  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #84
    Also, gerade mal probiert mit Stick Ziehen, Adapter neustarten, warten, etc. 2-3x das Ganze.
    Bringt nichts.
    Muss ich vielleicht doch das Xiaomi Gateway kaufen und den Motion Sensor updaten?
    Ein System mit dem Temp+Hum Sensoren möchte ich gerne in einem Ferienhaus installieren, das aber nur alle paar Wochen bewohnt ist (und Strom da ist), deshalb die Frage ob sich die Sensoren dann ganz abschalten.
    Und mal schnell einen Taster zum Pairen kann ich auch schlecht drücken.
    Vielleicht nehme ich doch liebe die BLE Sensoren.
    Edit. Der Motion Sensor ist drin! Gerade in die Geräteliste reingeschaut. Ohne dass es beim Pairen einen Meldung gab.
    • hg6806H hg6806
      Bringt nichts.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #85
      @hg6806
      Ich empfehle einen Test:
      Sensor nahe beim Stick, ioBroker ein paar Tage laufen lassen, dann eine Woche den Stick deaktivieren.
      Wenn sie danach sofort wieder erkannt und verbunden werden sollte es gehen. Wenn nicht - nicht.
      Im Übrigen würde ich in so einer Situation schauen ob du nicht Batterie-freie Sensoren bekommen / bauen kannst. Wenn ich mich recht erinnere gibt es mit Wemos D1 Mini verschiedene Bauanleitungen für solche Sensoren. Warum ? Auch das Ferienhaus nur ab und zu bewohnt ist brauchen die Sensoren kontinuierlich Strom, nach 1 bis 3 Jahren ist die Batterie fällig.
      A.
      • marcusklM marcuskl
        Wird der neue Dimmer von Tadfri eigentlich schon unterstützt ?
        Wenn ich diesen hinzufüge, steht dieser mit einen Fragezeichen im Adapter und unter den Objekten habe ich nur ein State, mit dem ich nichts anfangen kann.
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #86
        @marcuskl sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
        Wann gibt es Support für diese Schalter ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #87
          @marcuskl
          Lies bitte diesen Thread.
          Da sind
          • Die Antworten die du Suchst
          • Eine Liste von Geräten an denen gearbeitet wird (jetzt oder in naher Zukunft)
          • Die Anleitung was zu tun ist wenn er noch nicht unterstützt / angefragt ist
          A.
            toki1973
            #88
            Nochmal die Frage an @arteck Kann ich denn nicht aus einer alten sheperd.db die Zeile für den Wetter Aqara übernehmen und die ID ändern? Das habe ich probiert, funktioniert aber nicht. Ist di Kanalnummer auch in enthalten? Danke!
            NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
              southparkler
              #89
              Hab jetzt noch 2 CC2531 als Router in mein Netzwerk eingebunden. Kann man die grüne LED dort deaktivieren? In den Einstellungen geht das ja nur für den Coordinator.
              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
              Geräte:
              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
              Heizung: Fritz!D…
                toki1973
                #90
                So nach dem FW Update des Sticks und die Verwendung des Kanal 15 konnte ich bis auf die Aqara Switches alles pairen (Osram Plug, Aqaras, Eurotroniks Thermostat) :)
                Danke!
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #91
                  Ich brauche Hilfe beim Pairing des Xiaomi mijia Tür/Fenster sensor MCCGQ01LM.
                  Er will sich einfach nicht paaren, es kommt diese Fehlermeldung:
                  Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0003d53cb8 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                  Was kann ich tun ?
                    Was kann ich tun ?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #92
                    @marcuskl nach dem starten des pairings den sensor regelmässig "auf" und "zu" machen das er aktiv bleibt, dann sollte er gehen.
                    A.
                    • J Offline
                      Ja.rod
                      schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                      #93
                      Mir ist folgendes passiert:
                      Ich habe das Pairing gestartet und habe dann eine Osram -Steckdose resetet um sie anzulernen, ging problemlos, gleichzeitig wurde eine andere Steckdose mit angelernt obwohl ich sie nicht in den Pairingmodus gebracht hatte. Ein Löschen dieser Steckdose war dann auch erst möglich als ich sie stromlos gemacht hatte. Mit Strom ist sie kurz aus der Geräteliste verschwundenen war dann aber sofort wieder da. (Dies war auch bei einem CC2531 mit Router Firmware der Fall.) Als ich die Steckdose dann nochmals angelernt hatte, war sie einfach von jetzt auf gleich aus der Geräteliste verschwunden.
                      Ich nutze den CC2538 und den Adapter Version 0.11.5.
                      Kann es evtl. etwas mit dem "neuen" Stick zu tun haben?
                      Ja.rod
                      • J Ja.rod
                        Ja.rod
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #94
                        @Ja-rod sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                        nein
                        • Der ScramD Offline
                          Der ScramD Offline
                          Der Scram
                          schrieb am zuletzt editiert von Der Scram
                          #95
                          Mal ne Frage. Ich habe schon über ein Jahr ein System mit CC2531 am laufen und habe mir nun einen neuen CC2531 mit Antenne zugelegt. Gibt es eine Möglichkeit den Stick zu tauschen ohne alle Devices neu anlernen zu müssen? Ist das Pairing nur eine Sache in der shepherd.db oder wird auch im Stick selber etwas angelegt?
                            southparkler
                            #96
                            Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, aber probier es doch einfach aus. Ein Stick raus, anderer rein. Reboot...
                            Wenn du neu anlernen müsstest würde ich den neuen Adapter nehmen, der hier wird wohl nicht weiter entwickelt...
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S southparkler
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #97
                              @southparkler was für ein neuen Adapter ?
                              Gibt es jetzt ein anderen Zigbee Adapter?
                                southparkler
                                schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                                #98
                                Klick
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • Der ScramD Der Scram
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #99
                                  @Der-Scram sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                  Wenn die FW auf dem alten Stick neu genug ist musst du nicht neu anlernen.
                                  A.
                                    michihorn
                                    #100
                                    Hallöchen ich habe mir den CC2531 Zigbee Stick zugelegt, die aktuelle Adapter Version 1.02 geladen. Die Geräte wurden sofort gefunden, aber irgendwie schlafen mit der Zeit die Geräte ein. Es fällt mir gerade bei den PIR auf. Beide sind aktuell tot.
                                    Im Log steht nichts. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                    Michael
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #101
                                      @michihorn
                                      Was meinst du mit "tot"? Melden keine Bewgungen mehr, wenn einer vorbei kommt oder was?
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        michihorn
                                        #102
                                        genau, da tut sich nichts mehr
                                        dieses screenshot zeigt den zeit stunden gleichen zustand eine auslösung /bewegungsmeldung gibt es nicht mehr
                                        • M michihorn
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #103
                                          @michihorn
                                          Sieht nach Verbindungsproblemen aus.
                                          available = false -> keine Funkverbindung. Link_quality = 7 -> letzte Verbindung war schon eher wackelig.
