  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
    1.0k
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    toki1973
    #69
    Ich stolpere auch gerade wieder über das Pairing Problem nach dem ich meinen PI neu installiert habe und nun alle Devices wieder pairen muss. Wie ist das beste Vorgehen? Wie erhöhe ich den Timer?
    @arteck Wie ist dein Vorgenen zu verstehen? iobroker stop, USB Stick abziehen (am laufenden RPI?), Stick einstecken, iobroker start, 10 Minuten warten und dann Pairen?
    Vielen Dank!
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Vielen Dank!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #70
      @toki1973 unter Einstellungen im Adapter kannst du den Timer erhöhen.. wenn du noch nix angelernt hast brauchst du auch nicht warten da das Netz noch nicht da ist
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #71
        Mein Vorgehen ist eigentlich so (wenn es mal wieder gar nicht will):
        zigbee Adapter stoppen
        USB Stick abziehen und wieder dran stecken
        zigbee Adapter starten
        Dann Pairingmodus starten und im Fenster gucken. Da darf man sich nicht wundern, da kann man jetzt zugucken, wie alle bekannten Geräte gesucht und interviewt werden. Da kann man mit zählen oder so und warten bis der Stick/Adapter fertig ist sein Netz zusammen zu basteln. Das Fenster kann man solange einfach offen lassen und Pairing muss dafür natürlich nicht an sein (alternativ kann man das ggf. auch im Log beobachten).
        Danach dann Pairing an. Ich habe hier 120 Sekunden.
        Was bei mir auch die Erfolgschance erhöht: Zuerst Pairing aktivieren, dann erst das neue Gerät zurücksetzen / neustarten. Irgendwie geht es besser, wenn das seine Suche startet und der Adapter da schon neue Geräte zulässt. Aber vielleicht ist das auch nur gefühlt so.
        Zum PI neuinstallieren noch einen Hinweis: wenn du noch ein Backup hast, müsstest du daraus eigentlich die sheperd db retten können und so ein pairen umgehen können, oder? Also wenn die anderen Netzwerksettings auch gleich sind. Ich habe jedenfalls so schon einmal meinen Coordinator von einem auf einen anderen Rechner umgezogen.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          toki1973
          #72
          Ja doch ich ein paar Geräte wieder neu angelernt. Jetzt komme ich aber nicht mehr voran und wollte fragen wie man am besten vorgeht.
            toki1973
            schrieb am zuletzt editiert von toki1973
            #73
            Ich kann nicht erkenne wo bei der 10 Version einstellbar ist wie lange das Pairing offen ist.
            Adapter beendet, usb gezogen und wieder gestartet - nicht wird gefunden - das kann es doch nicht sein.
            Sie alte shepard DB habe ich noch, aber ich wollte einfach nochmal sauber neu starten - aber scheinbar ist das nicht möglich.
            Gibt es kein Log in dem man erkennen kann was der Zigbee so treibt?
            Da ist doch irgendwas Buggy: Hard Reset durchgeführt und innerhalb 5 Minuten 5 Aquara Devices gepairt - bei den anderen 5 tut sich gar nichts mehr
            • T toki1973
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #74
              @toki1973 wie währe es erstmal eine neue version des Adapters ..
              warum soll das nicht möglich sein .. adapter löschen und neu installieren
                toki1973
                #75
                Natürlich habe ich den Adapter bzw. komplett neu installiert. Ich will nur nicht die alte DB einspielen sondern komplett neu pairen. Abe wie gesagt funktioniert das nicht zuverlässig. Habe auch über den Hard Reset nochmals neu begonnen. Ich verwende die Version 10x
                • T toki1973
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #76
                  @toki1973 dann mach erst das update es gibt die 0.11.5
                  danach löscht du die daten aus dem
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                  Ordner
                    toki1973
                    #77
                    Sehr seltsam - mir wird die Version nicht angeboten als Update.
                    node.js 10.16.0
                    NPM v6.9.0
                    Admin: 3.6.12
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #78
                      Heute kam der Xiaomi Mijia RTCGQ01LM Motion Sensor. Leider bekomme ich immer nur folgende Fehlermeldung beim Pairing:
                      "Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000445d8ff (Error: Timed out after 10000 ms). undefined"
                      Ein Xiaomi Gateway ist leider auch nicht vorhanden um das dort zu testen oder ein Update zu fahren.
                      Dann habe ich noch weitere Fragen.
                      2. Und zwar habe ich noch Xiaomi Lumi Temp+Hum. Sensoren. Kann es sein, dass die sich nach ein paar Stunden/Tagen ganz abschalten wenn die keine Verbindung hatte?
                      3. Die schöne Netzwerkkarte im Adapter, kann man die irgendwie in VIS einbauen?
                      4. Ab welchem link_quality Wert wird es kritisch?
                      5. Muss man beim Aufbau eines Mesh durch (mehrere) Router dies speziell aneinander anlernen oder geht der Aufbau automatisch, je nach Reichweite und Signalstärke (vorausgesetzt natürlich alles ist generell am Koordinator angemeldet).
                      AsgothianA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #79
                        @hg6806 sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                        Das deutet darauf hin das du den Sensor nicht lange genug wach hälst. Einfach weiter probieren.
                        Ja. Wenn sie es nicht schaffen ihre Werte "abzugeben" dann schalten die Sensoren in den Schlafmodus. Aufwecken geht durch triggern mit dem Knopf, wobei du ggf. den Sensor näher an den Koordinator halten musst.
                        1. Die schöne Netzwerkkarte im Adapter, kann man die irgendwie in VIS einbauen?
                          Nein. Ich rate explizit davon ab, die Abfrage der Werte erzeugt einiges an Last. Dazu kommt das sie nur bedingt aussagekräftig ist.
                        1. Ab welchem link_quality Wert wird es kritisch?
                        Einen festen Wert kann ich nicht Nennen. Ein geringer Wert alleine kann unkritisch sein, wenn er wenig schwankt, im Vergleich zu einem stark schwankenden Wert, der dann auch mal sehr weit nach unten fällt.
                        1. Muss man beim Aufbau eines Mesh durch (mehrere) Router dies speziell aneinander anlernen oder geht der Aufbau automatisch, je nach Reichweite und Signalstärke (vorausgesetzt natürlich alles ist generell am Koordinator angemeldet).
                        Nein, das Mesh organisiert sich selber. Du kannst die Topologie nicht direkt beeinflussen.
                        A.
                          toki1973
                          #80
                          @arteck So, nun bin ich wieder bei dem Punkt bei dem sich einige Sensoren nicht anlernen lassen. Das Vorgehen Adapter stopp Stick ziehen klappt auch nicht. Ich habe noch die Sheperd.db mir dem Sensoren. Ich dachte mir ich kopiere den Eintrag für die Sensoren Aqara Weather in die neue DB. ID Habe ich geändert und er wird als Objekt angezeigt, sendet aber keine Daten. Ist der Kanal auch in der Konfigurationszeile hinterlegt?
                          Irgendwie seltsam. Alle anderen Sensoren habe sich Pairen lassen, nur die Weather nicht. Beim ersten mal hat es mit den Weather funktioniert aber nicht mit den Magneten.
                          • hg6806H hg6806
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #81
                            @hg6806 said in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                            Versuch mal den Stick zu ziehen und den Adapter dann neustarten, 10 Minuten warten und dann nochmal. Das Problem hatte ich auch schon ein paar mal.
                            1. Und zwar habe ich noch Xiaomi Lumi Temp+Hum. Sensoren. Kann es sein, dass die sich nach ein paar Stunden/Tagen ganz abschalten wenn die keine Verbindung hatte?
                            Warum haben die denn ein paar Stunden/Tage keine Verbindung? Ich habe so einen und mit dem bisher keine Probleme, der meldet regelmäßig alle Werte.
                            Hat der nicht auch einen Knopf auf den man drücken kann? Normalerweise senden die Xiaomi dann ihre Werte einmal.
                            Also ich hab Geräte da steht Stur "1" in link_quality, die laufen gut und welche da stehen da beliebige Werte, die gehen mal und mal nicht... irgendwie scheint link_quality auch sehr vom Gerät abzuhängen. Oder?
                            Ein Tipp: Wenn du einen "Aktor" hast, der sich nur unzuverlässig schalten lässt, kannst du mal ausprobieren den in eine Gruppe zu tun und die Gruppe dann schalten. Das schaltet bei mir (auch) die kritischen Fälle eigentlich immer, was mE darauf hindeutet, dass etwas mit dem Meshupdate immer noch nicht ganz funktioniert (da Gruppen über Broadcasts geschaltet werden und einzelne Geräte über eine direkte Route, wenn der Broadcast geht aber die direkte Route nicht, scheint mir die Route nicht optimal zu sein).
                            • T toki1973
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #82
                              @toki1973 die Xiaomi sind manchmal ein krampf.. hatten wir gestern im TS auch.. mir @Denkra .. der hat auch geflucht
                              • arteckA arteck
                                toki1973
                                #83
                                @Denkra Hallo Leidensgenossen hast du irgendeinen Tipp wie das pairen klappt - usb entfernen und neu einstecken hilft leider nichts.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #84
                                  Also, gerade mal probiert mit Stick Ziehen, Adapter neustarten, warten, etc. 2-3x das Ganze.
                                  Bringt nichts.
                                  Muss ich vielleicht doch das Xiaomi Gateway kaufen und den Motion Sensor updaten?
                                  Ein System mit dem Temp+Hum Sensoren möchte ich gerne in einem Ferienhaus installieren, das aber nur alle paar Wochen bewohnt ist (und Strom da ist), deshalb die Frage ob sich die Sensoren dann ganz abschalten.
                                  Und mal schnell einen Taster zum Pairen kann ich auch schlecht drücken.
                                  Vielleicht nehme ich doch liebe die BLE Sensoren.
                                  Edit. Der Motion Sensor ist drin! Gerade in die Geräteliste reingeschaut. Ohne dass es beim Pairen einen Meldung gab.
                                  • hg6806H hg6806
                                    Bringt nichts.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #85
                                    @hg6806
                                    Ich empfehle einen Test:
                                    Sensor nahe beim Stick, ioBroker ein paar Tage laufen lassen, dann eine Woche den Stick deaktivieren.
                                    Wenn sie danach sofort wieder erkannt und verbunden werden sollte es gehen. Wenn nicht - nicht.
                                    Im Übrigen würde ich in so einer Situation schauen ob du nicht Batterie-freie Sensoren bekommen / bauen kannst. Wenn ich mich recht erinnere gibt es mit Wemos D1 Mini verschiedene Bauanleitungen für solche Sensoren. Warum ? Auch das Ferienhaus nur ab und zu bewohnt ist brauchen die Sensoren kontinuierlich Strom, nach 1 bis 3 Jahren ist die Batterie fällig.
                                    A.
                                    • marcusklM marcuskl
                                      Wird der neue Dimmer von Tadfri eigentlich schon unterstützt ?
                                      Wenn ich diesen hinzufüge, steht dieser mit einen Fragezeichen im Adapter und unter den Objekten habe ich nur ein State, mit dem ich nichts anfangen kann.
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #86
                                      @marcuskl sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                                      Wann gibt es Support für diese Schalter ?
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #87
                                        @marcuskl
                                        Lies bitte diesen Thread.
                                        Da sind
                                        • Die Antworten die du Suchst
                                        • Eine Liste von Geräten an denen gearbeitet wird (jetzt oder in naher Zukunft)
                                        • Die Anleitung was zu tun ist wenn er noch nicht unterstützt / angefragt ist
                                        A.
                                          toki1973
                                          #88
                                          Nochmal die Frage an @arteck Kann ich denn nicht aus einer alten sheperd.db die Zeile für den Wetter Aqara übernehmen und die ID ändern? Das habe ich probiert, funktioniert aber nicht. Ist di Kanalnummer auch in enthalten? Danke!
