  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 303.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @jackblackson
      Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
      Ich habe auch alles aktuell !??
      Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
      Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
      • GlasfaserG Glasfaser
        @jackblackson
        M
        M
        Michi68
        @Glasfaser
        mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
        konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi68
          @Glasfaser
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Michi68
          Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
          Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat ;-)
          • R
            R
            RalfEngelberth
            ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
            08:33:56.304
            error
            javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
            08:33:56.305
            error
            javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
            08:33:56.306
            error
            javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
            08:33:56.307
            error
            javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
            08:33:56.308
            error
            javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
            Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
            Vielleicht kann ja einer helfen
            • dQeLseD
              dQeLseD
              dQeLse
              @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • dQeLseD dQeLse
                R
                R
                RalfEngelberth
                @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Wie kann ich das machen?
                Gibt es hierzu eine Anleitung?
                • P
                  P
                  PatrickFro
                  Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
                  • P PatrickFro
                    R
                    R
                    RalfEngelberth
                    @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Danke hat funktioniert
                    • R
                      R
                      RalfEngelberth
                      Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                      • R RalfEngelberth
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Setup - Projekt Import/Export- Import
                        Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                        • sigi234S sigi234
                          R
                          R
                          RalfEngelberth
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                          Super Danke
                          • R
                            R
                            RalfEngelberth
                            Hab da noch eine Frage.
                            Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                            javascript.0
                            2020-04-23 09:15:20.864
                            warn
                            (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                            javascript.0
                            2020-04-23 09:15:20.848
                            warn
                            (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                            Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                            Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                            Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                            • R RalfEngelberth
                              javascript.0
                              warn
                              javascript.0
                              warn
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #66
                              Ja auf deine Nummer der Region.
                              • R
                                R
                                RalfEngelberth
                                #67
                                Habe noch diesen Fehler
                                und noch diesen
                                z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                                [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                                • R
                                  R
                                  RalfEngelberth
                                  #68
                                  Hat keiner eine Lösung?
                                  • R RalfEngelberth
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #69
                                    Voraussetzungen alle erfüllt?
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                    Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                                    • sigi234S sigi234
                                      R
                                      R
                                      RalfEngelberth
                                      #70
                                      Ja, stehen drin
                                      • R RalfEngelberth
                                        Ja, stehen drin
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #71
                                        @RalfEngelberth
                                        Hast du schon mal die Runtime gestartet, sieht es da auch so aus?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @RalfEngelberth
                                          R
                                          R
                                          RalfEngelberth
                                          #72
                                          @sigi234 Hier ein Bild vom Runtime
                                          84.0k
