  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    southparkler
    #96
    Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, aber probier es doch einfach aus. Ein Stick raus, anderer rein. Reboot...
    Wenn du neu anlernen müsstest würde ich den neuen Adapter nehmen, der hier wird wohl nicht weiter entwickelt...
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S southparkler
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #97
      @southparkler was für ein neuen Adapter ?
      Gibt es jetzt ein anderen Zigbee Adapter?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        southparkler
        schrieb am zuletzt editiert von southparkler
        #98
        Klick
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
        • Der ScramD Der Scram
          Mal ne Frage. Ich habe schon über ein Jahr ein System mit CC2531 am laufen und habe mir nun einen neuen CC2531 mit Antenne zugelegt. Gibt es eine Möglichkeit den Stick zu tauschen ohne alle Devices neu anlernen zu müssen? Ist das Pairing nur eine Sache in der shepherd.db oder wird auch im Stick selber etwas angelegt?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #99
          @Der-Scram sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
          Wenn die FW auf dem alten Stick neu genug ist musst du nicht neu anlernen.
          A.
            michihorn
            #100
            Hallöchen ich habe mir den CC2531 Zigbee Stick zugelegt, die aktuelle Adapter Version 1.02 geladen. Die Geräte wurden sofort gefunden, aber irgendwie schlafen mit der Zeit die Geräte ein. Es fällt mir gerade bei den PIR auf. Beide sind aktuell tot.
            Im Log steht nichts. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
            Michael
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michihorn
              Michael
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #101
              @michihorn
              Was meinst du mit "tot"? Melden keine Bewgungen mehr, wenn einer vorbei kommt oder was?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                michihorn
                #102
                genau, da tut sich nichts mehr
                dieses screenshot zeigt den zeit stunden gleichen zustand eine auslösung /bewegungsmeldung gibt es nicht mehr
                • M michihorn
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #103
                  @michihorn
                  Sieht nach Verbindungsproblemen aus.
                  available = false -> keine Funkverbindung. Link_quality = 7 -> letzte Verbindung war schon eher wackelig.
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #104
                    Was können die neuen zwei linken Buttons ?
                    • marcusklM marcuskl
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #105
                      @marcuskl
                      die haben einen Tooltip. Der linke ist für Update check -> danach steht an den Geräten ein Symbol ob es ein Firmware Update gibt oder nicht geklappt hat oder nicht unterstützt oder aktuell ist (auch mit Tooltip).
                      Der andere ist TouchLinkReset & Pairing. Das ist im Grunde das, was man mit einer Phillips RWL21 Fernbedienung (Dimmer Switch mit 4 Tasten) machen kann (also zwei Tasten in der Nähe einer Birne gedrückt halten, bis sie blinkt). Man kann ein Zigbee Gerät in der nähe vom Koordinator anschließen und mit dem Befehl wird das resettet und der Pairing modus aktiviert. Ist ne nette idee, aber der Nachteil, dass man das Gerät dafür beim Koordinator haben muss (muss wohl sehr nah sein, direkte Verbindung reicht nicht), macht es etwas unsinnig für meine Anwendung. Achja, man kann das Gerät nicht wählen, es wird einfach das, was nah genug dran ist, resettet (bzw. einfach das Funksignal dafür gesendet und geguckt, wer drauf reagiert).
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @marcuskl
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #106
                        @Garfonso kann man dann die Geräte updaten?
                        K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kueppert
                          #107
                          @marcuskl also ich konnte von Osram paar Steckdosen updaten. Hab danach direkt meine Geräte vom Lightify-Gateway abgelernt und im Zigbee integriert. Oder was meintest du?
                          Ob auch Philips o.a. Hersteller funktionieren, weiß ich nicht...
                          • L Offline
                            leonracer
                            #108
                            Ja Updates gehen, habe schon meine Ikea-Rollos auf den neuesten Stand gebracht.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #109
                              @marcuskl
                              Ja, genau. Geht aber nicht mit allen Herstellern -> man muss irgendwie an die Firmware kommen können. Phillips Hue & Osram geht (hab ich schon gemacht) und noch ein paar mehr. Wie gesagt, es erscheint ein Icon in der Kachel von jedem Gerät, wo im Tooltip steht, ob es überhaupt geht oder nur keine Antwort vom Gerät kam oder aktuell ist oder ein Update da ist (und das kann man dann auch da starten) -> macht die Updates nacheinander, das dauert und belastet das Zigbee Netz doch merklich (Status kann man nur im Log sehen).
                              • L Offline
                                leonracer
                                #110
                                Das stimmt, meine Rollos haben jeweils bestimmt 30 Minuten gebraucht für die läppischen paar Kilobyte
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #111
                                  versuche die Ikea GU10 mit der
                                  Firmware Version 1.2.214
                                  Zigbee SAdapter 1.1.1
                                  CC2538+CC2592 USB Stick
                                  anzulernen, klappt aber leider nicht. Werden überhaupt nicht erkannt. Habe folgendes schon versucht:
                                  • meherere verscheide HGU 10 versucht
                                  • zurück gesetzt über HUE Schalter (wird auch quitiert von der Lampe)
                                  • Lampe im Abstand <5cm an die Antenne positioniert
                                  Klappt das bei euch oder habt ihr noch einen Tipp?
                                  • L Offline
                                    leonracer
                                    #112
                                    @heinzie
                                    Hast du nun hue oder Ikea?
                                    Wenn Ikea, dann setze sie mal zurück durch Licht an und aus im Abstand von je 1 Sekunde, das ganze 5 oder 6 mal hintereinander. Dann müssen sie einmal blinken und sind resettet.
                                    Ich kann meine im Haus anlernen ohne an den Koordinator zu halten, teilweise 8-9 Meter Abstand.
                                    Zum resetten gibt Ikea na Anleitung auf YouTube!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L leonracer
                                      @heinzie
                                      heinzie
                                      #113
                                      @leonracer sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                      @heinzie
                                      Die Lampen sind von IKEA. Das resetten mit 5 * hintereinander an / aus geht nicht. Habe ich mich eine Stunde dran versucht.
                                      Im Netz gibt es den Tipp die Lampen mit den Schalter von Phlips zurück zu setzen, das funktioniert auch.
                                      Das Anlernen geht aber dann aber trotzdem nicht.
                                      • H heinzie
                                        @heinzie
                                        Schranzistor
                                        #114
                                        @heinzie
                                        Hallo
                                        Das mit dem Zurücksetzen funktioniert auf jedenfall, mann darf halt nicht zu schnell sein. Musste auch etwas üben.
                                        How to reset a TRÅDFRI light bulb
                                        Hast du den Stick schon mal spannungslos gemacht ?
                                        Das hat bei mir damals geholfen Link Text ist zwar ein andere Coordinator aber kannst ja mal versuchen.
                                        Vielleicht Hilft dir des auch
                                        MFG
                                        • S Schranzistor
                                          @heinzie
                                          Hallo
                                          MFG
                                          heinzie
                                          #115
                                          @Schranzistor sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                          @heinzie
                                          Hallo
                                          MFG
                                          Danke für die Tipps. Hab ich gleich probiert, geht aber leider auch nicht.
