  4. Findet LED1836G9 nicht
    1.0k
trådfricc2531led1836g9
4 Beiträge 2 Kommentatoren 668 Aufrufe 2 Beobachtet
    Schranzistor
    Guten Abend
    Ich habe bei Ikea das Set TRÅDFRI Set mit Dimmer, E27 gekauft,
    Die beiliegende Fernbedienung konnte ich anlernen doch die Lampe wird nicht gefunden.
    Lampe wurde schon oft zurück gesetzt, danach Flackert sie einmal kurz und Dimmt dann etwas Runter.
    Im Adapter wirt auch kein unbekanntes gerät angezeigt er läuft einfach leer durch.
    Woran kann das liegen ?
    Ist die Lampe womöglich defekt ?
    Stick cc2531 mit Firmware 20190608
    Version des Zigbee Adapters 0.11.5
    Vielen Dank und mit
    Freundlichen Grüßen
    • 42cri4 Offline
      42cri4 Offline
      42cri
      Hello,
      did you manage to pair the bulb? I have the same exact problem, the remote control pairs just fine but the bulb is not discovered.
      Thank you
        Schranzistor
        Yes
        I removed the cc2531 from the USB once and then plugged it back in again.
        after that the lamp was found
        Best regards
        • 42cri4 Offline
          42cri4 Offline
          42cri
          Thank you, that fixed it for me too!
