  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    msauer
    schrieb am zuletzt editiert von msauer
    Also einfach in dem Template Tab rumprobieren....nicht als Template laden, sprich text basierend speichern. Das dauert zu lange.. Am Ende, wenn es funktioniert, kannst du im "Other" Tab, das fertige neue Template rauskopieren..Zur Sicherheit
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • M msauer
      Sempre
      @msauer werde ich machen, danke dir erst einmal für die Hilfe. Nun muss ich aber erst einmal das Thema VIS weiter bauen und das Thema aus unserem anderen Threat weiter verfolgen. Ich bin gerade dabei das Thema alias zu verstehen bzw. zu schauen wie man diese sauber anlegt :) , man kommt immer zu neuem.
      Das anlegen hab ich nun wenigstens schon ich muss gerade nun mal schauen wie ich die "Verknüpfung" hinbekomme, das ist alles nicht so einfach wie ich dachte. Obwohl ich selber in der IT bin und von mir behaupte nicht auf den Kopf gefallen zu sein.
        Sempre
        ich hab es bisher leider noch immer nicht geschafft die Steckdosenleiste ans laufen zu bekommen, nur Ausgang 1 lässt sich schalten. Hat niemand diese im Einsatz und kann mir eventuell ein Template zur Verfügung stellen?
        • H Offline
          hxb
          Hi @Sempre - ich kann dich erlösen, glaube ich.
          Ich bin über Google hier gelandet, weil du genau mein Problem beschrieben hast. Nach ein bisschen Rumspielen habe ich die Lösung gefunden. Ich nutze zwar kein iobroker (ich habe heute erst gelernt was das ist; ich nutze Steckdosenleiste<->Tasmota<->MQTT<->Home Assistant), aber hier geht es ja erstmal darum, die Steckdosen einzeln schalten zu können.
          Ich habe in der Tasmota TuyaMCU Doku rumgelesen und habe ein grobes Verständnis davon bekommen, wie Tasmota die tuya-Chips ansteuern kann. Ich habe nicht wirklich rausbekommen, wie das im Detail funktioniert, habe aber dann in der regulären Tasmota Template Library den Eintrag für AOFO 4AC+4USB Tuya Power Strip gefunden. Nach dem Studium der zuerst genannten TuyaMCU-Seite war mir nun relativ klar, wie man das Ganze zum Laufen bekommt.
          Ich mach's kurz:
          1. Geh' in deine Tasmota-Weboberfläche, dort nach "Configuration -> Config Other" und dort das in der Doku genannte Template hinterlegen: {"NAME":"AOFO-4AC-4USB","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":1,"BASE":54}
          2. Danach, ins Hauptmenü -> Console, Dort,die folgende Befehlsfolge pasten (sortiert irgendwie die GPIO Pins zu den Tuya Commands): Backlog TuyaMCU 11,38; TuyaMCU 12,1; TuyaMCU 13,2; TuyaMCU 14,3; TuyaMCU 15,4 ; TuyaMCU 16,7
          Danach solltest du mit den in den Dokus beschriebenen Kommandos (wie zB TuyaSend1 1,1 und TuyaSend1 1,0 für die Steckdose Nummer 1) die ganze Leiste steuern können. Ich kann alle Steckdosen sowie den 4fach-USB-Anschluss ein- und ausschalten.
          Außerdem solltest du jetzt auf der Tasmota-Weboberfläche eine funktionierende Reihe an "Buttons" zum Schalten der Steckdosenleiste sehen.
          Das Anbinden von dem nun funktionierenden Tasmota an MQTT war relativ einfach, ich habe über die Tasmota-Console mittels SetOption19 1 die MQTT Discovery eingeschaltet und vorher in der MQTT-Konfiguration meinen Broker benannt. Dann tauchte das gesamte Teil in meiner Home Assistant Installation auf.
          Viel Spaß beim Basteln!
          Grüße, hxb
          • H hxb
            Ich mach's kurz:
            Grüße, hxb
            Sempre
            @hxb
            Vielen Dank, ich werde es später testen und Rückmeldung geben. Auch vielen Dank für die Erklärung, eventuell muss ich mir dann das Thema Tasmota und Ansteuerung/Nutzung der GPIOs doch anschauen.
            Wenn nur mehr Zeit wäre :) aber wie gesagt erst einmal vielen Dank.
              Sempre
              schrieb am zuletzt editiert von Sempre
              @hxb ich hab das von dir angesprochene und auf der Tasmota Seite verwendete Template vererwendet, ich kann auch mit den TuyaSend Commands die einzelnen Ausgänge schalten, aber das Template hat nur einen Toggle Button und nicht wie du geschrieben hast für alle einen. Die Anbindung via MQTT habe ich vorher schon gehabt und auch dort scheinen die datenpunkte noch nicht zu passen. Also irgendwas stimmt noch nicht ganz, ich sehe aber keinen Fehler.
              Welche Version von Tasmota hast du denn bei dir installiert? Eventuell liegt es daran? Ich habe die Version 7.0.0.3 aktuell auf der Steckdose.
              Edit: Vergiss es, ich habe das ganze nun rneut durchgeführt, eventuell war ich nach der Eingabe des Backlog-Commands zu ungeduldig. Denn nun sind sowohl die ganzen Buttons vorhanden und ich kann die einzelnen "Ausgänge" nun auch schalten. Vielen Vielen Dank, du hast mir echt geholfen.
                biland
                Hey habe auch grade versucht eine AOFO Steckdosenleiste zu flashen. Leider ist das Skript beim flashen von Tasmota hängen geblieben. Nun bekomme ich die Leiste nicht mehr in den Config Mode. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
                Lg
                  biland
                  Hallo zusammen, hab’s nun geschafft und den AOFO Mehrfachstecker mit tasmota geflasht. Das Template funktioniert und ich kann die Anschlüsse auf dem webIF ein und aus schalten.
                  Leider bekomme ich die Befehle nicht per mqtt gesendet. Kann mir hier jemand helfen und mir einen mqtt String beispielhaft posten?
                  mickymM Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    Meine Steckdosenleiste AOFO-4AC-4USB mit einem Schalter habe ich soweit mit Tasmota inklusive MQTT über iobrocker am laufen.
                    Folgende zwei Sachen die mich stören.
                    1. Kann man unter Tasmota den Schalter auf der Leiste so definieren das er nicht nur eine einzige Steckdose sondern alle vier schaltet?
                    2. Die 4 USB sind mit 1 / true AUS und mit 0 / false AN??
                      Möchte das eigentlich umgekehrt!
                    {"NAME":"AOFO-4AC-4USB","GPIO":[0,56,0,20,22,21,0,0,23,24,25,0,0],"FLAG":1,"BASE":18}
                    Kennt jemand eine Lösung?
                    -1
                    • W Wolfi
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Wolfi said in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
                      Du hast in meinen Augen das falsche Template genutzt.
                      Ich habe die gleiche Leiste und wenn Du alles nach Anleitung angegeben hast - schaut das bei mir so aus.
                      Schalter 6 ist USB und verhält sich so wie DU es willst.
                      Schalter 1 - Schaltet die komplette Leiste aus oder an.
                      Das ist das Template - das ich benutzt habe:
                      Danach den Konsolenbefehl:
                      wie in https://forum.iobroker.net/topic/27613/aofo-wlan-steckdose-tasmota-template-settings/13 beschrieben.
                      • B biland
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @biland Den Status liest Du aus dem State_Zweig aus. Die Kommandos setzt Du an den cmnd-Zweig.
                        z.Bsp.
                        tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/POWER6=ON
                        Wobei das am Anfang davon abhängt, wie Du Dein mqtt aufgebaut haben willst.
                        Um die von mir genannte Struktur zu erhalten, musst Du in Deinen MQTT-Setting das Default Verhalten auf:
                        tasmota/%topic%/%prefix%/
                        umstellen.
                        • S Sempre
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          gelöscht
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                            @mickym
                            Hallo vielen Dank für deine Hilfe aber dein Tempel ist vermutlich für diese Leiste mit mehreren Schalter auf der Leiste 4AC+4USB_tuya
                            Ich habe aber diese
                            4AC4USB
                            Gruss
                            • W Wolfi
                              @mickym
                              Ich habe aber diese
                              4AC4USB
                              Gruss
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Ich habe aber diese
                              Gruss
                              OK den feinen Unterschied habe ich übersehen. In der Doku zu Deiner Leiste steht ja sogar beschrieben, dass der USB vertauscht sein kann. Tut mir leid, dass ich Dir dann nicht weiterhelfen kann.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                @mickym
                                Dachte es gibt vielleicht einen Consolen Befehl um das zu invertieren war aber noch nicht fündig.
                                Und auch eine Möglichkeit um den einen Schalter für alle 4 Steckdosen zu definieren.
                                • W Wolfi
                                  @mickym
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Wolfi
                                  @mickym
                                  Bitte die Links von www.templates.bla........ in euren Thread löschen .
                                  Phishing Homepage
                                  • pokemon81P Offline
                                    pokemon81P Offline
                                    pokemon81
                                    ich konnte meine Leiste nun auch sauber einbinden dank eurer Dokumentation. Ein Problem ist mit aufgefallen.
                                    Wenn ich die Eingänge schalte (Bsp. nur Port 1 und 3 eingeschaltet.) und die Leiste wird neu gestartet. Dann sind anschließend immer alle Eingänge auf ON anstatt den letzten Schaltzustand zu nehmen.
                                    Ich nutze Tasmota 8.2.0. Könnte das einer von euch mal testen ob das verhalten auch bei euch so ist ? Wenn nicht bitte mal eure Version von Tasmota angeben.
                                    LG
                                    • pokemon81P pokemon81
                                      LG
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @pokemon81
                                      Evtl. das hier in der Tasmota Konsole prüfen:
                                      pokemon81P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FredFF FredF
                                        @pokemon81
                                        pokemon81P Offline
                                        pokemon81P Offline
                                        pokemon81
                                        @FredF sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
                                        @pokemon81
                                        leider ist es das nicht. Denn die Option wir so wie es Aussieht gesetzt in Tasmota aber die Steckdosenleiste reagiert nicht darauf.
                                        Bedeutet im Webinterface wären alle Settings korrekt. Aber direkt an der Leiste leuchten alle LEDs anstatt nur die die zuletzt an waren.
                                        Ich habe auch schon alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und das ganze dann nur mit den o.g. befehlen konfiguriert, mit dem selben Ergebnis.
                                          pokemon81P Offline
                                          pokemon81
                                          Nachtrag:
                                          Ich habe gerade mal Tasmota 8.2.0 einen Downgrade auf 8.1.0 gemacht. Damit funktioniert alles wie es soll.
                                          Es muss also ein Fehler in der Tasmota-Firmware 8.2.0 sein.
