  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
    Funktioniert leider so nicht.
    In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
    In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
    MicM
    MicM
    Mic
    #86
    @Negalein
    Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
    Habe das gerade ausgelagert, da wohl kein Adapter-Problem.
    • tobasiumT
      tobasiumT
      tobasium
      schrieb am zuletzt editiert von tobasium
      #87
      #erledigt#
      Hallo Zusammen,
      ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
      Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
      Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
      • MicM Mic
        @Negalein
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #88
        Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
        Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen ;)
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @Negalein
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #89
          @Mic
          Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
          @Negalein hatte hier im Thread Link Text
          ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
          Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
          und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
          • GlasfaserG Glasfaser
            MicM
            MicM
            Mic
            #90
            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Guter Hinweis, habe ich gemacht.
            Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
            In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
            logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
            logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #91
              Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
              Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
              GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #92
                @BBTown
                Gerade geteste ...
                Funktioniert !!
                • BBTownB BBTown
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #93
                  Hi @BBTown
                  seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                  • MicM Mic
                    Hi @BBTown
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #94
                    Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                    Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                    • BBTownB BBTown
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #95
                      @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Wo ist der denn ??
                      • BBTownB BBTown
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #96
                        @BBTown
                        Würde mich auch interessieren...
                        Am besten so herunterladen:
                        • MicM Mic
                          @BBTown
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #97
                          @Mic @Glasfaser
                          sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
                          Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
                          • BBTownB BBTown
                            @Mic @Glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #98
                            @BBTown
                            Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
                            @Mic
                            Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
                              @BBTown
                              @Mic
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #99
                              @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
                              @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
                              • BBTownB BBTown
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #100
                                @BBTown
                                ja ... weil das ende mit .zip ist
                                Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
                                  @BBTown
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #101
                                  @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten ;-)
                                  Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
                                  • BBTownB BBTown
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #102
                                    Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                                    Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                                    • BBTownB BBTown
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #103
                                      @BBTown @Glasfaser
                                      Danke euch beiden, echt verwirrend.
                                      Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss :-)
                                      GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        @BBTown @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #104
                                        @BBTown
                                        Das waren die versteckten Ostereier 😎
                                        Sehr gut gemacht 😂
                                          @BBTown
                                          Sehr gut gemacht 😂
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #105
                                          @Glasfaser @Mic
                                          Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                                          83.9k
