  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jackblackson
    Nochwas ... was mich Irritiert !?
    Du hat eine Anzeige drin , die finde ich bei mir nicht und im Gif Video ganz oben im Startthread ist sie auch nicht !??
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    @Glasfaser 😦 das war alles schon so, hab da eigentlich nix gemacht..vielleicht eine überarbeitete Version, die ich geladen hab?
    • jackblacksonJ jackblackson
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @jackblackson
      so ... aktuelle von Git ... dort ist auch ohne die mm Anzeige !!
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jackblackson
        jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
          jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @jackblackson
            Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
            Ich habe auch alles aktuell !??
            Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
            Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
              @jackblackson
              M
              M
              Michi68
              @Glasfaser
              mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
              konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michi68
                @Glasfaser
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Michi68
                Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
                Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat ;-)
                • R
                  R
                  RalfEngelberth
                  ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
                  08:33:56.304
                  error
                  javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                  08:33:56.305
                  error
                  javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
                  08:33:56.306
                  error
                  javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
                  08:33:56.307
                  error
                  javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
                  08:33:56.308
                  error
                  javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
                  Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
                  Vielleicht kann ja einer helfen
                  • dQeLseD
                    dQeLseD
                    dQeLse
                    @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dQeLseD dQeLse
                      R
                      R
                      RalfEngelberth
                      @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Wie kann ich das machen?
                      Gibt es hierzu eine Anleitung?
                      • P
                        P
                        PatrickFro
                        Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
                        • P PatrickFro
                          R
                          R
                          RalfEngelberth
                          @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Danke hat funktioniert
                          • R
                            R
                            RalfEngelberth
                            Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                            • R RalfEngelberth
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Setup - Projekt Import/Export- Import
                              Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                              • sigi234S sigi234
                                R
                                R
                                RalfEngelberth
                                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                                Super Danke
                                • R
                                  R
                                  RalfEngelberth
                                  Hab da noch eine Frage.
                                  Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                                  javascript.0
                                  2020-04-23 09:15:20.864
                                  warn
                                  (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                                  javascript.0
                                  2020-04-23 09:15:20.848
                                  warn
                                  (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                                  Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                                  Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                                  Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                                  • R RalfEngelberth
                                    javascript.0
                                    warn
                                    javascript.0
                                    warn
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #66
                                    Ja auf deine Nummer der Region.
                                    • R
                                      R
                                      RalfEngelberth
                                      #67
                                      Habe noch diesen Fehler
                                      und noch diesen
                                      z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                                      [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                                      • R
                                        R
                                        RalfEngelberth
                                        #68
                                        Hat keiner eine Lösung?
                                        • R RalfEngelberth
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #69
                                          Voraussetzungen alle erfüllt?
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                          Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                                          84.1k
