  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #113
    @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    ich lache mich jetzt mal tot ueber diees aussage darf ich ?
    "alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss."
    Ich hab mich in 1,5 jahren EINMAL dazu entschlossen die Struktur zu aendern auf user anfrage ....
    Ist in anfrage, wurde auf anfrage gelöscht und wird auch wieder hinzugefügt.
    Beachte auch bitte das dies beta ist, bei stable Adaptern laufen die Sachen anders aber irgendwo muss man ja anfangen und leider kan man code nicht immer FIRST TIME RIGHT machen :/
    AtifanA KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #114
      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Hi, ich wollte dich bzw. den Programmierer damit nicht kritisieren. Mir ist auch klar, dass es manchmal Änderungen geben muss und diese auch Sinn machen. Wenn das einmalig ist, dann ist es ja auch ok und kein Problem. Solange es nicht laufend Änderungen gibt.
      • AtifanA Atifan
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #115
        war nicht mein plan :)
        Ich probiere eigentlich immer "breaking updates" soweit wie möglich zu vermeiden, oder dan während des updates eine migration ermöglichen leider geht das nicht immer :)
        Bei Datenpunkten fuer logging waehre es noch moeglich, aber alle inks in script usw kann ich leider nicht Patchen :/
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #116
          @Dutchman Bitte lass dir durch unüberlegte Bemerkungen nicht die Laune verderben.
          Ich glaube, dass die Mehrzahl der User hier wissen, dass bei der Entwicklung auch Fehler entstehen können.
          Es ist bestimmt erwünscht Änderungsvorschläge zu machen - Aber bitte Sachlich
          Ich für meinen Teil habe große Hochachtung für deine Arbeit.
            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert
            ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
            beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
            Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
            wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
            Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #117
            @Dutchman Hi, ich hatte beim Discovergy-Adapter 3s eingestellt, weil ich nicht nur mit SA auswerte, sondern auch die Live-Werte darstelle.
            Ich habe nun den SA-Adapter wieder auf 0.4.2 upgedatet und mal zum Test auf 5s hochgestellt. Tatsächlich ging die Last auch bei mir runter. Den Auslöser haben wir also gefunden. :)
            Nichts desto trotz stellt sich mir weiterhin die Frage, wieso die neue, optimierte 0.4.2 so viel mehr Last frisst als die alte 0.3.0. Führt die neue 0.4.x mehr Berechnungen durch?
            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #118
              @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              hmm eigentlich weniger und effizienter.... ich vermute eher das sich da was überschlägt....
              in der alten version z.b. konnte es passieren das werte sich im Speicher ueberschreiben, bei der neuen nicht....
              das koennte einen verband haben müssten wir aber mal Details schauen.
              Ich kennen das auch nur von discovergy eventueel ist doch code in discovergy schuld daran
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #119
                @Dutchman ich teste das mal bzw. baue es um. Ich hole mir die Werte zukünftig über smartmeter und nicht discovergy. Sind ja die gleichen Werte, aber ich bleibe dann lokal und muss nicht Werte über cloud holen. Sowieso sinnvoller. Mal schauen was die Last sagt....
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #120
                  allgemein sowiso sinnvoller ja discovergy ist interessant mit seinen anderen gimmiks (die ich immer noch implementieren muss :/)
                  wen du genau die selbe Messung local machst (der update ja alle sec) hast du. das problem nicht ?
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #121
                    @Dutchman Wow! Das ist noch mal merklich. Das ist jetzt im produktiv ioBroker. Geloggt ist in schwarz sourceanalytix.0.cpu.
                    Zuerst Werte über Discovergy, 60s Aktualisierung, dann 120s und schließlich Umstellung auf smartmeter 60s.
                    Normalerweise habe ich smartmeter auf 5s.
                    Ich habe um 13:09 Uhr die smartmeter Aktualiserung auf 5s gestellt. Die Last geht NICHT hoch! :-)
                    Mein ganzes System ist ruhiger, ioBroker kommt jetzt im Mittel mit 17% der CPU aus (vorher 27%)! 👏 👏 👏
                    Also: Schuld war Kombination Discovergy mit Sourceanalytix
                    • Slave: Pi4
                    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #122
                      super dakje fuer dein Feedback ! bedeutet aber auch das es ein problem in Kombination mit discovergy gibt :)
                      das lustige, mein erster adapter war discovergy und zweiter SA um discovergy aus zu werten 😧
                      also muss ich mal rausfinden was da passiert.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #123
                        @lobomau zich danke dir sehr, dank deinem report haben ich den Fehler gefunden und lokalisieren koennen.
                        Discovergy wird ein update bekommen der hat eine üble schleife verursacht was deine CPU last erklaehrt !
                        Und mit übel meine ich EXTREM UEBEL, es sorgte dafuer das SQ alle 5 Sekunden ALLE states neu erstellte....
                        Ihr wisst zivile das sind, erklaehrung ende :)
                        Homer.J.H Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #124
                          Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
                          • Homer.J.H Homer.J.
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #125
                            @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            ich erwarte dafuer heute ein update das scheint zu passieren wen nach denn tagesreset sich der wert nicht aktualisiert.
                            Danke fürs melden
                              Palm_Maniac
                              #126
                              @Dutchman Was? Jetzt hab ich mir extra einen neuen Server-Proz, Mainboard und RAM bestellt, um die Last besser abzufedern und du findest den Fehler? Dann hab ich jetzt umsonst Geld ausgegeben?
                              Nee, Spaß beiseite. :D Toll!!!! Und den Server wollte ich eh aufrüsten. Bis jetzt läuft noch ein Intel Pentium 3450 mit 2 Kernen, ab morgen ein Ryzen 5 mit 6 Kernen und 32GB RAM. Damit kann dann alles, inkl. iobroker, wachsen. :)
                              • G Offline
                                guergen
                                #127
                                Vorgestern vorübergehend die VIS geändert, jetzt kommen keine Werte mehr in SA:
                                Fehler schon bekannt?
                                Direkt nach dem Update ging es!
                                Könnte mit den beideni Updates von heute zusammenhängen: web und socketio ?!
                                • G guergen
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #128
                                  @guergen ist schon bekannt und wird daran gearbeitet. Desweiteren, 2 Post über dir😉
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    guergen
                                    #129
                                    @crunchip Weil ich meine Werte heutre morgen noch per Telegram gesendet bekommen habe...
                                    OK :-) Ich Blindfisch
                                    • SunshinemakerS Offline
                                      Sunshinemaker
                                      #130
                                      @Dutchman
                                      Hab eine Homematic IP Steckdose, die wird zwischendurch abgeschaltet. Im abgeschalteten Zustand steht bei den werten "null kWh". Wenn dann die Steckdose wieder zugeschaltet wird ergibt sich Folgendes Bild.
                                      Die zweite HM IP Steckdose, ist dauerhaft eingeschaltet. Bei der funktioniert alles ohne Probleme. Ist das Problem schon bekannt? Ich hab dazu nicht gefunden.
                                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SunshinemakerS Sunshinemaker
                                        @Dutchman
                                        Palm_Maniac
                                        #131
                                        @Sören Kann es sein, das du die Watt abgreifst und nicht die Wh? Die verändern sich nähmlich nicht, solange der Stecker nicht vom Netz genommen wird. Das zählt dann wie bei dem Stromzähler hoch.
                                          Sunshinemaker
                                          #132
                                          @Palm_Maniac Ja das ist Richtig, ich hab die Überwachung für Power, sprich die Leistung gesetzt. Aus dem Grund das es ein Test für eine Zigbee Xiaomi Steckdose ist und die mir nur die Leistung aber keinen Verbrauch liefert. Die Steckdose ist aber zur Zeit noch anderweitig in gebrauch Wegwegen ich die HM IP Steckdose nutze.
                                          Aber das erklärt ja nicht warum der Bezug auch mal ins Negative Fällt. Es gibt ja eigentlich extra einen Extrapunkt für die Lieferung. Ich hab die Einheit jetzt mal auf Watt gestellt. Ich weiß nicht ob das erfolg bringt, mal gucken. Morgen früh werd ich mehr wissen.
                                          DutchmanD Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
