  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallöchen ich habe mir den CC2531 Zigbee Stick zugelegt, die aktuelle Adapter Version 1.02 geladen. Die Geräte wurden sofort gefunden, aber irgendwie schlafen mit der Zeit die Geräte ein. Es fällt mir gerade bei den PIR auf. Beide sind aktuell tot.
    Im Log steht nichts. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Michael
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #101
    @michihorn
    Was meinst du mit "tot"? Melden keine Bewgungen mehr, wenn einer vorbei kommt oder was?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      michihorn
      #102
      genau, da tut sich nichts mehr
      dieses screenshot zeigt den zeit stunden gleichen zustand eine auslösung /bewegungsmeldung gibt es nicht mehr
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #103
        @michihorn
        Sieht nach Verbindungsproblemen aus.
        available = false -> keine Funkverbindung. Link_quality = 7 -> letzte Verbindung war schon eher wackelig.
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #104
          Was können die neuen zwei linken Buttons ?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #105
            @marcuskl
            die haben einen Tooltip. Der linke ist für Update check -> danach steht an den Geräten ein Symbol ob es ein Firmware Update gibt oder nicht geklappt hat oder nicht unterstützt oder aktuell ist (auch mit Tooltip).
            Der andere ist TouchLinkReset & Pairing. Das ist im Grunde das, was man mit einer Phillips RWL21 Fernbedienung (Dimmer Switch mit 4 Tasten) machen kann (also zwei Tasten in der Nähe einer Birne gedrückt halten, bis sie blinkt). Man kann ein Zigbee Gerät in der nähe vom Koordinator anschließen und mit dem Befehl wird das resettet und der Pairing modus aktiviert. Ist ne nette idee, aber der Nachteil, dass man das Gerät dafür beim Koordinator haben muss (muss wohl sehr nah sein, direkte Verbindung reicht nicht), macht es etwas unsinnig für meine Anwendung. Achja, man kann das Gerät nicht wählen, es wird einfach das, was nah genug dran ist, resettet (bzw. einfach das Funksignal dafür gesendet und geguckt, wer drauf reagiert).
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #106
              @Garfonso kann man dann die Geräte updaten?
              K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                Kueppert
                #107
                @marcuskl also ich konnte von Osram paar Steckdosen updaten. Hab danach direkt meine Geräte vom Lightify-Gateway abgelernt und im Zigbee integriert. Oder was meintest du?
                Ob auch Philips o.a. Hersteller funktionieren, weiß ich nicht...
                • L Offline
                  leonracer
                  #108
                  Ja Updates gehen, habe schon meine Ikea-Rollos auf den neuesten Stand gebracht.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #109
                    @marcuskl
                    Ja, genau. Geht aber nicht mit allen Herstellern -> man muss irgendwie an die Firmware kommen können. Phillips Hue & Osram geht (hab ich schon gemacht) und noch ein paar mehr. Wie gesagt, es erscheint ein Icon in der Kachel von jedem Gerät, wo im Tooltip steht, ob es überhaupt geht oder nur keine Antwort vom Gerät kam oder aktuell ist oder ein Update da ist (und das kann man dann auch da starten) -> macht die Updates nacheinander, das dauert und belastet das Zigbee Netz doch merklich (Status kann man nur im Log sehen).
                    • L Offline
                      leonracer
                      #110
                      Das stimmt, meine Rollos haben jeweils bestimmt 30 Minuten gebraucht für die läppischen paar Kilobyte
                      • H Offline
                        heinzie
                        #111
                        versuche die Ikea GU10 mit der
                        Firmware Version 1.2.214
                        Zigbee SAdapter 1.1.1
                        CC2538+CC2592 USB Stick
                        anzulernen, klappt aber leider nicht. Werden überhaupt nicht erkannt. Habe folgendes schon versucht:
                        • meherere verscheide HGU 10 versucht
                        • zurück gesetzt über HUE Schalter (wird auch quitiert von der Lampe)
                        • Lampe im Abstand <5cm an die Antenne positioniert
                        Klappt das bei euch oder habt ihr noch einen Tipp?
                        • L Offline
                          leonracer
                          #112
                          @heinzie
                          Hast du nun hue oder Ikea?
                          Wenn Ikea, dann setze sie mal zurück durch Licht an und aus im Abstand von je 1 Sekunde, das ganze 5 oder 6 mal hintereinander. Dann müssen sie einmal blinken und sind resettet.
                          Ich kann meine im Haus anlernen ohne an den Koordinator zu halten, teilweise 8-9 Meter Abstand.
                          Zum resetten gibt Ikea na Anleitung auf YouTube!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L leonracer
                            @heinzie
                            heinzie
                            #113
                            @leonracer sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                            @heinzie
                            Die Lampen sind von IKEA. Das resetten mit 5 * hintereinander an / aus geht nicht. Habe ich mich eine Stunde dran versucht.
                            Im Netz gibt es den Tipp die Lampen mit den Schalter von Phlips zurück zu setzen, das funktioniert auch.
                            Das Anlernen geht aber dann aber trotzdem nicht.
                            • H heinzie
                              @heinzie
                              Schranzistor
                              #114
                              @heinzie
                              Hallo
                              Das mit dem Zurücksetzen funktioniert auf jedenfall, mann darf halt nicht zu schnell sein. Musste auch etwas üben.
                              How to reset a TRÅDFRI light bulb
                              Hast du den Stick schon mal spannungslos gemacht ?
                              Das hat bei mir damals geholfen Link Text ist zwar ein andere Coordinator aber kannst ja mal versuchen.
                              Vielleicht Hilft dir des auch
                              MFG
                              • S Schranzistor
                                @heinzie
                                Hallo
                                MFG
                                heinzie
                                #115
                                @Schranzistor sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                @heinzie
                                Hallo
                                MFG
                                Danke für die Tipps. Hab ich gleich probiert, geht aber leider auch nicht.
                                • H heinzie
                                  @heinzie
                                  Hallo
                                  MFG
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #116
                                  @heinzie
                                  Wenn der Reset funktioniert hat (bei HUE Lampen blinken die zuerst, gehen dann aus und gehen dann wieder an), dann ist es am besten, wenn der Pairingmodus aktiv, wenn die Lampe angeht. Kann man (wenn der Reset funktioniert hat) auch später nochmal versuchen -> Lampe vom Strom, Pairing Modus an (ruhig großzügiger als die 60 Sekunden einstellen), Lampe an Strom und gucken. Wenn dann noch immer keine Regung kommt, würde ich davon ausgehen, dass der Reset nicht ging.
                                  Für einen erfolgreichen Reset mit dem HUE Dimmerswitch muss man die Lampen auch erstmal vom Strom nehmen, da reagieren die meist nur so ~1 Minute drauf.
                                  Eine Sache könnte noch sein: Auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz? Es gibt wohl manche Geräte, die nicht alle Kanäle mögen (wobei ich das selber noch nicht hatte, aber IKEA Lampen hab ich bisher auch nicht).
                                    @heinzie
                                    heinzie
                                    #117
                                    @Garfonso sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                    @heinzie
                                    Danke, habe es jetzt wie folgt hinbekommen:
                                    • Pairing im Adapter starten
                                    • GU 10 Strahler einschalten in der Nähe des Coordinators
                                    • danach sofort über HUE Schalter RESET auslösen (ON u. OFF gleichzeitig >10sec drücken)
                                    • solange weiterdrücken oder warten bis Strahler auf ganz hell schaltet
                                    Damit konnte ich jetzt 2 Strahler anlenen :-)
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #118
                                      Thema in separaten Thread geschrieben (https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool)
                                      • K Kueppert
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #119
                                        @Kueppert mach einen eigenen thread auf bitte.. und verteile nicht alles auf mehrere... in dem adneren fragst du nach ob man den Stick flashen kann ...
                                        • arteckA arteck
                                          Kueppert
                                          #120
                                          @arteck alles klar. Ich wollte die Fehlermeldungen und eine Frage nach dem Flashen eigentlich separieren, weils ja unterschiedliche Themen sind. OK, dann mache ich einen neuen Thread auf mit beiden Fragen ;) Danke dir.
                                          VG Thorsten
