5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    saeft_2003
    #808
    Ich bräuchte eigentlich nur einen Windsensor und evtl die Regenmenge.
    Beides gibts von homematic ist aber relativ teuer, kennt ihr günstige Hardware die sich in den iobroker integrieren lässt?
      @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #809
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hatte es auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt deine abgespeichert. Danke
      Gruß Ralf
      • SBorgS SBorg
        Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
        Neue Beta auf GitHub
        • Firmwareversion
        • Solarenergie
        Wg. neuer DPs alles ersetzen. Die DPs habe ich nun von der conf in die sub verschoben. Ändert eh wohl kaum jemand, und wenn, weiß er auch (hoffentlich) was er tut. Damit wird es zukünftig nur noch selten eine Änderung an der conf geben + man braucht wirklich nur noch tauschen und restarten, auch wenn die paar Einstellungen in der conf schnell erledigt waren.
        Heute gegen Mitternacht sollten sich dann auch die Wochenzähler resetten.
        @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
        • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
        • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
        • [n] = %(#00ff00)
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #810
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Läuft und beim Trend stand zuerst "..15 Minuten" und schon nach einer Minute war die richtige Anzeige da 👍
        Gruß Ralf
        • SBorgS SBorg
          Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
          Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
          Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
          Oh, man, ist eigentlich logisch :man-facepalming:
          Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
          Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
          Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
          Versuch:
          sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
          sudo crontab -e
          einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
          @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
          Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          #811
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Versuch:
          sudo crontab -e
          Ich habe das nun mal anders gelöst - wie schon vorher geschrieben, funktionieren diese Befehle oder Crontab so (teilweise) nicht bei mir.
          Nach einem Reboot fängt das nun mein kleines Blockly auf, bzw. startet die wetterstation.sh...
          Wetterstation Überwachung und Start.txt
          Auch falls das Script mal hängen sollte, wird es dann neu gestartet.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #812
            Ich habe es mal hinbekommen 🙄
            Gruß Ralf
            • L Offline
              lemuba
              #813
              Sagt mal, kurz OT - hier arbeiten ja sicherlich Einige mit der Froggit WH4000SE - kommen bei Euch die Daten auch nur im 30 Sek. Takt?.
              Laut Froggit/Spezifikationen sollens 16 Sek. sein - habe Froggit mal diesbezüglich angeschrieben. In der App kann ich einstellen/abspeichern was ich will und das Teil auch rebooten. 30 Sekunden sind fest... habe die aktuelle FW. drauf. Nicht das Drama, aber hätte schon gerne die 16 Sek. gehabt.
              GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lemuba
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #814
                @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Funktioniert nicht ..
                Erlärung ist weiter oben von SBorg ... finde ich gerade nicht .... hatte ich auch mal gefragt .
                • L lemuba
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #815
                  @lemuba auch bei der WH3000Se steht 16Sec in der Beschreibung, dennoch kommt nur alle 30 Sec etwas an
                  • L lemuba
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #816
                    @lemuba
                    SBorg hat es hier mir mehrmals im Thread erklärt ... brauchst nur im Thread suchen ....
                    hier eine Erlärung als Beispiel : Link Text
                    Edit :
                    .... hab hier glaube ich meine Anfrage dazu Link Text
                      @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
                      so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
                      Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
                      aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
                      und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #817
                      Deswegen liefere am besten ich das, denn ich kann ziemlich komfortabel in der Bash rechnen und formatieren. Was leider nicht geht/ging, es den Anwender selbst konfigurieren zu lassen. Zum Schluss waren es 4 Variablen zum setzen und einfach war es sowieso nicht. Jetzt wird es nur noch der rote Teil:
                      Wer halt ein bestimmtes Format außer 0+1 haben möchte, muss mir das gewünschte dann mitteilen. Ich stelle es dann zusammen und poste die Änderung. Nach paar Versionen wird dann wohl so ziemlich jeder "befriedigt" sein :)
                      bzgl. Regenwoche: steht schon irgendwo im Thread, da musst du "Meister Wu in China" befragen. Regen (außer kum. Jahresmenge) kommt so direkt von der Station. Wenn deren Woche Samstags endet und sie da resetten, kann ich leider auch nichts dran ändern, außer ich fange auch noch an den Regen kpl. selbst aufzurechnen...
                      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust
                      siehe oben ;)
                      @saeft_2003 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Die, die sich hier tummeln haben eine Wetterstation ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #818
                        Zu dem 16/30 Sekunden Thema: Der Wettermast sendet immer im 16 Sekundentakt, der Rest ist vom Display abhängig. Das Eurochron bspw. sendet im 16 Sekundentakt die Daten.
                        Das Skript "hört" nun immer bis das Display (nicht der Wettermast!) etwas sendet. Schickt es im 16 Sekundentakt, sind die Daten auch im 16 Sekunden Rhythmus vorhanden. Wenn es dagegen nur im 30 Sekundenraster sendet, kann ich auch nur alle 30 Sekunden etwas auswerten. Das sollte eigentlich per App einstellbar sein, denn die konfiguriert das Display. Aber anscheinend übergehen das geflissentlich einige Hersteller.
                        Test: den Service/cronjob beenden und im Skript-Verzeichnis einfach ./wetterstation.sh ausführen. Da sieht man wie schnell das Display sendet. Beenden dann mittels Tastenkombination STRG+C
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #819
                          @SBorg mal so am Rande , wann wird denn die Firmware-Version in den DP geschrieben.
                          Bis jetzt ist da noch nichts drin.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #820
                            @Nashra Immer um ~ Mitternacht. Kommt ja eher selten was neues, da macht es einfach keinen Sinn das in jedem Zyklus zu schreiben. In der Startroutine geht es leider auch nicht, da ich da noch kein Datenpaket von der Station habe ;)
                            Zwischen 23:58 - 0:00 Uhr laufen so einige Jobs, Zähler resetten, Firmware usw.
                            • SBorgS SBorg
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #821
                              Jow hast recht, wäre etwas zuviel des Guten. Dann schauen wir mal morgen ob was drin steht :-)
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #822
                                @Nashra Sicher das ist 😁
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #823
                                  Ok Ok ich glaube dir ja 😂
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS SBorg
                                    lemuba
                                    #824
                                    Ok mal getestet - sind definitiv 30 Sek. Ist dann so.
                                    Bekomme nun aber einen Syntax Error...?:
                                    syntaxerror2.txt
                                    Hat es vielleicht irgendetwas mit der FW-Version zu tun? Weil die wird mir nicht im Datenpunkt angezeigt:
                                      saeft_2003
                                      #825
                                      Wo sind die Wetterstationen bei euch angebracht?
                                      Bei mir würde mir als erstes auf dem Dach am Mast von der SAT Schüssel einfallen, aber reicht dann der Funk bis zum Gateway im Erdgeschoss?
                                      • S saeft_2003
                                        ToxSox
                                        schrieb am zuletzt editiert von ToxSox
                                        #826
                                        @saeft_2003 genau da hab ich es eingebaut und es geht. Vorher testen ob der Empfang klappt.
                                        Einzig doof ist das regelmäßige säubern des Regensonsors.
                                        • T ToxSox
                                          saeft_2003
                                          #827
                                          @ToxSox
                                          Das ist schonmal gut zu wissen, hast du zufällig Fotos davon?
                                          Meinst du den Sensor für Regen oder die Regenmenge?
                                          Weil ich habe einen Homematic Regensensor, den musste ich noch nie sauber machen.
