  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    @sigi234 Sind "Normale" npm warungen ... müssen nicht unbedingt von controller Modulen kommen, sondern ggf von anderen. Alles warnungen.Alles gut
    Jupp, dachte ich mir. Alle Adapter Grün.
    Es kommen halt die Warn Meldungen von info.0 und admin.0
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #103
    @sigi234 Wie oben schon gesagt: Die kommen bis die Adapter gefixt sind. Wenn mal controller soweit passt stürzen wir uns da drauf
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
      Kueppert
      #104
      @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
      Ergebnis:
      keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #105
        @apollon77 Morgen bin hier auch schon fleißig am Testen bei mir ist bei der 3.0.6 er Version der TR-064 Adapter rot, hat bei der 3.0.5 noch funktioniert hier mal der Auszug.
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.emit (events.js:198:13)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:53:67)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20)
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error (22626) TypeError: systemData.save is not a function
        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.396 error (22626) uncaught exception: systemData.save is not a function
        tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.002 error (25387) TypeError: systemData.save is not a function at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20) at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iob
        tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.001 error (25387) uncaught exception: systemData.save is not a function
        K H 2 Antworten Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          Kueppert
          #106
          @Homer-J Hinweis von mir an der Stelle: den Adapter nutze ich auch, läuft bei mir unauffällig auch nach dem Update weiter.
          • K Kueppert
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #107
            @Kueppert Morgen läuft bei mir auf der selben Hartware wie bei dir. Fixer hab ich auch schon drüber laufen lassen.
              Kueppert
              #108
              @Homer-J ich hab die Version 3.1.4 drauf. Welche nutzt du?
              • K Kueppert
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #109
                @Kueppert hab ich auch am laufen.
                Pushover ist zwar grün geht aber auch nicht mehr.
                  Kueppert
                  #110
                  @Homer-J komisch...ohne Apollon vorgreifen zu wollen, würde ich versuchen - da Testing - den Adapter einfach neu zu installieren (vorher komplett löschen). Oder du wartest einfach ;) wirst bestimmt vorher nen Backup deiner Prod gemacht haben?! :D
                  • K Kueppert
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #111
                    @Kueppert jab wird jeden Tag gemacht. 😊
                      Kueppert
                      #112
                      @Homer-J dann teste doch einfach mal, das Teil neu zu installieren. Wenn schon dabei bist, mach doch vorher direkt ein Update von NPM - und die neue JS-Controller Version 3.0.6 drauf (Vielleicht vorher, um Seiteneffekte auszuschließen, mal den TR-064 neu installieren und testen.)
                      Ich habe es in folgender Reihenfolge gemacht:
                      jsController:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                      NPM-Update:
                      npm install -g npm
                      node Update:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
                      apt-get install -y nodejs
                      • K Kueppert
                        jsController:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        NPM-Update:
                        npm install -g npm
                        node Update:
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #113
                        @Kueppert Adapter komplett gelöscht und neu installiert trotzdem bleibt er rot.
                        Auf die 13 Version kann ich noch nicht gehen dann laufen andere Adapter bei mir nicht mehr wie z.B. Yahka.
                        Ich kann sie ja nochmal Testweise installieren und schauen ober er dann tut.
                        So hab mal die 13 Version installiert jetzt läuft komischerweise der Yahka mit der 3.0.6 Version aber der TR-064 bleibt der gleiche Fehler und ist rot.
                          HelmutS
                          #114
                          @Homer-J
                          Das Problem mit dem TR-064 habe ich jetzt auch, nach ausschalten der Anruflisten läuft er wieder.
                          @apollon77
                          SONOS läuft
                          • H HelmutS
                            @Homer-J
                            @apollon77
                            SONOS läuft
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #115
                            @HelmutS kann ich bestätigen hab sie jetzt auch mal raus genommen und er läuft wieder.
                              Kueppert
                              #116
                              Hm,
                              ich hab beim TR-064 die Anruflisten drin - ohne Fehlermeldung :)
                              • Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                #117
                                Ich habe den 3.0.6 installiert und dabei auch gleich node.js auf v12.16.2 hochgezogen. Danach hatte ich zwei Probleme:
                                • Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
                                node reinstall.js
                                • Pushover v1.2.3 funktioniert nicht. Die alte v.1.1.1 hingegen schon. Folgender Fehler im Log beim Versenden einer Nachricht (nicht beim Adapterstart):
                                2020-04-12 11:32:47.320 - error: pushover.0 (9266) uncaught exception: application token is invalid
                                2020-04-12 11:32:47.322 - error: pushover.0 (9266) Error: application token is invalid
                                at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                                at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                                at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                                at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                2020-04-12 11:32:47.829 - info: pushover.0 (9266) terminating
                                2020-04-12 11:32:47.830 - info: pushover.0 (9266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                Ob es am Controller oder an node.js liegt? Vermutlich an node.js (in Verbindung mit den Adaptern).
                                foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Aktuelle Test Version 3.0.6
                                  Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                                  Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  Hallo in die Tester-Runde,
                                  wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                                  Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                                  Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                                  Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
                                  Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
                                  Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                                  Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                  Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                                  Installation
                                  VOR der Installation
                                  Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                  Windows
                                  Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                  Linux
                                  Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                                  Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                  Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                  Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
                                  Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                  • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
                                  • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
                                  • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                                  • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                                  • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                                  Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                  Fehler
                                  Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                  Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                  Nach der Installation
                                  Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                  Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                                  Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                  Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                                  Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                  • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
                                  • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
                                  • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                                  Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                  3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
                                  BREAKING CHANGES
                                  • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                                  Features
                                  • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                                  • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                                  • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                                  • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                                  • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                                  • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                                  • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                                  • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                                  • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                                  Optimizations and Fixes
                                  • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                                  • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                                  • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                                  • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                                  • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                                  • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                                  • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                                  • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                                  • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                                  • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                                  • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                                  • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                                  • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                                  • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                                  • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                                  • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                                  • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                                  • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                                  • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                                  • (bluefox) Fix restart CLI command
                                  • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                                  • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                                  • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                                  • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                                  • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                                  • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                                  • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                                  • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                                  Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                  • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                                  • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                                  • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                                  • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                                  • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                                  • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                                  Developer relevant new Features
                                  • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
                                  • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                                  • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                                  Developer relevant Optimizations and Fixes
                                  • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                                  • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                                  • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                                  • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                                  • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                                  • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                                  • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                                  • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                                  • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                                  • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                                  • general dependency updates
                                  • code style optimizations
                                  Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                  Wie Fehler melden?
                                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  FAQ
                                  FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
                                  Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #118
                                  @apollon77
                                  @Homer-J
                                  Ok, ist bei mir auch beim tr-064 und der Adapter springt von Rot auf Grün und zurück.
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at xmlParser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\lib\calllist.js:53:67)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at getHttpData (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\lib\calllist.js:272:20)
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	(4280) TypeError: systemData.save is not a function
                                  tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.778	error	(4280) uncaught exception: systemData.save is not a function
                                    node reinstall.js
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #119
                                    @Dr-Bakterius pushover brauchst du die Version von GitHub 1.2.4
                                    Videotutorials & mehr
                                    Dr. BakteriusD Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      deta
                                      #120
                                      hab gerade auch das Update auf 3.0 gemacht, funktioniert zwar alles, habe dennoch ein paar Fehler bei der Install gehabt, vielleicht könnt Ihr mir da bitte mal helfen, diese zu beseitigen.
                                      Hier das Install..
                                      root@rock:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      > iobroker.js-controller@3.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.4
                                      > sharp@0.24.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                      > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                      ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
                                      info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                        TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                        CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                      In file included from ../src/common.cc:25:0:
                                      /usr/include/vips/vips8:35:25: fatal error: glib-object.h: No such file or directory
                                       #include <glib-object.h>
                                      compilation terminated.
                                      sharp.target.mk:127: recipe for target 'Release/obj.target/sharp/src/common.o' failed
                                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                      gyp ERR! node -v v10.20.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      > iobroker.js-controller@3.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      object system.certificates updated
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.noble.DELETE/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/package.json'
                                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.24.1 (node_modules/sharp):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.24.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      + iobroker.js-controller@3.0.6
                                      updated 1 package and audited 31342 packages in 145.011s
                                      16 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 171 vulnerabilities (167 low, 1 moderate, 3 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      Das bekomme ich nicht in Griff..
                                      Danke schon mal
                                      cu Deta
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        Dr. Bakterius
                                        #121
                                        @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Danke, schon gemerkt. 😊
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #122
                                          @foxriver76 👍 läuft wieder.
