  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jackblackson
    Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
    Ich habe auch alles aktuell !??
    Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
    Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
    Michi68
    @Glasfaser
    mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
    konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi68
      @Glasfaser
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Michi68
      Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
      Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat ;-)
      • R Offline
        RalfEngelberth
        ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
        08:33:56.304
        error
        javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
        08:33:56.305
        error
        javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
        08:33:56.306
        error
        javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
        08:33:56.307
        error
        javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
        08:33:56.308
        error
        javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
        Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
        Vielleicht kann ja einer helfen
        • dQeLseD Offline
          dQeLseD Offline
          dQeLse
          @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • dQeLseD dQeLse
            RalfEngelberth
            @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Wie kann ich das machen?
            Gibt es hierzu eine Anleitung?
            • P Offline
              PatrickFro
              Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
              • P PatrickFro
                RalfEngelberth
                @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Danke hat funktioniert
                • R Offline
                  RalfEngelberth
                  Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                  • R RalfEngelberth
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Setup - Projekt Import/Export- Import
                    Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                    • sigi234S sigi234
                      RalfEngelberth
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                      Super Danke
                      • R Offline
                        RalfEngelberth
                        Hab da noch eine Frage.
                        Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                        javascript.0
                        2020-04-23 09:15:20.864
                        warn
                        (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                        javascript.0
                        2020-04-23 09:15:20.848
                        warn
                        (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                        Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                        Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                        Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                        • R RalfEngelberth
                          javascript.0
                          warn
                          javascript.0
                          warn
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #66
                          Ja auf deine Nummer der Region.
                          • R Offline
                            RalfEngelberth
                            #67
                            Habe noch diesen Fehler
                            und noch diesen
                            z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                            [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                            • R Offline
                              RalfEngelberth
                              #68
                              Hat keiner eine Lösung?
                              • R RalfEngelberth
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #69
                                Voraussetzungen alle erfüllt?
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                                • sigi234S sigi234
                                  RalfEngelberth
                                  #70
                                  Ja, stehen drin
                                  • R RalfEngelberth
                                    Ja, stehen drin
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #71
                                    @RalfEngelberth
                                    Hast du schon mal die Runtime gestartet, sieht es da auch so aus?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @RalfEngelberth
                                      RalfEngelberth
                                      #72
                                      @sigi234 Hier ein Bild vom Runtime
                                      • R RalfEngelberth
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #73
                                        @RalfEngelberth
                                        Welche Version von Material Design Widgets hast du?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @RalfEngelberth
                                          RalfEngelberth
                                          #74
