5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
    Neue Beta auf GitHub
    • Firmwareversion
    • Solarenergie
    Wg. neuer DPs alles ersetzen. Die DPs habe ich nun von der conf in die sub verschoben. Ändert eh wohl kaum jemand, und wenn, weiß er auch (hoffentlich) was er tut. Damit wird es zukünftig nur noch selten eine Änderung an der conf geben + man braucht wirklich nur noch tauschen und restarten, auch wenn die paar Einstellungen in der conf schnell erledigt waren.
    Heute gegen Mitternacht sollten sich dann auch die Wochenzähler resetten.
    @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
    • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
    • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
    • [n] = %(#00ff00)
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #806
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    • [n] = %(#00ff00)
    Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust :-)
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra nimm doch das Table(Wetterstation) unten links , copy und setz die Sonnenstunden ein.
      hier mal das Table....falls du es nicht hinbekommen solltest
      sonnenstunden.txt
      Mann, ich muß mich wirklich mal richtig damit beschäftigen. Wenigstens habe ich es schon mal
      hinbekommen dein sonnenstunden.txt einzusetzen, hab mir nen Ast abgesucht bis ich dahinter
      gekommen bin wie das geht. Wenn man es einmal weiß ist es einfach 😁
      Und ich habe es sogar geschafft die Sonnen anzuzeigen, da die von dir beim kopieren kaputt sind.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #807
      @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
        saeft_2003
        #808
        Ich bräuchte eigentlich nur einen Windsensor und evtl die Regenmenge.
        Beides gibts von homematic ist aber relativ teuer, kennt ihr günstige Hardware die sich in den iobroker integrieren lässt?
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #809
          Hatte es auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt deine abgespeichert. Danke
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            • Firmwareversion
            • Solarenergie
            • [n] = %(#00ff00)
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #810
            Läuft und beim Trend stand zuerst "..15 Minuten" und schon nach einer Minute war die richtige Anzeige da 👍
            Gruß Ralf
            • SBorgS SBorg
              Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
              Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
              Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
              Oh, man, ist eigentlich logisch :man-facepalming:
              Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
              Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
              Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
              Versuch:
              sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
              sudo crontab -e
              einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
              @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
              Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              #811
              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Versuch:
              sudo crontab -e
              Ich habe das nun mal anders gelöst - wie schon vorher geschrieben, funktionieren diese Befehle oder Crontab so (teilweise) nicht bei mir.
              Nach einem Reboot fängt das nun mein kleines Blockly auf, bzw. startet die wetterstation.sh...
              Wetterstation Überwachung und Start.txt
              Auch falls das Script mal hängen sollte, wird es dann neu gestartet.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #812
                Ich habe es mal hinbekommen 🙄
                Gruß Ralf
                • L Offline
                  lemuba
                  #813
                  Sagt mal, kurz OT - hier arbeiten ja sicherlich Einige mit der Froggit WH4000SE - kommen bei Euch die Daten auch nur im 30 Sek. Takt?.
                  Laut Froggit/Spezifikationen sollens 16 Sek. sein - habe Froggit mal diesbezüglich angeschrieben. In der App kann ich einstellen/abspeichern was ich will und das Teil auch rebooten. 30 Sekunden sind fest... habe die aktuelle FW. drauf. Nicht das Drama, aber hätte schon gerne die 16 Sek. gehabt.
                  GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lemuba
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #814
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Funktioniert nicht ..
                    Erlärung ist weiter oben von SBorg ... finde ich gerade nicht .... hatte ich auch mal gefragt .
                    • L lemuba
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #815
                      @lemuba auch bei der WH3000Se steht 16Sec in der Beschreibung, dennoch kommt nur alle 30 Sec etwas an
                      • L lemuba
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #816
                        @lemuba
                        SBorg hat es hier mir mehrmals im Thread erklärt ... brauchst nur im Thread suchen ....
                        hier eine Erlärung als Beispiel : Link Text
                        Edit :
                        .... hab hier glaube ich meine Anfrage dazu Link Text
                          @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
                          so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
                          Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
                          aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
                          und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #817
                          Deswegen liefere am besten ich das, denn ich kann ziemlich komfortabel in der Bash rechnen und formatieren. Was leider nicht geht/ging, es den Anwender selbst konfigurieren zu lassen. Zum Schluss waren es 4 Variablen zum setzen und einfach war es sowieso nicht. Jetzt wird es nur noch der rote Teil:
                          Wer halt ein bestimmtes Format außer 0+1 haben möchte, muss mir das gewünschte dann mitteilen. Ich stelle es dann zusammen und poste die Änderung. Nach paar Versionen wird dann wohl so ziemlich jeder "befriedigt" sein :)
                          bzgl. Regenwoche: steht schon irgendwo im Thread, da musst du "Meister Wu in China" befragen. Regen (außer kum. Jahresmenge) kommt so direkt von der Station. Wenn deren Woche Samstags endet und sie da resetten, kann ich leider auch nichts dran ändern, außer ich fange auch noch an den Regen kpl. selbst aufzurechnen...
                          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          siehe oben ;)
                          @saeft_2003 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Die, die sich hier tummeln haben eine Wetterstation ;)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #818
                            Zu dem 16/30 Sekunden Thema: Der Wettermast sendet immer im 16 Sekundentakt, der Rest ist vom Display abhängig. Das Eurochron bspw. sendet im 16 Sekundentakt die Daten.
                            Das Skript "hört" nun immer bis das Display (nicht der Wettermast!) etwas sendet. Schickt es im 16 Sekundentakt, sind die Daten auch im 16 Sekunden Rhythmus vorhanden. Wenn es dagegen nur im 30 Sekundenraster sendet, kann ich auch nur alle 30 Sekunden etwas auswerten. Das sollte eigentlich per App einstellbar sein, denn die konfiguriert das Display. Aber anscheinend übergehen das geflissentlich einige Hersteller.
                            Test: den Service/cronjob beenden und im Skript-Verzeichnis einfach ./wetterstation.sh ausführen. Da sieht man wie schnell das Display sendet. Beenden dann mittels Tastenkombination STRG+C
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #819
                              @SBorg mal so am Rande , wann wird denn die Firmware-Version in den DP geschrieben.
                              Bis jetzt ist da noch nichts drin.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #820
                                @Nashra Immer um ~ Mitternacht. Kommt ja eher selten was neues, da macht es einfach keinen Sinn das in jedem Zyklus zu schreiben. In der Startroutine geht es leider auch nicht, da ich da noch kein Datenpaket von der Station habe ;)
                                Zwischen 23:58 - 0:00 Uhr laufen so einige Jobs, Zähler resetten, Firmware usw.
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #821
                                  Jow hast recht, wäre etwas zuviel des Guten. Dann schauen wir mal morgen ob was drin steht :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #822
                                    @Nashra Sicher das ist 😁
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #823
                                      Ok Ok ich glaube dir ja 😂
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS SBorg
                                        lemuba
                                        #824
                                        Ok mal getestet - sind definitiv 30 Sek. Ist dann so.
                                        Bekomme nun aber einen Syntax Error...?:
                                        syntaxerror2.txt
                                        Hat es vielleicht irgendetwas mit der FW-Version zu tun? Weil die wird mir nicht im Datenpunkt angezeigt:
                                          saeft_2003
                                          #825
                                          Wo sind die Wetterstationen bei euch angebracht?
                                          Bei mir würde mir als erstes auf dem Dach am Mast von der SAT Schüssel einfallen, aber reicht dann der Funk bis zum Gateway im Erdgeschoss?
