  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jackblackson
    so ... aktuelle von Git ... dort ist auch ohne die mm Anzeige !!
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @jackblackson
        Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
        Ich habe auch alles aktuell !??
        Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
        Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
          @jackblackson
          M
          M
          Michi68
          @Glasfaser
          mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
          konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michi68
            @Glasfaser
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Michi68
            Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
            Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat ;-)
            • R
              R
              RalfEngelberth
              ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
              08:33:56.304
              error
              javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
              08:33:56.305
              error
              javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
              08:33:56.306
              error
              javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
              08:33:56.307
              error
              javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
              08:33:56.308
              error
              javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
              Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
              Vielleicht kann ja einer helfen
              • dQeLseD
                dQeLseD
                dQeLse
                @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • dQeLseD dQeLse
                  R
                  R
                  RalfEngelberth
                  @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Wie kann ich das machen?
                  Gibt es hierzu eine Anleitung?
                  • P
                    P
                    PatrickFro
                    Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
                    • P PatrickFro
                      R
                      R
                      RalfEngelberth
                      @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Danke hat funktioniert
                      • R
                        R
                        RalfEngelberth
                        Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                        • R RalfEngelberth
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Setup - Projekt Import/Export- Import
                          Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                          • sigi234S sigi234
                            R
                            R
                            RalfEngelberth
                            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                            Super Danke
                            • R
                              R
                              RalfEngelberth
                              Hab da noch eine Frage.
                              Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                              javascript.0
                              2020-04-23 09:15:20.864
                              warn
                              (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                              javascript.0
                              2020-04-23 09:15:20.848
                              warn
                              (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                              Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                              Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                              Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                              • R RalfEngelberth
                                javascript.0
                                warn
                                javascript.0
                                warn
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #66
                                Ja auf deine Nummer der Region.
                                • R
                                  R
                                  RalfEngelberth
                                  #67
                                  Habe noch diesen Fehler
                                  und noch diesen
                                  z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                                  [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                                  • R
                                    R
                                    RalfEngelberth
                                    #68
                                    Hat keiner eine Lösung?
                                    • R RalfEngelberth
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #69
                                      Voraussetzungen alle erfüllt?
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                      Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                                      • sigi234S sigi234
                                        R
                                        R
                                        RalfEngelberth
                                        #70
                                        Ja, stehen drin
                                        • R RalfEngelberth
                                          Ja, stehen drin
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #71
                                          @RalfEngelberth
                                          Hast du schon mal die Runtime gestartet, sieht es da auch so aus?
                                          84.1k
