  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    southparkler
    #89
    Hab jetzt noch 2 CC2531 als Router in mein Netzwerk eingebunden. Kann man die grüne LED dort deaktivieren? In den Einstellungen geht das ja nur für den Coordinator.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
      toki1973
      #90
      So nach dem FW Update des Sticks und die Verwendung des Kanal 15 konnte ich bis auf die Aqara Switches alles pairen (Osram Plug, Aqaras, Eurotroniks Thermostat) :)
      Danke!
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #91
        Ich brauche Hilfe beim Pairing des Xiaomi mijia Tür/Fenster sensor MCCGQ01LM.
        Er will sich einfach nicht paaren, es kommt diese Fehlermeldung:
        Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0003d53cb8 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
        Was kann ich tun ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          Was kann ich tun ?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #92
          @marcuskl nach dem starten des pairings den sensor regelmässig "auf" und "zu" machen das er aktiv bleibt, dann sollte er gehen.
          A.
          • J Offline
            Ja.rod
            schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
            #93
            Mir ist folgendes passiert:
            Ich habe das Pairing gestartet und habe dann eine Osram -Steckdose resetet um sie anzulernen, ging problemlos, gleichzeitig wurde eine andere Steckdose mit angelernt obwohl ich sie nicht in den Pairingmodus gebracht hatte. Ein Löschen dieser Steckdose war dann auch erst möglich als ich sie stromlos gemacht hatte. Mit Strom ist sie kurz aus der Geräteliste verschwundenen war dann aber sofort wieder da. (Dies war auch bei einem CC2531 mit Router Firmware der Fall.) Als ich die Steckdose dann nochmals angelernt hatte, war sie einfach von jetzt auf gleich aus der Geräteliste verschwunden.
            Ich nutze den CC2538 und den Adapter Version 0.11.5.
            Kann es evtl. etwas mit dem "neuen" Stick zu tun haben?
            Ja.rod
            • J Ja.rod
              Ja.rod
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #94
              @Ja-rod sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
              nein
              • Der ScramD Offline
                Der ScramD Offline
                Der Scram
                schrieb am zuletzt editiert von Der Scram
                #95
                Mal ne Frage. Ich habe schon über ein Jahr ein System mit CC2531 am laufen und habe mir nun einen neuen CC2531 mit Antenne zugelegt. Gibt es eine Möglichkeit den Stick zu tauschen ohne alle Devices neu anlernen zu müssen? Ist das Pairing nur eine Sache in der shepherd.db oder wird auch im Stick selber etwas angelegt?
                  southparkler
                  #96
                  Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, aber probier es doch einfach aus. Ein Stick raus, anderer rein. Reboot...
                  Wenn du neu anlernen müsstest würde ich den neuen Adapter nehmen, der hier wird wohl nicht weiter entwickelt...
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S southparkler
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #97
                    @southparkler was für ein neuen Adapter ?
                    Gibt es jetzt ein anderen Zigbee Adapter?
                      southparkler
                      schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                      #98
                      Klick
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • Der ScramD Der Scram
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #99
                        @Der-Scram sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                        Wenn die FW auf dem alten Stick neu genug ist musst du nicht neu anlernen.
                        A.
                          michihorn
                          #100
                          Hallöchen ich habe mir den CC2531 Zigbee Stick zugelegt, die aktuelle Adapter Version 1.02 geladen. Die Geräte wurden sofort gefunden, aber irgendwie schlafen mit der Zeit die Geräte ein. Es fällt mir gerade bei den PIR auf. Beide sind aktuell tot.
                          Im Log steht nichts. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                          Michael
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            Michael
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #101
                            @michihorn
                            Was meinst du mit "tot"? Melden keine Bewgungen mehr, wenn einer vorbei kommt oder was?
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              michihorn
                              #102
                              genau, da tut sich nichts mehr
                              dieses screenshot zeigt den zeit stunden gleichen zustand eine auslösung /bewegungsmeldung gibt es nicht mehr
                              • M michihorn
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #103
                                @michihorn
                                Sieht nach Verbindungsproblemen aus.
                                available = false -> keine Funkverbindung. Link_quality = 7 -> letzte Verbindung war schon eher wackelig.
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #104
                                  Was können die neuen zwei linken Buttons ?
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #105
                                    @marcuskl
                                    die haben einen Tooltip. Der linke ist für Update check -> danach steht an den Geräten ein Symbol ob es ein Firmware Update gibt oder nicht geklappt hat oder nicht unterstützt oder aktuell ist (auch mit Tooltip).
                                    Der andere ist TouchLinkReset & Pairing. Das ist im Grunde das, was man mit einer Phillips RWL21 Fernbedienung (Dimmer Switch mit 4 Tasten) machen kann (also zwei Tasten in der Nähe einer Birne gedrückt halten, bis sie blinkt). Man kann ein Zigbee Gerät in der nähe vom Koordinator anschließen und mit dem Befehl wird das resettet und der Pairing modus aktiviert. Ist ne nette idee, aber der Nachteil, dass man das Gerät dafür beim Koordinator haben muss (muss wohl sehr nah sein, direkte Verbindung reicht nicht), macht es etwas unsinnig für meine Anwendung. Achja, man kann das Gerät nicht wählen, es wird einfach das, was nah genug dran ist, resettet (bzw. einfach das Funksignal dafür gesendet und geguckt, wer drauf reagiert).
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @marcuskl
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #106
                                      @Garfonso kann man dann die Geräte updaten?
                                      K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #107
                                        @marcuskl also ich konnte von Osram paar Steckdosen updaten. Hab danach direkt meine Geräte vom Lightify-Gateway abgelernt und im Zigbee integriert. Oder was meintest du?
                                        Ob auch Philips o.a. Hersteller funktionieren, weiß ich nicht...
                                        • L Offline
                                          leonracer
                                          #108
                                          Ja Updates gehen, habe schon meine Ikea-Rollos auf den neuesten Stand gebracht.
