  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Garfonso kann man dann die Geräte updaten?
    Kueppert
    #107
    @marcuskl also ich konnte von Osram paar Steckdosen updaten. Hab danach direkt meine Geräte vom Lightify-Gateway abgelernt und im Zigbee integriert. Oder was meintest du?
    Ob auch Philips o.a. Hersteller funktionieren, weiß ich nicht...
    • L Offline
      leonracer
      #108
      Ja Updates gehen, habe schon meine Ikea-Rollos auf den neuesten Stand gebracht.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #109
        @marcuskl
        Ja, genau. Geht aber nicht mit allen Herstellern -> man muss irgendwie an die Firmware kommen können. Phillips Hue & Osram geht (hab ich schon gemacht) und noch ein paar mehr. Wie gesagt, es erscheint ein Icon in der Kachel von jedem Gerät, wo im Tooltip steht, ob es überhaupt geht oder nur keine Antwort vom Gerät kam oder aktuell ist oder ein Update da ist (und das kann man dann auch da starten) -> macht die Updates nacheinander, das dauert und belastet das Zigbee Netz doch merklich (Status kann man nur im Log sehen).
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • L Offline
          leonracer
          #110
          Das stimmt, meine Rollos haben jeweils bestimmt 30 Minuten gebraucht für die läppischen paar Kilobyte
          • H Offline
            heinzie
            #111
            versuche die Ikea GU10 mit der
            Firmware Version 1.2.214
            Zigbee SAdapter 1.1.1
            CC2538+CC2592 USB Stick
            anzulernen, klappt aber leider nicht. Werden überhaupt nicht erkannt. Habe folgendes schon versucht:
            • meherere verscheide HGU 10 versucht
            • zurück gesetzt über HUE Schalter (wird auch quitiert von der Lampe)
            • Lampe im Abstand <5cm an die Antenne positioniert
            Klappt das bei euch oder habt ihr noch einen Tipp?
            • L Offline
              leonracer
              #112
              @heinzie
              Hast du nun hue oder Ikea?
              Wenn Ikea, dann setze sie mal zurück durch Licht an und aus im Abstand von je 1 Sekunde, das ganze 5 oder 6 mal hintereinander. Dann müssen sie einmal blinken und sind resettet.
              Ich kann meine im Haus anlernen ohne an den Koordinator zu halten, teilweise 8-9 Meter Abstand.
              Zum resetten gibt Ikea na Anleitung auf YouTube!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L leonracer
                @heinzie
                heinzie
                #113
                @leonracer sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                @heinzie
                Die Lampen sind von IKEA. Das resetten mit 5 * hintereinander an / aus geht nicht. Habe ich mich eine Stunde dran versucht.
                Im Netz gibt es den Tipp die Lampen mit den Schalter von Phlips zurück zu setzen, das funktioniert auch.
                Das Anlernen geht aber dann aber trotzdem nicht.
                • H heinzie
                  @heinzie
                  Schranzistor
                  #114
                  @heinzie
                  Hallo
                  Das mit dem Zurücksetzen funktioniert auf jedenfall, mann darf halt nicht zu schnell sein. Musste auch etwas üben.
                  How to reset a TRÅDFRI light bulb
                  Hast du den Stick schon mal spannungslos gemacht ?
                  Das hat bei mir damals geholfen Link Text ist zwar ein andere Coordinator aber kannst ja mal versuchen.
                  Vielleicht Hilft dir des auch
                  MFG
                  • S Schranzistor
                    @heinzie
                    Hallo
                    MFG
                    heinzie
                    #115
                    @Schranzistor sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                    @heinzie
                    Hallo
                    MFG
                    Danke für die Tipps. Hab ich gleich probiert, geht aber leider auch nicht.
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      @heinzie
                      Hallo
                      MFG
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #116
                      @heinzie
                      Wenn der Reset funktioniert hat (bei HUE Lampen blinken die zuerst, gehen dann aus und gehen dann wieder an), dann ist es am besten, wenn der Pairingmodus aktiv, wenn die Lampe angeht. Kann man (wenn der Reset funktioniert hat) auch später nochmal versuchen -> Lampe vom Strom, Pairing Modus an (ruhig großzügiger als die 60 Sekunden einstellen), Lampe an Strom und gucken. Wenn dann noch immer keine Regung kommt, würde ich davon ausgehen, dass der Reset nicht ging.
                      Für einen erfolgreichen Reset mit dem HUE Dimmerswitch muss man die Lampen auch erstmal vom Strom nehmen, da reagieren die meist nur so ~1 Minute drauf.
                      Eine Sache könnte noch sein: Auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz? Es gibt wohl manche Geräte, die nicht alle Kanäle mögen (wobei ich das selber noch nicht hatte, aber IKEA Lampen hab ich bisher auch nicht).
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @heinzie
                        heinzie
                        #117
                        @Garfonso sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                        @heinzie
                        Danke, habe es jetzt wie folgt hinbekommen:
                        • Pairing im Adapter starten
                        • GU 10 Strahler einschalten in der Nähe des Coordinators
                        • danach sofort über HUE Schalter RESET auslösen (ON u. OFF gleichzeitig >10sec drücken)
                        • solange weiterdrücken oder warten bis Strahler auf ganz hell schaltet
                        Damit konnte ich jetzt 2 Strahler anlenen :-)
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #118
                          Thema in separaten Thread geschrieben (https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool)
                          • K Kueppert
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #119
                            @Kueppert mach einen eigenen thread auf bitte.. und verteile nicht alles auf mehrere... in dem adneren fragst du nach ob man den Stick flashen kann ...
                            • arteckA arteck
                              Kueppert
                              #120
                              @arteck alles klar. Ich wollte die Fehlermeldungen und eine Frage nach dem Flashen eigentlich separieren, weils ja unterschiedliche Themen sind. OK, dann mache ich einen neuen Thread auf mit beiden Fragen ;) Danke dir.
                              VG Thorsten
