  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    6.5k
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Filter bitte durch Komma trennen. Also
    Danke, werde ich gleich testen.
    Damit muss der Logeintrag sowohl [Alexa-Log-Script] als auch -+- enthalten. Sofern beide Zeichenfolgen enthalten, wird der json-Datenpunkt gefüllt.
    Egal ob aus 2 verschiedenen Quellen?
    [Alexa-Log-Script] kommt aus deinem Script
    -+- kommt von einem Debug-Block
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #77
    @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Sind denn in den Logs immer beide Begriffe enthalten? Denn sonst musst du "Whitelist ODER" verwenden
    • MicM Mic
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #78
      Beide Begriffe nie gemeinsam.
      Also trage ich in Whitelist UND [Alexa-Log-Script] und in Whitelist ODER dann noch -+- ein?
      Oder beide Begriffe getrennt durch Komma in Whitelist ODER?
      ° Fixer ---> iob fix
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #79
        @Negalein
        Bitte erkläre noch mal genauer, was du machen willst: Willst du also unterschiedliche Log-Quellen in einem Filter bekommen, richtig? Also sowohl die Logs vom Alexa-Script, als auch ganz andere Logs?
        Falls ja, bitte mal ein Beispiel einer Logzeile der "ganz anderen Logs"
        • MicM Mic
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #80
          Genau.
          2020-04-12 07:32:02.930  - info: javascript.0 (595) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: -+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-
            Genau.
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #81
            @Negalein
            Würde ich so einstellen:
            • Whitelist UND: *
            • Whitelist ODER: [Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume
            • Bereinigen: -+-, /script\.js\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/
            Siehe auch die Doku.
            • MicM Mic
              @Negalein
              • Whitelist UND: *
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #82
              Danke, melde mich um 20:00 wieder.
              Da wird im Log was geschrieben.
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #83
                @Negalein
                Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
                • MicM Mic
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #84
                  Funktioniert leider so nicht.
                  In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
                  In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #85
                    Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
                    Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
                    Bild Text
                            "active": true,
                            "name": "Alexa_Test",
                            "whitelistAnd": "",
                            "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
                            "blacklist": "",
                            "debug": false,
                            "info": true,
                            "warn": false,
                            "error": false,
                            "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
                            "maxLength": "100",
                            "merge": false,
                            "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
                    Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #86
                      @Negalein
                      Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
                      Habe das gerade ausgelagert, da wohl kein Adapter-Problem.
                      • tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                        #87
                        #erledigt#
                        Hallo Zusammen,
                        ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
                        Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
                        Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
                        • MicM Mic
                          @Negalein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #88
                          Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
                          Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen ;)
                          • MicM Mic
                            @Negalein
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #89
                            @Mic
                            Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
                            @Negalein hatte hier im Thread Link Text
                            ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
                            Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
                            und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #90
                              @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              Guter Hinweis, habe ich gemacht.
                              Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
                              In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
                              logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
                              logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #91
                                Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
                                Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
                                GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #92
                                  @BBTown
                                  Gerade geteste ...
                                  Funktioniert !!
                                  • BBTownB BBTown
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #93
                                    Hi @BBTown
                                    seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                                    • MicM Mic
                                      Hi @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #94
                                      Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                                      Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                                      • BBTownB BBTown
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #95
                                        @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        Wo ist der denn ??
                                        • BBTownB BBTown
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #96
                                          @BBTown
                                          Würde mich auch interessieren...
                                          Am besten so herunterladen:
