  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @BBTown
    Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
    @Mic
    Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #99
    @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
    @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #100
      @BBTown
      ja ... weil das ende mit .zip ist
      Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @BBTown
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #101
        @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten ;-)
        Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
        GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #102
          @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
          Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
          • BBTownB BBTown
            MicM
            MicM
            Mic
            #103
            @BBTown @Glasfaser
            Danke euch beiden, echt verwirrend.
            Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss :-)
            GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @BBTown @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #104
              @BBTown
              Das waren die versteckten Ostereier 😎
              Sehr gut gemacht 😂
                @BBTown
                Sehr gut gemacht 😂
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #105
                @Glasfaser @Mic
                Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                • MicM Mic
                  @BBTown @Glasfaser
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #106
                  @Mic
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
                  logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
                  Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Mic
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #107
                    @BBTown
                    Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
                    • MicM Mic
                      @BBTown
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #108
                      @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
                      • BBTownB BBTown
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #109
                        @BBTown
                        Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
                        Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
                        @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
                        Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
                        Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
                        Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
                        Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
                        Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
                        So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
                        • MicM
                          MicM
                          Mic
                          #110
                          Neue Version 0.4.9
                          Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
                          Unter anderem neue Option:
                          Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
                          Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            #111
                            Noch ein Feedback zum Enhancement-Request bezüglich Hinzufügen eines Logs für die gesprochenen Kommandos, die der Alexa-Adapter im History-Datenpunkt vorhält. (Link)
                            After looking into this request, it looks like this is too individual, and would cause an additional complexity to the adapter resulting in additional maintenance without focussing on the core. Therefore, I have decided to keep it simple.
                            Since this Log Parser adapter provides the functionality of Manipulation of the JSON column contents by log, a user specific JavaScript (JS Adapter) will do the job greatly.
                            Therefore, I have added an example for Alexa: See in documentation (German, English will follow)
                            Ihr könnt weiterhin das ganze mit einem einfachen JavaScript umsetzen.
                            Siehe hier: Script-Beispiel (für JavaScript-Adapter): Alexa History - alle Sprach-Kommandos im VIS ausgeben
                            • MicM Mic
                              Neue Version 0.4.9
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #112
                              @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              Leider kommt in der Vis nix an, im Log schon?
                              javascript.0	2020-04-26 20:29:52.966	info	(10600) script.js.Alexa.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Wie Spät Ist Es", "from":"Dot Esszimmer"}##
                              • sigi234S sigi234
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #113
                                @sigi234
                                Auch, wenn du das hier einstellst?
                                • MicM Mic
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #114
                                  @sigi234
                                  Ja
                                  javascript.0	2020-04-26 22:17:41.568	info	(33832) script.js.LOG.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Küche Hell", "from":"Dot Esszimmer"}##
                                  logparser.0	2020-04-26 22:16:30.204	info	(38216) starting. Version 0.4.9 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.logparser, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.18
                                  host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:29.464	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 38216
                                  host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:27.415	info	iobroker exit 0
                                  host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.911	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) terminating
                                  logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) cleaned everything up...
                                  host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                                  logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                                  host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.373	info	iobroker Update "system.adapter.logparser.0"
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #115
                                    Seltsam, wenn ich bei mir den neuesten Adapter von GitHub verwende, sowie das neue Alexa-Script, und den Filter wie hier, dann funktioniert das bei mir einwandfrei:
                                    • MicM Mic
                                      Neue Version 0.4.9
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #116
                                      sehe ich das richtig, dass das Script aber trotzdem weiterhin benötigt wird?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #117
                                        @Negalein
                                        Ja, genau. Hier die Begründung.
                                        Daher habe ich das separate Alexa-Script entsprechend separat zur Verfügung gestellt.
                                        • MicM Mic
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #118
                                          Ja, genau
                                          sehr gut
                                          läuft 1A weiter
                                          84.0k
