5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #797
    @SBorg
    1.) wie wäre es mit dieser Anzeige im oberen Teil, anstatt mit den Balken?
    Ich weiss ja, das Problem sitzt oft vor dem Bildschirm😂 helf mir mal auf die Sprünge
    Wert/3600 sollte mir doch die richtige Stundenanzeige geben
    • SBorgS SBorg
      Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
      Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
      Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
      Oh, man, ist eigentlich logisch :man-facepalming:
      Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
      Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
      Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
      Versuch:
      sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
      sudo crontab -e
      einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
      @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
      Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
      Rushmed
      #798
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Damit läuft das Script bei mir auf dem Pi nach einem Neustart nicht wieder los.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #799
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wie sieht es mit einem Datenpunkt für die Firmware-Version aus :-)
        Gut 😁
        Füge ich hinzu.
        @crunchip War ich auch schon am überlegen. Mir gefallen zwar beide Balken-Diagramme, aber so ohne Bezug...
        ...und ja, stimmt aber auch: Sekunden/3600 = Stunden,Rest
        Sind bei dir also 7,75 Stunden, oder anders ausgedrückt 7 Stunden und 45 Minuten
        Entweder musst du mit Modulo (%) rechnen, oder den Rest von sek/3600 wieder durch 60 teilen. Das wären dann die Minuten und der Rest vom Rest dann Sekunden :)
        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        600 Sekunden sind 10 Minuten. Hast du so lange gewartet? Es geht im Moment auch hauptsächlich nur darum, ob es einen Reboot überlebt. Der "Magic Voodoo" von oben kommt dann bei Erfolg ins Skript und prüft damit einfach ob der Simple-API beim Start des Skriptes auch wirklich schon läuft. Sonst wartet er 30 Sekunden und probiert es erneut....bis er ihn erreicht, dann macht das Skript weiter. Deswegen brauchst du die Sekunden auch nicht großartig an das Startverhalten deines ioBs anpassen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          Gut 😁
          Füge ich hinzu.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #800
          @SBorg ja, soweit war ich auch schon, bin nur zu blöd das im Query umzusetzen (Hintergrund, ich möchte die Sekunden nicht mit anzeigen)
          oder eben automatisch gerundet
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #801
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @crunchip welches Plugin hast du dafür genommen.
            Habe es mit Table versucht aber bekomme das einfach nicht hin.
            Mit dem Haken das habe ich hinbekommen...
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #802
              @Nashra nimm doch das Table(Wetterstation) unten links , copy und setz die Sonnenstunden ein.
              hier mal das Table....falls du es nicht hinbekommen solltest
              sonnenstunden.txt
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #803
                Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
                Neue Beta auf GitHub
                • Firmwareversion
                • Solarenergie
                Wg. neuer DPs alles ersetzen. Die DPs habe ich nun von der conf in die sub verschoben. Ändert eh wohl kaum jemand, und wenn, weiß er auch (hoffentlich) was er tut. Damit wird es zukünftig nur noch selten eine Änderung an der conf geben + man braucht wirklich nur noch tauschen und restarten, auch wenn die paar Einstellungen in der conf schnell erledigt waren.
                Heute gegen Mitternacht sollten sich dann auch die Wochenzähler resetten.
                @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
                • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
                • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
                • [n] = %(#00ff00)
                crunchipC NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  • Firmwareversion
                  • Solarenergie
                  • [n] = %(#00ff00)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #804
                  @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
                  so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
                  Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
                  aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
                  und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
                    sonnenstunden.txt
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #805
                    sonnenstunden.txt
                    Mann, ich muß mich wirklich mal richtig damit beschäftigen. Wenigstens habe ich es schon mal
                    hinbekommen dein sonnenstunden.txt einzusetzen, hab mir nen Ast abgesucht bis ich dahinter
                    gekommen bin wie das geht. Wenn man es einmal weiß ist es einfach 😁
                    Und ich habe es sogar geschafft die Sonnen anzuzeigen, da die von dir beim kopieren kaputt sind.
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS SBorg
                      • Firmwareversion
                      • Solarenergie
                      • [n] = %(#00ff00)
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #806
                      • [n] = %(#00ff00)
                      Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust :-)
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        sonnenstunden.txt
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #807
                        @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
                          saeft_2003
                          #808
                          Ich bräuchte eigentlich nur einen Windsensor und evtl die Regenmenge.
                          Beides gibts von homematic ist aber relativ teuer, kennt ihr günstige Hardware die sich in den iobroker integrieren lässt?
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #809
                            Hatte es auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt deine abgespeichert. Danke
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS SBorg
                              • Firmwareversion
                              • Solarenergie
                              • [n] = %(#00ff00)
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #810
                              Läuft und beim Trend stand zuerst "..15 Minuten" und schon nach einer Minute war die richtige Anzeige da 👍
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS SBorg
                                Versuch:
                                sudo crontab -e
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                #811
                                @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Versuch:
                                sudo crontab -e
                                Ich habe das nun mal anders gelöst - wie schon vorher geschrieben, funktionieren diese Befehle oder Crontab so (teilweise) nicht bei mir.
                                Nach einem Reboot fängt das nun mein kleines Blockly auf, bzw. startet die wetterstation.sh...
                                Wetterstation Überwachung und Start.txt
                                Auch falls das Script mal hängen sollte, wird es dann neu gestartet.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #812
                                  Ich habe es mal hinbekommen 🙄
                                  Gruß Ralf
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    #813
                                    Sagt mal, kurz OT - hier arbeiten ja sicherlich Einige mit der Froggit WH4000SE - kommen bei Euch die Daten auch nur im 30 Sek. Takt?.
                                    Laut Froggit/Spezifikationen sollens 16 Sek. sein - habe Froggit mal diesbezüglich angeschrieben. In der App kann ich einstellen/abspeichern was ich will und das Teil auch rebooten. 30 Sekunden sind fest... habe die aktuelle FW. drauf. Nicht das Drama, aber hätte schon gerne die 16 Sek. gehabt.
                                    GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lemuba
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #814
                                      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Funktioniert nicht ..
                                      Erlärung ist weiter oben von SBorg ... finde ich gerade nicht .... hatte ich auch mal gefragt .
                                      • L lemuba
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #815
                                        @lemuba auch bei der WH3000Se steht 16Sec in der Beschreibung, dennoch kommt nur alle 30 Sec etwas an
                                        • L lemuba
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #816
                                          @lemuba
                                          SBorg hat es hier mir mehrmals im Thread erklärt ... brauchst nur im Thread suchen ....
                                          hier eine Erlärung als Beispiel : Link Text
                                          Edit :
                                          .... hab hier glaube ich meine Anfrage dazu Link Text
