  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 156.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aktuelle Test Version 3.0.6
    Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
    Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    Hallo in die Tester-Runde,
    wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
    Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
    Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
    Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
    Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
    Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
    Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
    Linux
    Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
    Achtung: Slave-Systeme zuerst!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
    • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
    • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
    • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
    • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Fehler
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    Nach der Installation
    Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
    Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
    • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
    • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
    BREAKING CHANGES
    • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
    Features
    • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
    • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
    • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
    • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
    • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
    • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
    • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
    • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
    • (AlCalzone) add iobroker extend object command
    Optimizations and Fixes
    • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
    • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
    • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
    • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
    • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
    • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
    • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
    • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
    • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
    • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
    • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
    • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
    • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
    • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
    • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
    • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
    • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
    • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
    • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
    • (bluefox) Fix restart CLI command
    • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
    • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
    • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
    • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
    • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
    • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
    • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
    • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
    • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
    • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
    • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
    • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
    • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
    Developer relevant new Features
    • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
    • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
    • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
    • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
    • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
    • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
    • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
    • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
    • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
    • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
    • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
    • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    FAQ
    FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
    Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
    sigi234S
    sigi234S
    #79
    @apollon77
    Bekomme beim Updaten von Adaptern immer diese Meldung: JS controller 3.0.5
    iobroker Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    Manuel via Github geht es dann.
    Dauert aber sehr lange mit einigen Fehlermeldungen!
    $ ./iobroker url "https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git"
    install https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/tarball/853a829dd03b8c2e95d634286d9ade6b91c20fb7
    NPM version: 6.9.0
    npm install https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/tarball/853a829dd03b8c2e95d634286d9ade6b91c20fb7 --loglevel error (System call)
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR!
    stack
    Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR!
    stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR!
    stack
        at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp
    ERR! System
    Windows_NT 10.0.18363
    gyp
    ERR!
    command
    "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
    not ok
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp
    ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp
    ERR! not ok
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
    ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp ERR! node -v
    v10.16.3
    gyp
    upload [20] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
    upload [19] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
    upload [18] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
    upload [17] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
    upload [16] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
    upload [15] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
    upload [14] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
    upload [13] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
    upload [12] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
    upload [11] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
    upload [10] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
    upload [9] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_150.png i_150.png image/png
    upload [8] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [7] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
    upload [6] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
    upload [5] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
    upload [4] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
    upload [3] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
    upload [2] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
    upload [1] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
    upload [0] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
    process exited with code 0
    Betroffene Adapter:
    VIS-INVENTWO
    rssfeed
    • H
      H
      HelmutS
      #80
      Der SONOS-Adapter schreibt unter dem js-controller 3 keine Stati mehr, steuern funktioniert noch.
      Ursache scheint die Art des Zugriffes zu sein:
      adapter.setState({device: 'root', channel: ip, state: 'state_simple'}, {val: ps.playing, ack: true});
      nach ändern in
      adapter.setState('root.'+ip+'.state_simple',  ps.playing, true);
      funktioniert es.
      Ist das eine beabsichtigte Änderung?
      • sigi234S sigi234
        @apollon77
        NPM version: 6.9.0
        gyp
        ERR! build error
        gyp ERR!
        stack
        stack
        gyp
        ERR! System
        gyp
        ERR!
        command
        gyp
        ERR! build error
        gyp
        not ok
        gyp
        ERR!
        build error
        gyp
        ERR! not ok
        v10.16.3
        gyp
        Betroffene Adapter:
        VIS-INVENTWO
        rssfeed
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #81
        @sigi234 wird in nächster Version behoben sein.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          sigi234S
          sigi234S
          #82
          @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          Super, Danke.
          @all
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit schon gemeldete Fehler in eine Liste zu schreiben. (Als Spoiler im 1 .Beitrag ?)
          Bei einen kleinen Beitrag ist das ja übersichtlich. Aber bei einen so wichtigen und großen wäre es hilfreich.
          Anders gefragt: kann man das abfangen wenn ich einen Beitrag schreibe, so in der Art : Fehler schon bekannt!
          Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
          • K Kueppert
            @apollon77 so, habe heute wohl alles korrekt gemacht - vermutlich. Folgendes vorgehen:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            danach direkt das
            npm install -g npm
            gefolgt vom neuen node 13:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
            apt-get install -y nodejs
            alles als ROOT.
            Ergebnis:
            vorher:
            nachher:
            Der einzige Adapter, der tot bleibt, ist Lightyfi.
            lightify.0	2020-04-11 08:29:02.113	error	(8438) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1239:20) at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef
            lightify.0	2020-04-11 08:29:02.110	error	(8438) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
            Auch wundert mich, dass ich als root gebeten werde:
            Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            2020-04-11 08:11:50.544 - error: host.ioBroker2 Please consider running the installation fixer when on Linux.
            2020-04-11 08:12:19.568 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.lightify.0 started with pid 22036
            2020-04-11 08:12:20.571 - error: host.ioBroker2 could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
            Habe nen ganzen Haufen Fehlermeldungen...stelle gern mein ganzes LOG (als Datei) bereit, allerdings nicht hier als Upload ;)
            LOG zeigt er mir immer im Browser an...schöner wäre vermutlich, das LOG als Datei direkt bereitzustellen, damit nix umformatiert wird beim Herauskopieren aus dem Browser?!
            VG Thorsten
            apollon77A
            apollon77A
            #83
            @Kueppert lightily ist wieder so ein soef scheiss. Mal schauen. Bzw. Wann schalten die die Server ab? Das ist doch schon gekillt. Noch relevant??
            Log nehm ich gern als email iobroker@fischer-ka.de. Danke.
            Und logfile gibts auf deinem iobroker Host im iobroker dir unterverzeichnis log auch als datei
            K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HelmutS
              nach ändern in
              funktioniert es.
              apollon77A
              apollon77A
              #84
              @HelmutS fixen wir. Danke!! Denke heute Abend haben wir eine 3.0.6
                K
                K
                Kueppert
                #85
                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                LOG-file hab ich dir gerade geschickt...hab nix rausgelöscht, sondern es komplett gelassen. Denke, das ist am sinnvollsten.
                Lightify-Anbindung ist kommendes Jahr zu Ende. Vermutlich lohnt daher ein Update des Adapters nicht mehr. Hab meine Lampe wieder am Zigbee vom Artek angelernt.
                Wenn noch was zu testen ist - bitte gern melden. Lasse das System jetzt erst mal genau so weiter laufen.
                Viele Grüße, Thorsten
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #86
                  Ja der geht mir auch schon auf den Wecker!
                  • E Einstein67
                    Da nun Iobroker mit JS-Controller (3.0.5) den dritten Tag läuft, wollte ich die Log-Archive testen. Dabei stürzt der Admin aber komplett ab und Iobroker ist eine halbe Minute nicht erreichbar.
                    admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) http server listening on port 8081
                    admin.0	2020-04-11 07:23:57.175	info	(32229) received all objects
                    admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all objects
                    admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all states
                    admin.0	2020-04-11 07:23:56.945	info	(32229) starting. Version 4.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.5
                    host.iob12b	2020-04-11 07:23:56.380	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 32229
                    host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.364	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) terminating
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	info	(31873) terminating http server on port 8081
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	(31873) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.848	error	(31873) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                    Sonst bisher noch keine Fehler aufgetreten!!
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #87
                    @Einstein67 Bitte Admin Issue.
                    • K Kueppert
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      danach direkt das
                      npm install -g npm
                      alles als ROOT.
                      Ergebnis:
                      vorher:
                      nachher:
                      VG Thorsten
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #88
                      @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
                      • sigi234S sigi234
                        Super, Danke.
                        @all
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #89
                        @sigi234 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                        Ja, aktuell eher schwierig weil wir gerade zu dritte am fixen arbeiten und am Ende nur ich den Artikel bearbeiten kann ... auf dem Handy ist das aber alles andere als schön teilweise. (Family und so).
                        Aktuell ist es faktisch so: Hochscrollen bis zu meinem letzten "neue version" post weil bisher haben wir immer alles was davor gemeldet war mit einem update gefixt :-)
                        Aktuell arbeiten wir an der 3.0.6 (tippe grob heute abend) die dann alles bisherige fixen sollte.
                        • K Kueppert
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #90
                          @Kueppert Ok, dann würde ich notieren das wir lightify adapter nicht fixen. Umstellung auf Zigbee wird empfohlen
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #91
                            Guten Abend an die fleissigen Tester :-)
                            Heute habe ich in enger Zusammenarbeit wieder mit @foxriver76 und @AlCalzone die 3.0.6 des js-controller für Euch. Alle bisher gemeldeten Probleme sind behoben. Sonos sollte wieder Daten schreiben und updates einiger bestimmter Adapter (zB hm-rega und VIS-INVENTWO) sollten auch wieder tun, Falls da jemand Updates offen hat versucht bitte mal.
                            Changelog:
                            3.0.6 (2020-04-11) Release Elena
                            • (bluefox) Fixed vis debug
                            • (foxriver76/Apollon77) optimize and fix dependeny checks to consider all dependencies correctly on install, upgrade and adapter start
                            • (foxriver76) validate id also has to allow objects with correct properties (device, channel ...)
                            • (Apollon77) add adapter flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID
                            • harrymH
                              harrymH
                              harrym
                              #92
                              DANKE für eure Arbeit! ich werd gleich mal es Update machen ;)
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH
                                harrymH
                                harrym
                                #93
                                • harrymH
                                  harrymH
                                  harrym
                                  schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                  #94
                                  Das "Warn" kommt noch ...
                                  aber ist eben nur ein warning.
                                  • harrymH
                                    harrymH
                                    harrym
                                    #95
                                    worauf soll ich achten? updates oder so? wo könnten fehler kommen?
                                    • harrymH harrym
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #96
                                      @harrym Das wird auch weiter kommen bis der Adapter es fixt :-)
                                      • harrymH harrym
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #97
                                        @harrym wie geschrieben. Adapter installs und ggf upgrades wenn die Adapter andere brauchen (javascript ist so einer, visualisierungs adapter, hm-rega, history&co ...)
                                          Changelog:
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #98
                                          Erledigt, interessiert dich der Install Log? Da stehen Sachen drinnen die habe ich noch nie gesehen.
                                          33.2k
                                          84.3k
