  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #91
    Guten Abend an die fleissigen Tester :-)
    Heute habe ich in enger Zusammenarbeit wieder mit @foxriver76 und @AlCalzone die 3.0.6 des js-controller für Euch. Alle bisher gemeldeten Probleme sind behoben. Sonos sollte wieder Daten schreiben und updates einiger bestimmter Adapter (zB hm-rega und VIS-INVENTWO) sollten auch wieder tun, Falls da jemand Updates offen hat versucht bitte mal.
    Changelog:
    3.0.6 (2020-04-11) Release Elena
    • (bluefox) Fixed vis debug
    • (foxriver76/Apollon77) optimize and fix dependeny checks to consider all dependencies correctly on install, upgrade and adapter start
    • (AlCalzone) add iobroker extend object command
    • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
    • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
    • (foxriver76) validate id also has to allow objects with correct properties (device, channel ...)
    • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
    • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
    • (Apollon77) add adapter flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #92
      DANKE für eure Arbeit! ich werd gleich mal es Update machen ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #93
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          #94
          Das "Warn" kommt noch ...
          aber ist eben nur ein warning.
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #95
            worauf soll ich achten? updates oder so? wo könnten fehler kommen?
            • harrymH harrym
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #96
              @harrym Das wird auch weiter kommen bis der Adapter es fixt :-)
              • harrymH harrym
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #97
                @harrym wie geschrieben. Adapter installs und ggf upgrades wenn die Adapter andere brauchen (javascript ist so einer, visualisierungs adapter, hm-rega, history&co ...)
                • apollon77A apollon77
                  Changelog:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #98
                  @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  Erledigt, interessiert dich der Install Log? Da stehen Sachen drinnen die habe ich noch nie gesehen.
                  • sigi234S sigi234
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #99
                    @sigi234 Dann Zeig mal
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #100
                      install_log_jscontroller.txt
                      • sigi234S sigi234
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #101
                        @sigi234 Sind "Normale" npm warungen ... müssen nicht unbedingt von controller Modulen kommen, sondern ggf von anderen. Alles warnungen.Alles gut
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #102
                          Jupp, dachte ich mir. Alle Adapter Grün.
                          Es kommen halt die Warn Meldungen von info.0 und admin.0
                          • sigi234S sigi234
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #103
                            @sigi234 Wie oben schon gesagt: Die kommen bis die Adapter gefixt sind. Wenn mal controller soweit passt stürzen wir uns da drauf
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
                              Kueppert
                              #104
                              @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
                              Ergebnis:
                              keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                #105
                                @apollon77 Morgen bin hier auch schon fleißig am Testen bei mir ist bei der 3.0.6 er Version der TR-064 Adapter rot, hat bei der 3.0.5 noch funktioniert hier mal der Auszug.
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.emit (events.js:198:13)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:53:67)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20)
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error (22626) TypeError: systemData.save is not a function
                                tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.396 error (22626) uncaught exception: systemData.save is not a function
                                tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.002 error (25387) TypeError: systemData.save is not a function at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20) at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iob
                                tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.001 error (25387) uncaught exception: systemData.save is not a function
                                K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  Kueppert
                                  #106
                                  @Homer-J Hinweis von mir an der Stelle: den Adapter nutze ich auch, läuft bei mir unauffällig auch nach dem Update weiter.
                                  • K Kueppert
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #107
                                    @Kueppert Morgen läuft bei mir auf der selben Hartware wie bei dir. Fixer hab ich auch schon drüber laufen lassen.
                                      Kueppert
                                      #108
                                      @Homer-J ich hab die Version 3.1.4 drauf. Welche nutzt du?
                                      • K Kueppert
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #109
                                        @Kueppert hab ich auch am laufen.
                                        Pushover ist zwar grün geht aber auch nicht mehr.
                                          Kueppert
                                          #110
                                          @Homer-J komisch...ohne Apollon vorgreifen zu wollen, würde ich versuchen - da Testing - den Adapter einfach neu zu installieren (vorher komplett löschen). Oder du wartest einfach ;) wirst bestimmt vorher nen Backup deiner Prod gemacht haben?! :D
