  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    toki1973
    #75
    Natürlich habe ich den Adapter bzw. komplett neu installiert. Ich will nur nicht die alte DB einspielen sondern komplett neu pairen. Abe wie gesagt funktioniert das nicht zuverlässig. Habe auch über den Hard Reset nochmals neu begonnen. Ich verwende die Version 10x
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #76
      @toki1973 dann mach erst das update es gibt die 0.11.5
      danach löscht du die daten aus dem
      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
      Ordner
        toki1973
        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
        #77
        Sehr seltsam - mir wird die Version nicht angeboten als Update.
        node.js 10.16.0
        NPM v6.9.0
        Admin: 3.6.12
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #78
          Heute kam der Xiaomi Mijia RTCGQ01LM Motion Sensor. Leider bekomme ich immer nur folgende Fehlermeldung beim Pairing:
          "Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000445d8ff (Error: Timed out after 10000 ms). undefined"
          Ein Xiaomi Gateway ist leider auch nicht vorhanden um das dort zu testen oder ein Update zu fahren.
          Dann habe ich noch weitere Fragen.
          2. Und zwar habe ich noch Xiaomi Lumi Temp+Hum. Sensoren. Kann es sein, dass die sich nach ein paar Stunden/Tagen ganz abschalten wenn die keine Verbindung hatte?
          3. Die schöne Netzwerkkarte im Adapter, kann man die irgendwie in VIS einbauen?
          4. Ab welchem link_quality Wert wird es kritisch?
          5. Muss man beim Aufbau eines Mesh durch (mehrere) Router dies speziell aneinander anlernen oder geht der Aufbau automatisch, je nach Reichweite und Signalstärke (vorausgesetzt natürlich alles ist generell am Koordinator angemeldet).
          AsgothianA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #79
            @hg6806 sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
            Das deutet darauf hin das du den Sensor nicht lange genug wach hälst. Einfach weiter probieren.
            Ja. Wenn sie es nicht schaffen ihre Werte "abzugeben" dann schalten die Sensoren in den Schlafmodus. Aufwecken geht durch triggern mit dem Knopf, wobei du ggf. den Sensor näher an den Koordinator halten musst.
            1. Die schöne Netzwerkkarte im Adapter, kann man die irgendwie in VIS einbauen?
              Nein. Ich rate explizit davon ab, die Abfrage der Werte erzeugt einiges an Last. Dazu kommt das sie nur bedingt aussagekräftig ist.
            1. Ab welchem link_quality Wert wird es kritisch?
            Einen festen Wert kann ich nicht Nennen. Ein geringer Wert alleine kann unkritisch sein, wenn er wenig schwankt, im Vergleich zu einem stark schwankenden Wert, der dann auch mal sehr weit nach unten fällt.
            1. Muss man beim Aufbau eines Mesh durch (mehrere) Router dies speziell aneinander anlernen oder geht der Aufbau automatisch, je nach Reichweite und Signalstärke (vorausgesetzt natürlich alles ist generell am Koordinator angemeldet).
            Nein, das Mesh organisiert sich selber. Du kannst die Topologie nicht direkt beeinflussen.
            A.
              toki1973
              #80
              @arteck So, nun bin ich wieder bei dem Punkt bei dem sich einige Sensoren nicht anlernen lassen. Das Vorgehen Adapter stopp Stick ziehen klappt auch nicht. Ich habe noch die Sheperd.db mir dem Sensoren. Ich dachte mir ich kopiere den Eintrag für die Sensoren Aqara Weather in die neue DB. ID Habe ich geändert und er wird als Objekt angezeigt, sendet aber keine Daten. Ist der Kanal auch in der Konfigurationszeile hinterlegt?
              Irgendwie seltsam. Alle anderen Sensoren habe sich Pairen lassen, nur die Weather nicht. Beim ersten mal hat es mit den Weather funktioniert aber nicht mit den Magneten.
              • hg6806H hg6806
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #81
                @hg6806 said in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                Versuch mal den Stick zu ziehen und den Adapter dann neustarten, 10 Minuten warten und dann nochmal. Das Problem hatte ich auch schon ein paar mal.
                1. Und zwar habe ich noch Xiaomi Lumi Temp+Hum. Sensoren. Kann es sein, dass die sich nach ein paar Stunden/Tagen ganz abschalten wenn die keine Verbindung hatte?
                Warum haben die denn ein paar Stunden/Tage keine Verbindung? Ich habe so einen und mit dem bisher keine Probleme, der meldet regelmäßig alle Werte.
                Hat der nicht auch einen Knopf auf den man drücken kann? Normalerweise senden die Xiaomi dann ihre Werte einmal.
                Also ich hab Geräte da steht Stur "1" in link_quality, die laufen gut und welche da stehen da beliebige Werte, die gehen mal und mal nicht... irgendwie scheint link_quality auch sehr vom Gerät abzuhängen. Oder?
                Ein Tipp: Wenn du einen "Aktor" hast, der sich nur unzuverlässig schalten lässt, kannst du mal ausprobieren den in eine Gruppe zu tun und die Gruppe dann schalten. Das schaltet bei mir (auch) die kritischen Fälle eigentlich immer, was mE darauf hindeutet, dass etwas mit dem Meshupdate immer noch nicht ganz funktioniert (da Gruppen über Broadcasts geschaltet werden und einzelne Geräte über eine direkte Route, wenn der Broadcast geht aber die direkte Route nicht, scheint mir die Route nicht optimal zu sein).
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • T toki1973
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #82
                  @toki1973 die Xiaomi sind manchmal ein krampf.. hatten wir gestern im TS auch.. mir @Denkra .. der hat auch geflucht
                  • arteckA arteck
                    toki1973
                    #83
                    @Denkra Hallo Leidensgenossen hast du irgendeinen Tipp wie das pairen klappt - usb entfernen und neu einstecken hilft leider nichts.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #84
                      Also, gerade mal probiert mit Stick Ziehen, Adapter neustarten, warten, etc. 2-3x das Ganze.
                      Bringt nichts.
                      Muss ich vielleicht doch das Xiaomi Gateway kaufen und den Motion Sensor updaten?
                      Ein System mit dem Temp+Hum Sensoren möchte ich gerne in einem Ferienhaus installieren, das aber nur alle paar Wochen bewohnt ist (und Strom da ist), deshalb die Frage ob sich die Sensoren dann ganz abschalten.
                      Und mal schnell einen Taster zum Pairen kann ich auch schlecht drücken.
                      Vielleicht nehme ich doch liebe die BLE Sensoren.
                      Edit. Der Motion Sensor ist drin! Gerade in die Geräteliste reingeschaut. Ohne dass es beim Pairen einen Meldung gab.
                      • hg6806H hg6806
                        Bringt nichts.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #85
                        @hg6806
                        Ich empfehle einen Test:
                        Sensor nahe beim Stick, ioBroker ein paar Tage laufen lassen, dann eine Woche den Stick deaktivieren.
                        Wenn sie danach sofort wieder erkannt und verbunden werden sollte es gehen. Wenn nicht - nicht.
                        Im Übrigen würde ich in so einer Situation schauen ob du nicht Batterie-freie Sensoren bekommen / bauen kannst. Wenn ich mich recht erinnere gibt es mit Wemos D1 Mini verschiedene Bauanleitungen für solche Sensoren. Warum ? Auch das Ferienhaus nur ab und zu bewohnt ist brauchen die Sensoren kontinuierlich Strom, nach 1 bis 3 Jahren ist die Batterie fällig.
                        A.
                        • marcusklM marcuskl
                          Wird der neue Dimmer von Tadfri eigentlich schon unterstützt ?
                          Wenn ich diesen hinzufüge, steht dieser mit einen Fragezeichen im Adapter und unter den Objekten habe ich nur ein State, mit dem ich nichts anfangen kann.
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #86
                          @marcuskl sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                          Wann gibt es Support für diese Schalter ?
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #87
                            @marcuskl
                            Lies bitte diesen Thread.
                            Da sind
                            • Die Antworten die du Suchst
                            • Eine Liste von Geräten an denen gearbeitet wird (jetzt oder in naher Zukunft)
                            • Die Anleitung was zu tun ist wenn er noch nicht unterstützt / angefragt ist
                            A.
                              toki1973
                              #88
                              Nochmal die Frage an @arteck Kann ich denn nicht aus einer alten sheperd.db die Zeile für den Wetter Aqara übernehmen und die ID ändern? Das habe ich probiert, funktioniert aber nicht. Ist di Kanalnummer auch in enthalten? Danke!
                                southparkler
                                #89
                                Hab jetzt noch 2 CC2531 als Router in mein Netzwerk eingebunden. Kann man die grüne LED dort deaktivieren? In den Einstellungen geht das ja nur für den Coordinator.
                                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                Geräte:
                                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                Heizung: Fritz!D…
                                  toki1973
                                  #90
                                  So nach dem FW Update des Sticks und die Verwendung des Kanal 15 konnte ich bis auf die Aqara Switches alles pairen (Osram Plug, Aqaras, Eurotroniks Thermostat) :)
                                  Danke!
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #91
                                    Ich brauche Hilfe beim Pairing des Xiaomi mijia Tür/Fenster sensor MCCGQ01LM.
                                    Er will sich einfach nicht paaren, es kommt diese Fehlermeldung:
                                    Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0003d53cb8 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                                    Was kann ich tun ?
                                      Was kann ich tun ?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #92
                                      @marcuskl nach dem starten des pairings den sensor regelmässig "auf" und "zu" machen das er aktiv bleibt, dann sollte er gehen.
                                      A.
                                      • J Offline
                                        Ja.rod
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                                        #93
                                        Mir ist folgendes passiert:
                                        Ich habe das Pairing gestartet und habe dann eine Osram -Steckdose resetet um sie anzulernen, ging problemlos, gleichzeitig wurde eine andere Steckdose mit angelernt obwohl ich sie nicht in den Pairingmodus gebracht hatte. Ein Löschen dieser Steckdose war dann auch erst möglich als ich sie stromlos gemacht hatte. Mit Strom ist sie kurz aus der Geräteliste verschwundenen war dann aber sofort wieder da. (Dies war auch bei einem CC2531 mit Router Firmware der Fall.) Als ich die Steckdose dann nochmals angelernt hatte, war sie einfach von jetzt auf gleich aus der Geräteliste verschwunden.
                                        Ich nutze den CC2538 und den Adapter Version 0.11.5.
                                        Kann es evtl. etwas mit dem "neuen" Stick zu tun haben?
                                        Ja.rod
                                        • J Ja.rod
                                          Ja.rod
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #94
                                          @Ja-rod sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                          nein
