  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @sigi234 wird in nächster Version behoben sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #82
    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    Super, Danke.
    @all
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit schon gemeldete Fehler in eine Liste zu schreiben. (Als Spoiler im 1 .Beitrag ?)
    Bei einen kleinen Beitrag ist das ja übersichtlich. Aber bei einen so wichtigen und großen wäre es hilfreich.
    Anders gefragt: kann man das abfangen wenn ich einen Beitrag schreibe, so in der Art : Fehler schon bekannt!
    Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
    • K Kueppert
      @apollon77 so, habe heute wohl alles korrekt gemacht - vermutlich. Folgendes vorgehen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      danach direkt das
      npm install -g npm
      gefolgt vom neuen node 13:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
      apt-get install -y nodejs
      alles als ROOT.
      Ergebnis:
      vorher:
      nachher:
      Der einzige Adapter, der tot bleibt, ist Lightyfi.
      lightify.0	2020-04-11 08:29:02.113	error	(8438) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1239:20) at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef
      lightify.0	2020-04-11 08:29:02.110	error	(8438) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
      Auch wundert mich, dass ich als root gebeten werde:
      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      2020-04-11 08:11:50.544 - error: host.ioBroker2 Please consider running the installation fixer when on Linux.
      2020-04-11 08:12:19.568 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.lightify.0 started with pid 22036
      2020-04-11 08:12:20.571 - error: host.ioBroker2 could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
      Habe nen ganzen Haufen Fehlermeldungen...stelle gern mein ganzes LOG (als Datei) bereit, allerdings nicht hier als Upload ;)
      LOG zeigt er mir immer im Browser an...schöner wäre vermutlich, das LOG als Datei direkt bereitzustellen, damit nix umformatiert wird beim Herauskopieren aus dem Browser?!
      VG Thorsten
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #83
      @Kueppert lightily ist wieder so ein soef scheiss. Mal schauen. Bzw. Wann schalten die die Server ab? Das ist doch schon gekillt. Noch relevant??
      Log nehm ich gern als email iobroker@fischer-ka.de. Danke.
      Und logfile gibts auf deinem iobroker Host im iobroker dir unterverzeichnis log auch als datei
      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HelmutS
        Der SONOS-Adapter schreibt unter dem js-controller 3 keine Stati mehr, steuern funktioniert noch.
        Ursache scheint die Art des Zugriffes zu sein:
        adapter.setState({device: 'root', channel: ip, state: 'state_simple'}, {val: ps.playing, ack: true});
        nach ändern in
        adapter.setState('root.'+ip+'.state_simple',  ps.playing, true);
        funktioniert es.
        Ist das eine beabsichtigte Änderung?
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #84
        @HelmutS fixen wir. Danke!! Denke heute Abend haben wir eine 3.0.6
        • apollon77A apollon77
          Kueppert
          #85
          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          LOG-file hab ich dir gerade geschickt...hab nix rausgelöscht, sondern es komplett gelassen. Denke, das ist am sinnvollsten.
          Lightify-Anbindung ist kommendes Jahr zu Ende. Vermutlich lohnt daher ein Update des Adapters nicht mehr. Hab meine Lampe wieder am Zigbee vom Artek angelernt.
          Wenn noch was zu testen ist - bitte gern melden. Lasse das System jetzt erst mal genau so weiter laufen.
          Viele Grüße, Thorsten
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #86
            Ja der geht mir auch schon auf den Wecker!
            • E Einstein67
              Da nun Iobroker mit JS-Controller (3.0.5) den dritten Tag läuft, wollte ich die Log-Archive testen. Dabei stürzt der Admin aber komplett ab und Iobroker ist eine halbe Minute nicht erreichbar.
              admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) http server listening on port 8081
              admin.0	2020-04-11 07:23:57.175	info	(32229) received all objects
              admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all objects
              admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all states
              admin.0	2020-04-11 07:23:56.945	info	(32229) starting. Version 4.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.5
              host.iob12b	2020-04-11 07:23:56.380	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 32229
              host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.364	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) terminating
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	info	(31873) terminating http server on port 8081
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	(31873) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
              admin.0	2020-04-11 07:23:25.848	error	(31873) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
              Sonst bisher noch keine Fehler aufgetreten!!
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #87
              @Einstein67 Bitte Admin Issue.
              • K Kueppert
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                danach direkt das
                npm install -g npm
                alles als ROOT.
                Ergebnis:
                vorher:
                nachher:
                VG Thorsten
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #88
                @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
                • sigi234S sigi234
                  Super, Danke.
                  @all
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #89
                  @sigi234 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  Ja, aktuell eher schwierig weil wir gerade zu dritte am fixen arbeiten und am Ende nur ich den Artikel bearbeiten kann ... auf dem Handy ist das aber alles andere als schön teilweise. (Family und so).
                  Aktuell ist es faktisch so: Hochscrollen bis zu meinem letzten "neue version" post weil bisher haben wir immer alles was davor gemeldet war mit einem update gefixt :-)
                  Aktuell arbeiten wir an der 3.0.6 (tippe grob heute abend) die dann alles bisherige fixen sollte.
                  • K Kueppert
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #90
                    @Kueppert Ok, dann würde ich notieren das wir lightify adapter nicht fixen. Umstellung auf Zigbee wird empfohlen
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #91
                      Guten Abend an die fleissigen Tester :-)
                      Heute habe ich in enger Zusammenarbeit wieder mit @foxriver76 und @AlCalzone die 3.0.6 des js-controller für Euch. Alle bisher gemeldeten Probleme sind behoben. Sonos sollte wieder Daten schreiben und updates einiger bestimmter Adapter (zB hm-rega und VIS-INVENTWO) sollten auch wieder tun, Falls da jemand Updates offen hat versucht bitte mal.
                      Changelog:
                      3.0.6 (2020-04-11) Release Elena
                      • (bluefox) Fixed vis debug
                      • (foxriver76/Apollon77) optimize and fix dependeny checks to consider all dependencies correctly on install, upgrade and adapter start
                      • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                      • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                      • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                      • (foxriver76) validate id also has to allow objects with correct properties (device, channel ...)
                      • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                      • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                      • (Apollon77) add adapter flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #92
                        DANKE für eure Arbeit! ich werd gleich mal es Update machen ;)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #93
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            schrieb am zuletzt editiert von harrym
                            #94
                            Das "Warn" kommt noch ...
                            aber ist eben nur ein warning.
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #95
                              worauf soll ich achten? updates oder so? wo könnten fehler kommen?
                              • harrymH harrym
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #96
                                @harrym Das wird auch weiter kommen bis der Adapter es fixt :-)
                                • harrymH harrym
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #97
                                  @harrym wie geschrieben. Adapter installs und ggf upgrades wenn die Adapter andere brauchen (javascript ist so einer, visualisierungs adapter, hm-rega, history&co ...)
                                    Changelog:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #98
                                    Erledigt, interessiert dich der Install Log? Da stehen Sachen drinnen die habe ich noch nie gesehen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #99
                                      @sigi234 Dann Zeig mal
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #100
                                        install_log_jscontroller.txt
                                        • sigi234S sigi234
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #101
                                          @sigi234 Sind "Normale" npm warungen ... müssen nicht unbedingt von controller Modulen kommen, sondern ggf von anderen. Alles warnungen.Alles gut
