5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #782
    Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
    Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
    Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
    Oh, man, ist eigentlich logisch :man-facepalming:
    Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
    Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
    Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
    Versuch:
    sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
    sudo crontab -e
    einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
    @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
    Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    L R 3 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Versuch:
      sudo crontab -e
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      #783
      @SBorg Ich habe da glaube ich auch noch einen kleinen Bug gefunden - bei mir werden die Sonnensekunden um Einiges zu wenig gezählt.
      Beispiel seit Reboot:
      Iobroker Online: 4Std:54 Min.
      Sonnenstunden von Takt zu Takt: 9312 Sek.: 9328 Sek (16 Sek. hinzuaddiert)
      Realtime Sekunden: ca. 30
      Von Zeitstempel zu Zeitstempel:
      13:10:37
      13:11:07
      13:11:37
      Also bei mir kommen somit ca. alle 30 Sekunden ein neues Datenpaket rein, aber es werden nur jeweils 16 Sekunden dazu gezählt...???
      Was mich dann eigentlich auch wieder wundert - laut Firmware sollte das Teil alle 16 Sekunden einen Meßintervall ausführen...
      Mein Upload Intervall steht auf 16 Sekunden.... (WH4000SE)
      Der Sensor steht zur Zeit in der prallen Sonne, blauer Himmel, 670w/m2...
      Ein Understatement für Schleswig-Holstein :-)
      Vielleicht kannst Du in die Wetterstation.config einen anpassbaren Korrekturwert/Parameter mit einpflegen?
      Hmm???
      Edit: Ich kann den Upload Intervall in WSView auch ändern und speichern wie es mir gefällt, z.B. auf 60 Sek. und die Zentrale/das Display rebooten - an den Zweitstempel 30 Sekunden Intervallen ändet sich nichts....
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #784
        Falls das mit dem booten von oben klappt habe ich sogar eine komfortable Lösung: do some magic bash voodoo
        while ! nc -v -z $(echo $IPP|sed -e 's/:/ /'); do sleep 30; done
        Aber warten wir erst mal ab :)
        @lemuba Ne, dass mutt schon so sein bzw. gibt es das schon: WS_POLL
        Das muss auf deinem tatsächlichen Intervall stehen wie du die Daten empfängst. Aufgrund dessen werden auch die Sonnenstunden addiert. Ich kann ja schlecht wissen in welchem Intervall der Anwender seine Daten haben möchte und kann somit auch keinen Intervall zwischen zwei "Messimpulsen" festlegen. Wenn deine Station also im 30 Sekundenraster sendet, stellst du WS_POLL auf 30 Sekunden, dann addiert er auch brav immer 30 Sekunden pro "Impuls" dazu ;)
        • SBorgS SBorg
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #785
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          eingetragen hab ich es mal so mit dem reboot sleep, jedoch noch nicht getestet
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #786
            @crunchip Keine Eile, hänge eh gerade hier dran:
            btw: Ich bin immer noch am überlegen bzgl. Regen/Sonnenschein was die Balken eigentlich aussagen sollen? Das "Jahr" bestimmt den höchsten Wert (oder ist fest eingestellt, dann in Bezug aber auf was...?) Das ich bei 1000mm Regenmenge pro Jahr dann wenn der Monat 100mm anzeigt 10% des willkürlich festgelegten Wertes erreicht habe, oder xx% des wie hoch dann auch immer "Auto-Wertes"?
            Die Balken sehen zwar nett aus, aber eine echte Aussagekraft haben die IMHO nicht (im Gegensatz dazu wenn ich sie bspw. als Füllstandsanzeige nutze).
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #787
              @SBorg da bin ich auch grad am basteln/tüfteln, wie man das am besten mit dieser Anzeige hin bekommen könnte. Je nach Vergleich von Durchschnittswerten pro Monat/Jahr. Da man eben nur einen "Bezugswert" hinterlegen kann.
              Bleibt ja bestenfalls nur das Aufteilen der Anzeigen, damit man ne tatsächliche "Füllstandsanzeige/Kalkulation" bekommt, separat eben für Tag/Woche/Monat/Jahr, was wiederum sehr viel Platz in Anspruch nimmt und "schei..." aussieht.
              Aktuell habe ich mir für Regen nen Max 1000 eingetragen.
              Für die Sonnenstunden auf nen Monat (2592000) bezogen
              letztendlich finde ich die Anzeige für Sonne als Graph für mich schöner
              mal sehen, vllt gibt es noch ne andere Variante, das sinnvoll zu gestalten
              übrigens, das mit der Firmware scheint zu funktionieren, hatte gestern update🙂
              SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #788
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Hehehe, ich habe nach der durchschnittlichen Regenmenge pro Jahr für "hier" gegoogelt und aufgerundet.
                Für Sonnenstunden und Solarenergie habe ich leider nichts gefunden.
                • SBorgS SBorg
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #789
                  @SBorg https://de.statista.com/statistik/daten/studie/577137/umfrage/durchschnittliche-monatliche-sonnenscheindauer-in-bayern/
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #790
                    Firmware Update? Hm, steht im DP bei mir auf true d.h. es ist was da, aber wo finde ich das.
                    Habe schon alles durchgewühlt aber finde nichts dazu oder geht das über die App.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #791
                      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Über die App ...
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #792
                        @crunchip 39,- Ökker pro Monat ist ne Hausnummer ;)
                        ...aber immerhin waren es im März 175 Sonnenstunden. Nächstes Jahr könnte man natürlich die eigenen Vorjahreswerte heranziehen, wenn auch die Daten bis ~ März dann noch fehlen.
                        @Nashra Kommt darauf an ob es wirklich eines gab. Aktuell ist die 1.4.9
                        Ich ziehe die installierte aus der Station (hier Ausgabe mittels --debug) :
                        und vergleiche sie mit "meiner" hinterlegten auf GitHub:
                        Sind die unterschiedlich --> DP auf true
                        Dann in die WS-View-App --> Menü --> Device List --> Station anklicken dann siehst du
                        • die installierte Version
                        • kannst ein FW-Upgrade anstoßen :)
                        Solarenergie ist nun auch fertig, teste aber mal heute Nacht noch die Rückstellung:
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #793
                          @SBorg na zahlen würd ich dafür auch nicht(hab ja keinen Geldschei....😂 ), ... mir nur zwischen den Zeilen paar Werte heraus gelesen, so als Richtwert
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #794
                            Habs gefunden d.h. hatte mir zwar die Device List angesehen aber die Anzeige
                            selbst nicht nochmal angetippt :man-facepalming:
                            Jetzt zeigt er mir ein Update an, Danke Euch 👍
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #795
                              ...und Firmwareupgrade geht auch :)
                              Der DP sollte dann um Mitternacht automatisch auf false wechseln.
                              Das Ganze funktioniert aber nur wenn ich auch ein FW-Upgrade mitbekomme, denn ich muss die "firmware.version" auf GitHub anpassen. Erst dann kann die Prüfung um Mitternacht erfolgreich sein ;)
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #796
                                Wie sieht es mit einem Datenpunkt für die Firmware-Version aus :-)
                                Gruß Ralf
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #797
                                  @SBorg
                                  1.) wie wäre es mit dieser Anzeige im oberen Teil, anstatt mit den Balken?
                                  Ich weiss ja, das Problem sitzt oft vor dem Bildschirm😂 helf mir mal auf die Sprünge
                                  Wert/3600 sollte mir doch die richtige Stundenanzeige geben
                                  • SBorgS SBorg
                                    Versuch:
                                    sudo crontab -e
                                    Rushmed
                                    #798
                                    Damit läuft das Script bei mir auf dem Pi nach einem Neustart nicht wieder los.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #799
                                      Gut 😁
                                      Füge ich hinzu.
                                      @crunchip War ich auch schon am überlegen. Mir gefallen zwar beide Balken-Diagramme, aber so ohne Bezug...
                                      ...und ja, stimmt aber auch: Sekunden/3600 = Stunden,Rest
                                      Sind bei dir also 7,75 Stunden, oder anders ausgedrückt 7 Stunden und 45 Minuten
                                      Entweder musst du mit Modulo (%) rechnen, oder den Rest von sek/3600 wieder durch 60 teilen. Das wären dann die Minuten und der Rest vom Rest dann Sekunden :)
                                      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      600 Sekunden sind 10 Minuten. Hast du so lange gewartet? Es geht im Moment auch hauptsächlich nur darum, ob es einen Reboot überlebt. Der "Magic Voodoo" von oben kommt dann bei Erfolg ins Skript und prüft damit einfach ob der Simple-API beim Start des Skriptes auch wirklich schon läuft. Sonst wartet er 30 Sekunden und probiert es erneut....bis er ihn erreicht, dann macht das Skript weiter. Deswegen brauchst du die Sekunden auch nicht großartig an das Startverhalten deines ioBs anpassen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Gut 😁
                                        Füge ich hinzu.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #800
                                        @SBorg ja, soweit war ich auch schon, bin nur zu blöd das im Query umzusetzen (Hintergrund, ich möchte die Sekunden nicht mit anzeigen)
                                        oder eben automatisch gerundet
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #801
                                          @crunchip welches Plugin hast du dafür genommen.
                                          Habe es mit Table versucht aber bekomme das einfach nicht hin.
                                          Mit dem Haken das habe ich hinbekommen...
                                          Gruß Ralf
