  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
    Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
    MicM
    MicM
    Mic
    #96
    @BBTown
    Würde mich auch interessieren...
    Am besten so herunterladen:
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @BBTown
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      #97
      @Mic @Glasfaser
      sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
      Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        @Mic @Glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #98
        @BBTown
        Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
        @Mic
        Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
        • GlasfaserG Glasfaser
          @BBTown
          @Mic
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #99
          @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
          @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
          • BBTownB BBTown
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #100
            @BBTown
            ja ... weil das ende mit .zip ist
            Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
              @BBTown
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #101
              @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten ;-)
              Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
              GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #102
                @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                • BBTownB BBTown
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #103
                  @BBTown @Glasfaser
                  Danke euch beiden, echt verwirrend.
                  Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss :-)
                  GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    @BBTown @Glasfaser
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #104
                    @BBTown
                    Das waren die versteckten Ostereier 😎
                    Sehr gut gemacht 😂
                      @BBTown
                      Sehr gut gemacht 😂
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #105
                      @Glasfaser @Mic
                      Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                      • MicM Mic
                        @BBTown @Glasfaser
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #106
                        @Mic
                        Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
                        logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
                        Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @Mic
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #107
                          @BBTown
                          Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
                          • MicM Mic
                            @BBTown
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #108
                            @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
                            • BBTownB BBTown
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              #109
                              @BBTown
                              Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
                              Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
                              @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
                              Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
                              Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
                              Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
                              Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
                              Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
                              So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
                              • MicM
                                MicM
                                Mic
                                #110
                                Neue Version 0.4.9
                                Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
                                Unter anderem neue Option:
                                Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
                                Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
                                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #111
                                  Noch ein Feedback zum Enhancement-Request bezüglich Hinzufügen eines Logs für die gesprochenen Kommandos, die der Alexa-Adapter im History-Datenpunkt vorhält. (Link)
                                  After looking into this request, it looks like this is too individual, and would cause an additional complexity to the adapter resulting in additional maintenance without focussing on the core. Therefore, I have decided to keep it simple.
                                  Since this Log Parser adapter provides the functionality of Manipulation of the JSON column contents by log, a user specific JavaScript (JS Adapter) will do the job greatly.
                                  Therefore, I have added an example for Alexa: See in documentation (German, English will follow)
                                  Ihr könnt weiterhin das ganze mit einem einfachen JavaScript umsetzen.
                                  Siehe hier: Script-Beispiel (für JavaScript-Adapter): Alexa History - alle Sprach-Kommandos im VIS ausgeben
                                  • MicM Mic
                                    Neue Version 0.4.9
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #112
                                    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                    Leider kommt in der Vis nix an, im Log schon?
                                    javascript.0	2020-04-26 20:29:52.966	info	(10600) script.js.Alexa.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Wie Spät Ist Es", "from":"Dot Esszimmer"}##
                                    • sigi234S sigi234
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #113
                                      @sigi234
                                      Auch, wenn du das hier einstellst?
                                      • MicM Mic
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #114
                                        @sigi234
                                        Ja
                                        javascript.0	2020-04-26 22:17:41.568	info	(33832) script.js.LOG.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Küche Hell", "from":"Dot Esszimmer"}##
                                        logparser.0	2020-04-26 22:16:30.204	info	(38216) starting. Version 0.4.9 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.logparser, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.18
                                        host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:29.464	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 38216
                                        host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:27.415	info	iobroker exit 0
                                        host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.911	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) terminating
                                        logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) cleaned everything up...
                                        host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                                        logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                                        host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.373	info	iobroker Update "system.adapter.logparser.0"
                                        • MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #115
                                          Seltsam, wenn ich bei mir den neuesten Adapter von GitHub verwende, sowie das neue Alexa-Script, und den Filter wie hier, dann funktioniert das bei mir einwandfrei:
                                          83.9k
