5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @SBorg da bin ich auch grad am basteln/tüfteln, wie man das am besten mit dieser Anzeige hin bekommen könnte. Je nach Vergleich von Durchschnittswerten pro Monat/Jahr. Da man eben nur einen "Bezugswert" hinterlegen kann.
    Bleibt ja bestenfalls nur das Aufteilen der Anzeigen, damit man ne tatsächliche "Füllstandsanzeige/Kalkulation" bekommt, separat eben für Tag/Woche/Monat/Jahr, was wiederum sehr viel Platz in Anspruch nimmt und "schei..." aussieht.
    Aktuell habe ich mir für Regen nen Max 1000 eingetragen.
    Für die Sonnenstunden auf nen Monat (2592000) bezogen
    letztendlich finde ich die Anzeige für Sonne als Graph für mich schöner
    mal sehen, vllt gibt es noch ne andere Variante, das sinnvoll zu gestalten
    übrigens, das mit der Firmware scheint zu funktionieren, hatte gestern update🙂
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #790
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Firmware Update? Hm, steht im DP bei mir auf true d.h. es ist was da, aber wo finde ich das.
    Habe schon alles durchgewühlt aber finde nichts dazu oder geht das über die App.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #791
      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Über die App ...
        @SBorg https://de.statista.com/statistik/daten/studie/577137/umfrage/durchschnittliche-monatliche-sonnenscheindauer-in-bayern/
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #792
        @crunchip 39,- Ökker pro Monat ist ne Hausnummer ;)
        ...aber immerhin waren es im März 175 Sonnenstunden. Nächstes Jahr könnte man natürlich die eigenen Vorjahreswerte heranziehen, wenn auch die Daten bis ~ März dann noch fehlen.
        @Nashra Kommt darauf an ob es wirklich eines gab. Aktuell ist die 1.4.9
        Ich ziehe die installierte aus der Station (hier Ausgabe mittels --debug) :
        und vergleiche sie mit "meiner" hinterlegten auf GitHub:
        Sind die unterschiedlich --> DP auf true
        Dann in die WS-View-App --> Menü --> Device List --> Station anklicken dann siehst du
        • die installierte Version
        • kannst ein FW-Upgrade anstoßen :)
        Solarenergie ist nun auch fertig, teste aber mal heute Nacht noch die Rückstellung:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #793
          @SBorg na zahlen würd ich dafür auch nicht(hab ja keinen Geldschei....😂 ), ... mir nur zwischen den Zeilen paar Werte heraus gelesen, so als Richtwert
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #794
            Habs gefunden d.h. hatte mir zwar die Device List angesehen aber die Anzeige
            selbst nicht nochmal angetippt :man-facepalming:
            Jetzt zeigt er mir ein Update an, Danke Euch 👍
            Gruß Ralf
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #795
              ...und Firmwareupgrade geht auch :)
              Der DP sollte dann um Mitternacht automatisch auf false wechseln.
              Das Ganze funktioniert aber nur wenn ich auch ein FW-Upgrade mitbekomme, denn ich muss die "firmware.version" auf GitHub anpassen. Erst dann kann die Prüfung um Mitternacht erfolgreich sein ;)
              • SBorgS SBorg
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #796
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Wie sieht es mit einem Datenpunkt für die Firmware-Version aus :-)
                Gruß Ralf
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #797
                  @SBorg
                  1.) wie wäre es mit dieser Anzeige im oberen Teil, anstatt mit den Balken?
                  Ich weiss ja, das Problem sitzt oft vor dem Bildschirm😂 helf mir mal auf die Sprünge
                  Wert/3600 sollte mir doch die richtige Stundenanzeige geben
                  • SBorgS SBorg
                    Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
                    Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
                    Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
                    Oh, man, ist eigentlich logisch :man-facepalming:
                    Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
                    Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
                    Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
                    Versuch:
                    sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
                    sudo crontab -e
                    einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
                    @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
                    Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
                    Rushmed
                    #798
                    Damit läuft das Script bei mir auf dem Pi nach einem Neustart nicht wieder los.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #799
                      Gut 😁
                      Füge ich hinzu.
                      @crunchip War ich auch schon am überlegen. Mir gefallen zwar beide Balken-Diagramme, aber so ohne Bezug...
                      ...und ja, stimmt aber auch: Sekunden/3600 = Stunden,Rest
                      Sind bei dir also 7,75 Stunden, oder anders ausgedrückt 7 Stunden und 45 Minuten
                      Entweder musst du mit Modulo (%) rechnen, oder den Rest von sek/3600 wieder durch 60 teilen. Das wären dann die Minuten und der Rest vom Rest dann Sekunden :)
                      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      600 Sekunden sind 10 Minuten. Hast du so lange gewartet? Es geht im Moment auch hauptsächlich nur darum, ob es einen Reboot überlebt. Der "Magic Voodoo" von oben kommt dann bei Erfolg ins Skript und prüft damit einfach ob der Simple-API beim Start des Skriptes auch wirklich schon läuft. Sonst wartet er 30 Sekunden und probiert es erneut....bis er ihn erreicht, dann macht das Skript weiter. Deswegen brauchst du die Sekunden auch nicht großartig an das Startverhalten deines ioBs anpassen.
                      • SBorgS SBorg
                        Gut 😁
                        Füge ich hinzu.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #800
                        @SBorg ja, soweit war ich auch schon, bin nur zu blöd das im Query umzusetzen (Hintergrund, ich möchte die Sekunden nicht mit anzeigen)
                        oder eben automatisch gerundet
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #801
                          @crunchip welches Plugin hast du dafür genommen.
                          Habe es mit Table versucht aber bekomme das einfach nicht hin.
                          Mit dem Haken das habe ich hinbekommen...
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #802
                            @Nashra nimm doch das Table(Wetterstation) unten links , copy und setz die Sonnenstunden ein.
                            hier mal das Table....falls du es nicht hinbekommen solltest
                            sonnenstunden.txt
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #803
                              Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
                              Neue Beta auf GitHub
                              • Firmwareversion
                              • Solarenergie
                              Wg. neuer DPs alles ersetzen. Die DPs habe ich nun von der conf in die sub verschoben. Ändert eh wohl kaum jemand, und wenn, weiß er auch (hoffentlich) was er tut. Damit wird es zukünftig nur noch selten eine Änderung an der conf geben + man braucht wirklich nur noch tauschen und restarten, auch wenn die paar Einstellungen in der conf schnell erledigt waren.
                              Heute gegen Mitternacht sollten sich dann auch die Wochenzähler resetten.
                              @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
                              • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
                              • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
                              • [n] = %(#00ff00)
                              crunchipC NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                • Firmwareversion
                                • Solarenergie
                                • [n] = %(#00ff00)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #804
                                @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
                                so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
                                Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
                                aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
                                und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
                                  sonnenstunden.txt
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #805
                                  sonnenstunden.txt
                                  Mann, ich muß mich wirklich mal richtig damit beschäftigen. Wenigstens habe ich es schon mal
                                  hinbekommen dein sonnenstunden.txt einzusetzen, hab mir nen Ast abgesucht bis ich dahinter
                                  gekommen bin wie das geht. Wenn man es einmal weiß ist es einfach 😁
                                  Und ich habe es sogar geschafft die Sonnen anzuzeigen, da die von dir beim kopieren kaputt sind.
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS SBorg
                                    • Firmwareversion
                                    • Solarenergie
                                    • [n] = %(#00ff00)
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #806
                                    • [n] = %(#00ff00)
                                    Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      sonnenstunden.txt
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #807
                                      @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
                                        saeft_2003
                                        #808
                                        Ich bräuchte eigentlich nur einen Windsensor und evtl die Regenmenge.
                                        Beides gibts von homematic ist aber relativ teuer, kennt ihr günstige Hardware die sich in den iobroker integrieren lässt?
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #809
                                          Hatte es auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt deine abgespeichert. Danke
                                          Gruß Ralf
