  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
    Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
    Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen ;)
    Guter Hinweis, habe ich gemacht.
    Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
    Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
    In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
    logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
    logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #91
    Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
    Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
    GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #92
      @BBTown
      Gerade geteste ...
      Funktioniert !!
      • BBTownB BBTown
        MicM
        MicM
        Mic
        #93
        Hi @BBTown
        seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          Hi @BBTown
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #94
          Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
          Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
          • BBTownB BBTown
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #95
            @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Wo ist der denn ??
            • BBTownB BBTown
              MicM
              MicM
              Mic
              #96
              @BBTown
              Würde mich auch interessieren...
              Am besten so herunterladen:
              • MicM Mic
                @BBTown
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #97
                @Mic @Glasfaser
                sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
                Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
                • BBTownB BBTown
                  @Mic @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #98
                  @BBTown
                  Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
                  @Mic
                  Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @BBTown
                    @Mic
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #99
                    @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
                    @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
                    • BBTownB BBTown
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #100
                      @BBTown
                      ja ... weil das ende mit .zip ist
                      Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
                        @BBTown
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #101
                        @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten ;-)
                        Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
                        • BBTownB BBTown
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #102
                          Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                          Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                          • BBTownB BBTown
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #103
                            @BBTown @Glasfaser
                            Danke euch beiden, echt verwirrend.
                            Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss :-)
                            GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              @BBTown @Glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #104
                              @BBTown
                              Das waren die versteckten Ostereier 😎
                              Sehr gut gemacht 😂
                                @BBTown
                                Sehr gut gemacht 😂
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #105
                                @Glasfaser @Mic
                                Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                                • MicM Mic
                                  @BBTown @Glasfaser
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #106
                                  @Mic
                                  Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
                                  logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                  logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
                                  Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
                                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #107
                                    @BBTown
                                    Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
                                    • MicM Mic
                                      @BBTown
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #108
                                      @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
                                      • BBTownB BBTown
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #109
                                        @BBTown
                                        Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
                                        Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
                                        @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
                                        Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
                                        Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
                                        Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
                                        Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
                                        Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
                                        So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
                                        • MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #110
                                          Neue Version 0.4.9
                                          Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
                                          Unter anderem neue Option:
                                          Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
                                          Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
                                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
