  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MicM Mic
    Hi @BBTown
    seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #94
    Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
    Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #95
      @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Wo ist der denn ??
      • BBTownB BBTown
        MicM
        MicM
        Mic
        #96
        @BBTown
        Würde mich auch interessieren...
        Am besten so herunterladen:
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @BBTown
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #97
          @Mic @Glasfaser
          sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
          Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
          • BBTownB BBTown
            @Mic @Glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #98
            @BBTown
            Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
            @Mic
            Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
            • GlasfaserG Glasfaser
              @BBTown
              @Mic
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #99
              @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
              @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
              • BBTownB BBTown
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #100
                @BBTown
                ja ... weil das ende mit .zip ist
                Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
                  @BBTown
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #101
                  @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten ;-)
                  Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
                  • BBTownB BBTown
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #102
                    Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                    Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                    • BBTownB BBTown
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #103
                      @BBTown @Glasfaser
                      Danke euch beiden, echt verwirrend.
                      Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss :-)
                      GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @BBTown @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #104
                        @BBTown
                        Das waren die versteckten Ostereier 😎
                        Sehr gut gemacht 😂
                          @BBTown
                          Sehr gut gemacht 😂
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #105
                          @Glasfaser @Mic
                          Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                          • MicM Mic
                            @BBTown @Glasfaser
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #106
                            @Mic
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
                            logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
                            Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #107
                              @BBTown
                              Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
                              • MicM Mic
                                @BBTown
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #108
                                @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
                                • BBTownB BBTown
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                  #109
                                  @BBTown
                                  Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
                                  Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
                                  @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
                                  Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
                                  Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
                                  Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
                                  Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
                                  Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
                                  So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #110
                                    Neue Version 0.4.9
                                    Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
                                    Unter anderem neue Option:
                                    Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
                                    Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
                                    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #111
                                      Noch ein Feedback zum Enhancement-Request bezüglich Hinzufügen eines Logs für die gesprochenen Kommandos, die der Alexa-Adapter im History-Datenpunkt vorhält. (Link)
                                      After looking into this request, it looks like this is too individual, and would cause an additional complexity to the adapter resulting in additional maintenance without focussing on the core. Therefore, I have decided to keep it simple.
                                      Since this Log Parser adapter provides the functionality of Manipulation of the JSON column contents by log, a user specific JavaScript (JS Adapter) will do the job greatly.
                                      Therefore, I have added an example for Alexa: See in documentation (German, English will follow)
                                      Ihr könnt weiterhin das ganze mit einem einfachen JavaScript umsetzen.
                                      Siehe hier: Script-Beispiel (für JavaScript-Adapter): Alexa History - alle Sprach-Kommandos im VIS ausgeben
                                      • MicM Mic
                                        Neue Version 0.4.9
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #112
                                        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        Leider kommt in der Vis nix an, im Log schon?
                                        javascript.0	2020-04-26 20:29:52.966	info	(10600) script.js.Alexa.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Wie Spät Ist Es", "from":"Dot Esszimmer"}##
                                        • sigi234S sigi234
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #113
                                          @sigi234
                                          Auch, wenn du das hier einstellst?
                                          84.1k
