  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic
    nächste Frage! ;)
    Wenn ich unter Whitelist UND 2 Bedingungen (zB [Alexa-Log-Script] und -+-) eintragen möchte, wie muss ich da vorgehen?
    [Alexa-Log-Script], -+- und in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/ \-+-/ eingetragen, funktioniert nicht.
    Dann wird im Widget nichts angezeigt.
    Erst wenn ich wieder in Whitelist UND nur [Alexa-Log-Script] stehen habe und in Bereinigen wieder \-+-/ entferne, funktioniert es wieder.
    MicM
    MicM
    Mic
    #75
    @Negalein
    Bitte mal eine Beispiel-Logzeile, die dein Filter anzeigen soll.
    in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/ \-+-/
    Das wird wohl nicht funktionieren:
    Filter bitte durch Komma trennen. Also
    Clean: /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, -+- falls auch alle Vorkommnisse von -+- entfernt werden sollen.
    Whitelist UND mit: [Alexa-Log-Script], -+- sieht gut aus. Damit muss der Logeintrag sowohl [Alexa-Log-Script] als auch -+- enthalten. Sofern beide Zeichenfolgen enthalten, wird der json-Datenpunkt gefüllt.
    • MicM Mic
      @Negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #76
      @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Danke, werde ich gleich testen.
      Egal ob aus 2 verschiedenen Quellen?
      [Alexa-Log-Script] kommt aus deinem Script
      -+- kommt von einem Debug-Block
      ° Fixer ---> iob fix
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        MicM
        MicM
        Mic
        #77
        @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Sind denn in den Logs immer beide Begriffe enthalten? Denn sonst musst du "Whitelist ODER" verwenden
        • MicM Mic
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #78
          Beide Begriffe nie gemeinsam.
          Also trage ich in Whitelist UND [Alexa-Log-Script] und in Whitelist ODER dann noch -+- ein?
          Oder beide Begriffe getrennt durch Komma in Whitelist ODER?
            MicM
            MicM
            Mic
            #79
            @Negalein
            Bitte erkläre noch mal genauer, was du machen willst: Willst du also unterschiedliche Log-Quellen in einem Filter bekommen, richtig? Also sowohl die Logs vom Alexa-Script, als auch ganz andere Logs?
            Falls ja, bitte mal ein Beispiel einer Logzeile der "ganz anderen Logs"
            • MicM Mic
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #80
              Genau.
              2020-04-12 07:32:02.930  - info: javascript.0 (595) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: -+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-
                Genau.
                MicM
                MicM
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #81
                @Negalein
                Würde ich so einstellen:
                • Whitelist UND: *
                • Whitelist ODER: [Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume
                • Bereinigen: -+-, /script\.js\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/
                Siehe auch die Doku.
                • MicM Mic
                  @Negalein
                  • Whitelist UND: *
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #82
                  Danke, melde mich um 20:00 wieder.
                  Da wird im Log was geschrieben.
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #83
                    @Negalein
                    Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
                    • MicM Mic
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #84
                      Funktioniert leider so nicht.
                      In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
                      In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
                      • MicM
                        MicM
                        Mic
                        #85
                        Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
                        Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
                        Bild Text
                                "active": true,
                                "name": "Alexa_Test",
                                "whitelistAnd": "",
                                "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
                                "blacklist": "",
                                "debug": false,
                                "info": true,
                                "warn": false,
                                "error": false,
                                "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
                                "maxLength": "100",
                                "merge": false,
                                "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
                        Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #86
                          @Negalein
                          Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
                          Habe das gerade ausgelagert, da wohl kein Adapter-Problem.
                          • tobasiumT
                            tobasiumT
                            tobasium
                            schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                            #87
                            #erledigt#
                            Hallo Zusammen,
                            ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
                            Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
                            Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
                            • MicM Mic
                              @Negalein
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #88
                              Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
                              Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen ;)
                              • MicM Mic
                                @Negalein
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #89
                                @Mic
                                Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
                                @Negalein hatte hier im Thread Link Text
                                ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
                                Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
                                und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #90
                                  @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                  Guter Hinweis, habe ich gemacht.
                                  Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
                                  In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
                                  logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
                                  logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #91
                                    Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
                                    Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
                                    GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #92
                                      @BBTown
                                      Gerade geteste ...
                                      Funktioniert !!
                                      • BBTownB BBTown
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #93
                                        Hi @BBTown
                                        seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                                        • MicM Mic
                                          Hi @BBTown
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #94
                                          Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                                          Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                                          83.9k
