  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    --> Sollte nun in der Version 0.4.5 (Github) behoben sein
    MicM
    MicM
    Mic
    @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    • sigi234S sigi234
      @Mic
      Hallo, Super Adapter ! 👍
      Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
      Kannst du die View mal testen?
      VIEW_Log_Mic3_sigi234.txt
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #66
      @sigi234 Hi, danke fürs Bereitstellen der View. Sieht klasse aus. Ich hab sie bei mir eingebunden aber bisher noch kein Problem festgestellt. Was meinst du mit "die Logs springen wieder zurück"?
      Bei den beiden Buttons zum löschen der Logs wird die CSS Klasse "leftBarBtn" angezogen. Kannst du die CSS Klassen bitte noch bereistellen?
      • FeuersturmF Feuersturm
        sigi234S
        sigi234S
        #67
        @Feuersturm sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Wurde mit der neuen Version von @Mic gelöst.
                        — BUTTONS —
        .leftBarBtn .materialdesign-button-body {
            justify-content: left !important;
            margin-left: 0.9em;
        • MicM
          MicM
          Mic
          #68
          Update
          Ich habe noch ein Beispiel-Projekt für VIS hinzugefügt (übernommen vom Log-Script und auf den Adapter angepasst).
          Siehe hier: Adapter-Doku: Visualisierung (Log-Ausgaben im VIS darstellen)
          NegaleinN F 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            Update
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #69
            Update
            geht sehr gut dahin mit deinem Adapter.
            Kannst du schon sagen, wann du ca. die Alexa-History planst?
            ° Fixer ---> iob fix
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Update
              MicM
              MicM
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #70
              @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              Gute Frage :-)
              Zunächst versuche ich, den Adapter alsbald ins Latest Repository zu bekommen, aber da muss/möchte ich noch ein paar Tage abwarten, damit auch keine Fehler mehr auftauchen.
              Zu Alexa History:
              Hier könnte ich jetzt natürlich einfach nur das Script in den Adapter integrieren mit ein paar Optionen auf einer extra Registerkarte.
              Spannender finde ich aber, das nicht nur für Alexa zu machen, sondern alle möglichen Datenpunkte der Adapter. Also auch andere Adapter, die Status etc. in Datenpunkten liefern.
              Ich denke hierbei an eine Parser-Implementation auf Datenpunkt. Über Regex werden dann die Matches herausgefiltert, und dann können die Match-Ergebnisse noch gefiltert/bereinigt werden, bevor sie dann als neues Log ausgegeben werden (die Matches können dann jeweils zu "From" (z.B. "Alexa Schlafzimmer"), "Message" (z.B. "Kaffeemaschine einschalten") etc. zugeordnet werden. Für die Ausgabe erstellt man dann schnell einen neuen Filter, und kann das dann easy in VIS darstellen.
              Also mehr was Generisches, aber das muss ich mir noch besser überlegen.
              • MicM Mic
                @Negalein
                Danke für den ersten Test :-)
                @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
                Wie muss ich hier vorgehen um wie im Script die Alexa-History zu loggen?
                Ungetestet, so müsste es gehen:
                Damit steht dann in der Adapter Konfig:
                        "active": true,
                        "name": "Alexa",
                        "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]",
                        "whitelistOr": "",
                        "blacklist": "",
                        "debug": false,
                        "info": true,
                        "warn": false,
                        "error": false,
                        "clean": "/script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script]/",
                        "merge": false,
                        "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
                Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537
                Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden. Ich plane aber, das Script in den Adapter zu integrieren ;)
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #71
                { "active": true, "name": "Alexa", "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]", "whitelistOr": "", "blacklist": "", "debug": false, "info": true, "warn": false, "error": false, "clean": "/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/", "merge": false, "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm" }
                Hi Mic!
                Ich bin gerade am Versuch, das History-Script mit dem Adapter zu loggen.
                Du hast geschrieben "Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537 Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden."
                Deshalb hab ich dein 1. History-Script versucht und hätte es so eingebunden.
                        "active": true,
                        "name": "Alexa",
                        "whitelistOr": "",
                        "blacklist": "",
                        "debug": false,
                        "info": true,
                        "warn": false,
                        "error": false,
                        "clean": "/script\\\\.js\\\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script]/",
                        "maxLength": "",
                        "merge": false,
                Funktioniert leider nicht wie gedacht.
                Das Script schreibt ein JSON und kann deshalb nicht mit dem Adapter geloggt werden?
                [{"time":"Heute um 23:34:57 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Sky Krimi An","timestamp":1586640897207},{"time":"Heute um 23:34:50 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Film Leiser","timestamp":1586640890884},{"time":"Heute um 23:33:25 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Warm Ist Es Im Wohnzimmer","timestamp":1586640805376},{"time":"Heute um 23:24:10 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Warm Ist Es Im Wohnzimmer","timestamp":1586640250429},{"time":"Heute um 23:19:54 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ofen Aus","timestamp":1586639994766},{"time":"01.03.2020 um 17:45:21 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ofen Aus","timestamp":1583081121982},{"time":"01.03.2020 um 10:39:13 Uhr","name":"Küche","summary":"Schalte Runter Heute Um FüNf Uhr Decke GrüNes Zu Mediamagda Bitte","timestamp":1583055553116},{"time":"01.03.2020 um 10:26:30 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583054790723},{"time":"01.03.2020 um 10:23:36 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Ich Will Noch Schlafen","timestamp":1583054616348},{"time":"01.03.2020 um 10:06:45 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583053605080},{"time":"01.03.2020 um 09:27:11 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583051231299},{"time":"01.03.2020 um 08:23:10 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583047390418},{"time":"01.03.2020 um 07:48:20 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Viele Minuten Sind FüNfzehn Minuten","timestamp":1583045300536},{"time":"01.03.2020 um 07:48:07 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Viele Sekunden Sind FüNfzehn Minuten","timestamp":1583045287234},{"time":"01.03.2020 um 07:47:13 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Spiele Meine Playlist Findus","timestamp":1583045233572},{"time":"01.03.2020 um 07:43:40 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Sieben Uhr","timestamp":1583045020742},{"time":"01.03.2020 um 07:43:32 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583045012684},{"time":"01.03.2020 um 03:18:09 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Wecker Zehn Uhr Vormittag","timestamp":1583029089125},{"time":"01.03.2020 um 03:17:59 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Sleep Timer Sechzig Minuten","timestamp":1583029079123},{"time":"01.03.2020 um 03:17:48 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Spiele Livestream Hit Radio ö. Drei","timestamp":1583029068182},{"time":"01.03.2020 um 03:17:43 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583029063782},{"time":"01.03.2020 um 02:11:31 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583025091073},{"time":"01.03.2020 um 02:11:20 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Drop In Schlafzimmer","timestamp":1583025080228},{"time":"01.03.2020 um 02:09:15 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583024955226},{"time":"01.03.2020 um 02:09:07 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583024947156},{"time":"01.03.2020 um 02:09:02 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583024942115},{"time":"01.03.2020 um 02:08:59 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"LautstäRke Drei","timestamp":1583024939074},{"time":"01.03.2020 um 02:08:54 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583024934534},{"time":"01.03.2020 um 02:08:14 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Drop In Schlafzimmer","timestamp":1583024894493},{"time":"01.03.2020 um 02:08:11 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"LautstäRke FüNf","timestamp":1583024891059},{"time":"01.03.2020 um 02:06:48 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Aus","timestamp":1583024808569},{"time":"01.03.2020 um 00:52:43 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Spiele Entspannungs Lieder","timestamp":1583020363972},{"time":"01.03.2020 um 00:52:39 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583020359483},{"time":"01.03.2020 um 00:14:38 Uhr","name":"Küche","summary":"Stopp","timestamp":1583018078746},{"time":"01.03.2020 um 00:14:21 Uhr","name":"Küche","summary":"Drop In Wohnzimmer","timestamp":1583018061073},{"time":"29.02.2020 um 22:16:28 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583010988331},{"time":"29.02.2020 um 22:16:19 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583010979325},{"time":"29.02.2020 um 22:15:58 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583010958908},{"time":"29.02.2020 um 22:13:36 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583010816327},{"time":"29.02.2020 um 22:13:25 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583010805499},{"time":"29.02.2020 um 22:12:26 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583010746436},{"time":"29.02.2020 um 21:30:44 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583008244826},{"time":"29.02.2020 um 21:30:31 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583008231736},{"time":"29.02.2020 um 20:31:51 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583004711249},{"time":"29.02.2020 um 20:31:46 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Auflegen","timestamp":1583004706355},{"time":"29.02.2020 um 20:30:43 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Laura Wimmer Anrufen","timestamp":1583004643878},{"time":"29.02.2020 um 20:30:37 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Aus","timestamp":1583004637901},{"time":"29.02.2020 um 20:30:30 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Aus","timestamp":1583004630315},{"time":"29.02.2020 um 09:47:07 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1582966027637},{"time":"29.02.2020 um 09:26:33 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Wecker In Zwanzig Minuten","timestamp":1582964793664}]
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  #72
                  Hi @Negalein
                  Ist hier leider etwas unübersichtlich im Thread.
                  Für Alexa-History:
                  1. Hierzu musst du das Script anpassen: https://forum.iobroker.net/post/407367
                  2. Dann diesen Filter setzen: https://forum.iobroker.net/post/407298
                  • MicM Mic
                    Hi @Negalein
                    Für Alexa-History:
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #73
                    Hab den Beitrag leider übersehen.
                    Danke, es läuft jetzt! :)
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #74
                      @Mic
                      nächste Frage! ;)
                      Wenn ich unter Whitelist UND 2 Bedingungen (zB [Alexa-Log-Script] und -+-) eintragen möchte, wie muss ich da vorgehen?
                      [Alexa-Log-Script], -+- und in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/ \-+-/ eingetragen, funktioniert nicht.
                      Dann wird im Widget nichts angezeigt.
                      Erst wenn ich wieder in Whitelist UND nur [Alexa-Log-Script] stehen habe und in Bereinigen wieder \-+-/ entferne, funktioniert es wieder.
                        @Mic
                        nächste Frage! ;)
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #75
                        @Negalein
                        Bitte mal eine Beispiel-Logzeile, die dein Filter anzeigen soll.
                        in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/ \-+-/
                        Das wird wohl nicht funktionieren:
                        Filter bitte durch Komma trennen. Also
                        Clean: /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, -+- falls auch alle Vorkommnisse von -+- entfernt werden sollen.
                        Whitelist UND mit: [Alexa-Log-Script], -+- sieht gut aus. Damit muss der Logeintrag sowohl [Alexa-Log-Script] als auch -+- enthalten. Sofern beide Zeichenfolgen enthalten, wird der json-Datenpunkt gefüllt.
                        • MicM Mic
                          @Negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #76
                          Danke, werde ich gleich testen.
                          Egal ob aus 2 verschiedenen Quellen?
                          [Alexa-Log-Script] kommt aus deinem Script
                          -+- kommt von einem Debug-Block
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #77
                            Sind denn in den Logs immer beide Begriffe enthalten? Denn sonst musst du "Whitelist ODER" verwenden
                            • MicM Mic
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #78
                              Beide Begriffe nie gemeinsam.
                              Also trage ich in Whitelist UND [Alexa-Log-Script] und in Whitelist ODER dann noch -+- ein?
                              Oder beide Begriffe getrennt durch Komma in Whitelist ODER?
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #79
                                @Negalein
                                Bitte erkläre noch mal genauer, was du machen willst: Willst du also unterschiedliche Log-Quellen in einem Filter bekommen, richtig? Also sowohl die Logs vom Alexa-Script, als auch ganz andere Logs?
                                Falls ja, bitte mal ein Beispiel einer Logzeile der "ganz anderen Logs"
                                • MicM Mic
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #80
                                  Genau.
                                  2020-04-12 07:32:02.930  - info: javascript.0 (595) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: -+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-
                                    Genau.
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #81
                                    @Negalein
                                    Würde ich so einstellen:
                                    • Whitelist UND: *
                                    • Whitelist ODER: [Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume
                                    • Bereinigen: -+-, /script\.js\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/
                                    Siehe auch die Doku.
                                    • MicM Mic
                                      @Negalein
                                      • Whitelist UND: *
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #82
                                      Danke, melde mich um 20:00 wieder.
                                      Da wird im Log was geschrieben.
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #83
                                        @Negalein
                                        Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
                                        • MicM Mic
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #84
                                          Funktioniert leider so nicht.
                                          In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
                                          In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
                                          83.8k
