze nun rneut durchgeführt, eventuell war ich nach der Eingabe des Backlog-Commands zu ungeduldig. Denn nun sind sowohl die ganzen Buttons vorhanden und ich kann die einzelnen "Ausgänge" nun auch schalten. Vielen Vielen Dank, du hast mir echt geholfen.
        biland
        Hey habe auch grade versucht eine AOFO Steckdosenleiste zu flashen. Leider ist das Skript beim flashen von Tasmota hängen geblieben. Nun bekomme ich die Leiste nicht mehr in den Config Mode. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
        Lg
          biland
          Hallo zusammen, hab’s nun geschafft und den AOFO Mehrfachstecker mit tasmota geflasht. Das Template funktioniert und ich kann die Anschlüsse auf dem webIF ein und aus schalten.
          Leider bekomme ich die Befehle nicht per mqtt gesendet. Kann mir hier jemand helfen und mir einen mqtt String beispielhaft posten?
          mickymM Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            Meine Steckdosenleiste AOFO-4AC-4USB mit einem Schalter habe ich soweit mit Tasmota inklusive MQTT über iobrocker am laufen.
            Folgende zwei Sachen die mich stören.
            1. Kann man unter Tasmota den Schalter auf der Leiste so definieren das er nicht nur eine einzige Steckdose sondern alle vier schaltet?
            2. Die 4 USB sind mit 1 / true AUS und mit 0 / false AN??
              Möchte das eigentlich umgekehrt!
            {"NAME":"AOFO-4AC-4USB","GPIO":[0,56,0,20,22,21,0,0,23,24,25,0,0],"FLAG":1,"BASE":18}
            Kennt jemand eine Lösung?
            -1
            • W Wolfi
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Wolfi said in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
              Du hast in meinen Augen das falsche Template genutzt.
              Ich habe die gleiche Leiste und wenn Du alles nach Anleitung angegeben hast - schaut das bei mir so aus.
              Schalter 6 ist USB und verhält sich so wie DU es willst.
              Schalter 1 - Schaltet die komplette Leiste aus oder an.
              Das ist das Template - das ich benutzt habe:
              Danach den Konsolenbefehl:
              wie in https://forum.iobroker.net/topic/27613/aofo-wlan-steckdose-tasmota-template-settings/13 beschrieben.
              • B biland
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @biland Den Status liest Du aus dem State_Zweig aus. Die Kommandos setzt Du an den cmnd-Zweig.
                z.Bsp.
                tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/POWER6=ON
                Wobei das am Anfang davon abhängt, wie Du Dein mqtt aufgebaut haben willst.
                Um die von mir genannte Struktur zu erhalten, musst Du in Deinen MQTT-Setting das Default Verhalten auf:
                tasmota/%topic%/%prefix%/
                umstellen.
                • S Sempre
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  gelöscht
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    gelöscht
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                    @mickym
                    Hallo vielen Dank für deine Hilfe aber dein Tempel ist vermutlich für diese Leiste mit mehreren Schalter auf der Leiste 4AC+4USB_tuya
                    Ich habe aber diese
                    4AC4USB
                    Gruss
                    • W Wolfi
                      @mickym
                      Ich habe aber diese
                      4AC4USB
                      Gruss
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Ich habe aber diese
                      Gruss
                      OK den feinen Unterschied habe ich übersehen. In der Doku zu Deiner Leiste steht ja sogar beschrieben, dass der USB vertauscht sein kann. Tut mir leid, dass ich Dir dann nicht weiterhelfen kann.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        @mickym
                        Dachte es gibt vielleicht einen Consolen Befehl um das zu invertieren war aber noch nicht fündig.
                        Und auch eine Möglichkeit um den einen Schalter für alle 4 Steckdosen zu definieren.
                        • W Wolfi
                          @mickym
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Wolfi
                          @mickym
                          Bitte die Links von www.templates.bla........ in euren Thread löschen .
                          Phishing Homepage
                          • pokemon81P Offline
                            pokemon81P Offline
                            pokemon81
                            ich konnte meine Leiste nun auch sauber einbinden dank eurer Dokumentation. Ein Problem ist mit aufgefallen.
                            Wenn ich die Eingänge schalte (Bsp. nur Port 1 und 3 eingeschaltet.) und die Leiste wird neu gestartet. Dann sind anschließend immer alle Eingänge auf ON anstatt den letzten Schaltzustand zu nehmen.
                            Ich nutze Tasmota 8.2.0. Könnte das einer von euch mal testen ob das verhalten auch bei euch so ist ? Wenn nicht bitte mal eure Version von Tasmota angeben.
                            LG
                            • pokemon81P pokemon81
                              LG
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @pokemon81
                              Evtl. das hier in der Tasmota Konsole prüfen:
                              pokemon81P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FredFF FredF
                                @pokemon81
                                pokemon81P Offline
                                pokemon81P Offline
                                pokemon81
                                @FredF sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
                                @pokemon81
                                leider ist es das nicht. Denn die Option wir so wie es Aussieht gesetzt in Tasmota aber die Steckdosenleiste reagiert nicht darauf.
                                Bedeutet im Webinterface wären alle Settings korrekt. Aber direkt an der Leiste leuchten alle LEDs anstatt nur die die zuletzt an waren.
                                Ich habe auch schon alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und das ganze dann nur mit den o.g. befehlen konfiguriert, mit dem selben Ergebnis.
                                  pokemon81P Offline
                                  pokemon81
                                  Nachtrag:
                                  Ich habe gerade mal Tasmota 8.2.0 einen Downgrade auf 8.1.0 gemacht. Damit funktioniert alles wie es soll.
                                  Es muss also ein Fehler in der Tasmota-Firmware 8.2.0 sein.
                                    Nachtrag:
                                    Berti
                                    @pokemon81
                                    AI, dass ist mir soeben auch aufgefallen, ich flashe OTA, wie kann nich hier einen downgrade machen?
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Ist die Steckdose AOFO noch per Ota flashbar.
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • J Offline
                                        Jan.S100
                                        Hab ich vor 2 Wochen mit dem Tuya Script geflasht.
                                        Sollte also noch funktionieren.
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan.S100
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @Jan-S100 Danke habe die Steckdose jetzt nun bestellt. Mit welcher Anleitung hast du es gemacht. Bzw welches Templets hast du benutzt.
