  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • harrymH harrym
    Das "Warn" kommt noch ...
    aber ist eben nur ein warning.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #96
    @harrym Das wird auch weiter kommen bis der Adapter es fixt :-)
    • harrymH harrym
      worauf soll ich achten? updates oder so? wo könnten fehler kommen?
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #97
      @harrym wie geschrieben. Adapter installs und ggf upgrades wenn die Adapter andere brauchen (javascript ist so einer, visualisierungs adapter, hm-rega, history&co ...)
      • apollon77A apollon77
        Guten Abend an die fleissigen Tester :-)
        Heute habe ich in enger Zusammenarbeit wieder mit @foxriver76 und @AlCalzone die 3.0.6 des js-controller für Euch. Alle bisher gemeldeten Probleme sind behoben. Sonos sollte wieder Daten schreiben und updates einiger bestimmter Adapter (zB hm-rega und VIS-INVENTWO) sollten auch wieder tun, Falls da jemand Updates offen hat versucht bitte mal.
        Changelog:
        3.0.6 (2020-04-11) Release Elena
        • (bluefox) Fixed vis debug
        • (foxriver76/Apollon77) optimize and fix dependeny checks to consider all dependencies correctly on install, upgrade and adapter start
        • (AlCalzone) add iobroker extend object command
        • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
        • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
        • (foxriver76) validate id also has to allow objects with correct properties (device, channel ...)
        • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
        • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
        • (Apollon77) add adapter flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #98
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Erledigt, interessiert dich der Install Log? Da stehen Sachen drinnen die habe ich noch nie gesehen.
        • sigi234S sigi234
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #99
          @sigi234 Dann Zeig mal
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #100
            install_log_jscontroller.txt
            • sigi234S sigi234
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #101
              @sigi234 Sind "Normale" npm warungen ... müssen nicht unbedingt von controller Modulen kommen, sondern ggf von anderen. Alles warnungen.Alles gut
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #102
                Jupp, dachte ich mir. Alle Adapter Grün.
                Es kommen halt die Warn Meldungen von info.0 und admin.0
                • sigi234S sigi234
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #103
                  @sigi234 Wie oben schon gesagt: Die kommen bis die Adapter gefixt sind. Wenn mal controller soweit passt stürzen wir uns da drauf
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
                    Kueppert
                    #104
                    @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
                    Ergebnis:
                    keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      #105
                      @apollon77 Morgen bin hier auch schon fleißig am Testen bei mir ist bei der 3.0.6 er Version der TR-064 Adapter rot, hat bei der 3.0.5 noch funktioniert hier mal der Auszug.
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.emit (events.js:198:13)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:53:67)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20)
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error (22626) TypeError: systemData.save is not a function
                      tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.396 error (22626) uncaught exception: systemData.save is not a function
                      tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.002 error (25387) TypeError: systemData.save is not a function at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20) at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iob
                      tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.001 error (25387) uncaught exception: systemData.save is not a function
                      K H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        Kueppert
                        #106
                        @Homer-J Hinweis von mir an der Stelle: den Adapter nutze ich auch, läuft bei mir unauffällig auch nach dem Update weiter.
                        • K Kueppert
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #107
                          @Kueppert Morgen läuft bei mir auf der selben Hartware wie bei dir. Fixer hab ich auch schon drüber laufen lassen.
                            Kueppert
                            #108
                            @Homer-J ich hab die Version 3.1.4 drauf. Welche nutzt du?
                            • K Kueppert
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #109
                              @Kueppert hab ich auch am laufen.
                              Pushover ist zwar grün geht aber auch nicht mehr.
                                Kueppert
                                #110
                                @Homer-J komisch...ohne Apollon vorgreifen zu wollen, würde ich versuchen - da Testing - den Adapter einfach neu zu installieren (vorher komplett löschen). Oder du wartest einfach ;) wirst bestimmt vorher nen Backup deiner Prod gemacht haben?! :D
                                • K Kueppert
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #111
                                  @Kueppert jab wird jeden Tag gemacht. 😊
                                    Kueppert
                                    #112
                                    @Homer-J dann teste doch einfach mal, das Teil neu zu installieren. Wenn schon dabei bist, mach doch vorher direkt ein Update von NPM - und die neue JS-Controller Version 3.0.6 drauf (Vielleicht vorher, um Seiteneffekte auszuschließen, mal den TR-064 neu installieren und testen.)
                                    Ich habe es in folgender Reihenfolge gemacht:
                                    jsController:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    NPM-Update:
                                    npm install -g npm
                                    node Update:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
                                    apt-get install -y nodejs
                                    • K Kueppert
                                      jsController:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      NPM-Update:
                                      npm install -g npm
                                      node Update:
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #113
                                      @Kueppert Adapter komplett gelöscht und neu installiert trotzdem bleibt er rot.
                                      Auf die 13 Version kann ich noch nicht gehen dann laufen andere Adapter bei mir nicht mehr wie z.B. Yahka.
                                      Ich kann sie ja nochmal Testweise installieren und schauen ober er dann tut.
                                      So hab mal die 13 Version installiert jetzt läuft komischerweise der Yahka mit der 3.0.6 Version aber der TR-064 bleibt der gleiche Fehler und ist rot.
                                        HelmutS
                                        #114
                                        @Homer-J
                                        Das Problem mit dem TR-064 habe ich jetzt auch, nach ausschalten der Anruflisten läuft er wieder.
                                        @apollon77
                                        SONOS läuft
                                        • H HelmutS
                                          @Homer-J
                                          @apollon77
                                          SONOS läuft
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #115
                                          @HelmutS kann ich bestätigen hab sie jetzt auch mal raus genommen und er läuft wieder.
