5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #794
    Habs gefunden d.h. hatte mir zwar die Device List angesehen aber die Anzeige
    selbst nicht nochmal angetippt :man-facepalming:
    Jetzt zeigt er mir ein Update an, Danke Euch 👍
    Gruß Ralf
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #795
      ...und Firmwareupgrade geht auch :)
      Der DP sollte dann um Mitternacht automatisch auf false wechseln.
      Das Ganze funktioniert aber nur wenn ich auch ein FW-Upgrade mitbekomme, denn ich muss die "firmware.version" auf GitHub anpassen. Erst dann kann die Prüfung um Mitternacht erfolgreich sein ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #796
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wie sieht es mit einem Datenpunkt für die Firmware-Version aus :-)
        Gruß Ralf
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #797
          @SBorg
          1.) wie wäre es mit dieser Anzeige im oberen Teil, anstatt mit den Balken?
          Ich weiss ja, das Problem sitzt oft vor dem Bildschirm😂 helf mir mal auf die Sprünge
          Wert/3600 sollte mir doch die richtige Stundenanzeige geben
          • SBorgS SBorg
            Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
            Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
            Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
            Oh, man, ist eigentlich logisch :man-facepalming:
            Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
            Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
            Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
            Versuch:
            sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
            sudo crontab -e
            einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
            @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
            Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
            Rushmed
            #798
            Damit läuft das Script bei mir auf dem Pi nach einem Neustart nicht wieder los.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #799
              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Gut 😁
              Füge ich hinzu.
              @crunchip War ich auch schon am überlegen. Mir gefallen zwar beide Balken-Diagramme, aber so ohne Bezug...
              ...und ja, stimmt aber auch: Sekunden/3600 = Stunden,Rest
              Sind bei dir also 7,75 Stunden, oder anders ausgedrückt 7 Stunden und 45 Minuten
              Entweder musst du mit Modulo (%) rechnen, oder den Rest von sek/3600 wieder durch 60 teilen. Das wären dann die Minuten und der Rest vom Rest dann Sekunden :)
              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              600 Sekunden sind 10 Minuten. Hast du so lange gewartet? Es geht im Moment auch hauptsächlich nur darum, ob es einen Reboot überlebt. Der "Magic Voodoo" von oben kommt dann bei Erfolg ins Skript und prüft damit einfach ob der Simple-API beim Start des Skriptes auch wirklich schon läuft. Sonst wartet er 30 Sekunden und probiert es erneut....bis er ihn erreicht, dann macht das Skript weiter. Deswegen brauchst du die Sekunden auch nicht großartig an das Startverhalten deines ioBs anpassen.
              • SBorgS SBorg
                Gut 😁
                Füge ich hinzu.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #800
                @SBorg ja, soweit war ich auch schon, bin nur zu blöd das im Query umzusetzen (Hintergrund, ich möchte die Sekunden nicht mit anzeigen)
                oder eben automatisch gerundet
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #801
                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @crunchip welches Plugin hast du dafür genommen.
                  Habe es mit Table versucht aber bekomme das einfach nicht hin.
                  Mit dem Haken das habe ich hinbekommen...
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #802
                    @Nashra nimm doch das Table(Wetterstation) unten links , copy und setz die Sonnenstunden ein.
                    hier mal das Table....falls du es nicht hinbekommen solltest
                    sonnenstunden.txt
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #803
                      Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
                      Neue Beta auf GitHub
                      • Firmwareversion
                      • Solarenergie
                      Wg. neuer DPs alles ersetzen. Die DPs habe ich nun von der conf in die sub verschoben. Ändert eh wohl kaum jemand, und wenn, weiß er auch (hoffentlich) was er tut. Damit wird es zukünftig nur noch selten eine Änderung an der conf geben + man braucht wirklich nur noch tauschen und restarten, auch wenn die paar Einstellungen in der conf schnell erledigt waren.
                      Heute gegen Mitternacht sollten sich dann auch die Wochenzähler resetten.
                      @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
                      • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
                      • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
                      • [n] = %(#00ff00)
                      crunchipC NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        • Firmwareversion
                        • Solarenergie
                        • [n] = %(#00ff00)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #804
                        @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
                        so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
                        Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
                        aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
                        und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
                          sonnenstunden.txt
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #805
                          sonnenstunden.txt
                          Mann, ich muß mich wirklich mal richtig damit beschäftigen. Wenigstens habe ich es schon mal
                          hinbekommen dein sonnenstunden.txt einzusetzen, hab mir nen Ast abgesucht bis ich dahinter
                          gekommen bin wie das geht. Wenn man es einmal weiß ist es einfach 😁
                          Und ich habe es sogar geschafft die Sonnen anzuzeigen, da die von dir beim kopieren kaputt sind.
                          Gruß Ralf
                          • SBorgS SBorg
                            • Firmwareversion
                            • Solarenergie
                            • [n] = %(#00ff00)
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #806
                            • [n] = %(#00ff00)
                            Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust :-)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              sonnenstunden.txt
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #807
                              @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
                                saeft_2003
                                #808
                                Ich bräuchte eigentlich nur einen Windsensor und evtl die Regenmenge.
                                Beides gibts von homematic ist aber relativ teuer, kennt ihr günstige Hardware die sich in den iobroker integrieren lässt?
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #809
                                  Hatte es auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt deine abgespeichert. Danke
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS SBorg
                                    • Firmwareversion
                                    • Solarenergie
                                    • [n] = %(#00ff00)
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #810
                                    Läuft und beim Trend stand zuerst "..15 Minuten" und schon nach einer Minute war die richtige Anzeige da 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      Versuch:
                                      sudo crontab -e
                                      lemuba
                                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                      #811
                                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Versuch:
                                      sudo crontab -e
                                      Ich habe das nun mal anders gelöst - wie schon vorher geschrieben, funktionieren diese Befehle oder Crontab so (teilweise) nicht bei mir.
                                      Nach einem Reboot fängt das nun mein kleines Blockly auf, bzw. startet die wetterstation.sh...
                                      Wetterstation Überwachung und Start.txt
                                      Auch falls das Script mal hängen sollte, wird es dann neu gestartet.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #812
                                        Ich habe es mal hinbekommen 🙄
                                        Gruß Ralf
                                        • L Offline
                                          lemuba
                                          #813
                                          Sagt mal, kurz OT - hier arbeiten ja sicherlich Einige mit der Froggit WH4000SE - kommen bei Euch die Daten auch nur im 30 Sek. Takt?.
                                          Laut Froggit/Spezifikationen sollens 16 Sek. sein - habe Froggit mal diesbezüglich angeschrieben. In der App kann ich einstellen/abspeichern was ich will und das Teil auch rebooten. 30 Sekunden sind fest... habe die aktuelle FW. drauf. Nicht das Drama, aber hätte schon gerne die 16 Sek. gehabt.
                                          GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
