  4. Material Design Widgets: IconList Widget
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 40.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Scrounger hab mal ein wenig getestet - kann es sein, dass es jetzt kein allgemein gültiges background color mehr gibt und ich für jedes extra eines im json einstellen muss ? oder stell ich mich nur an ?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @liv-in-sky
    Ja das ist jetzt so. Hintergrund muss für jedes item gesetzt werden.
    • ScroungerS Scrounger
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Scrounger das bedeutet, nach dem adapter update wird bei den meisten usern der dunkle background verschwunden sein - es müssen alle scripte überarbeitet werden
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @liv-in-sky
        Mhh ok, das ist natürlich ungünstig...
        Da ich selber den weißen Hintergrund verwende, hatte ich das nicht auf dem Schirm.
        Bau ich ein, dass man global den hintergrund festlegen kann und dann pro item überschreiben kann.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Scrounger
          global im widget und individell überschreibar durch json wäre wohl am besten - dann laufen alle scripte weiter
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @liv-in-sky
            Hab es implementiert, aktuellen master von git bitte testen -> v0.2.69
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Scrounger danke dir
              die alten widgets zeigen wieder dunkel an
              der test mit den farbigen funktioniert auch - als standard sende ich einen leeren string im property - bei den kacheln wird dann der standard hintergrund des widgets angezeigt - bei bestimmten kachel wird ein farbwert übergeben und dieserr wird auch angewendet
              mission gelungen
                @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
                Geht nicht.
                1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
                Uwe ClementU
                Uwe ClementU
                Uwe Clement
                Wieder falsche Kategorie. Sorry. Konnte den Post nicht mehr löschen
                @Scrounger Bisschen rumgemacht am Wochenende. Super klasse was Du hier machst. DANKE!
                Habe mal meine Shellys visualisiert mit der Möglichkeit sie ein- und auszuschalten. Danke!
                Zu 99% generisch/dynamisch. Kommt alles (Texte, Farben, Reihenfolge der Kacheln, Icons,...) aus den Datenpunkten, welche über Java Script dynamisch zusammengebaut werden. Sogar mit Sortierungsmöglichkeit der Kacheln. Natürlich viel von deinem DEMO abgeschaut!
                Edit: verschoben, da Frage IconList Widget betrifft
                • Uwe ClementU
                  Uwe ClementU
                  Uwe Clement
                  Frage: Kann ich irgendwie Kacheln "freilassen", d.h. sagen die nächste Kachel soll in der nächsten Zeile dargestellt werden?
                  Möchte in meinem Beispiel keine Kacheln unterschiedlichsten Etagen in einer Zeile haben. Es würde die Welt nicht untergehen wenn dies nicht geht, aber eine Frage ist es mir wert.
                  DANKE!
                  Wenn es nicht geht, dann vermutlich als Workarround eine Kachel so formatieren, dass sie sich vom Hintergrund nicht unterscheidet....
                  • Uwe ClementU Uwe Clement
                    DANKE!
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                    Kein Problem hast ja noch Welpenschutz ;-)
                    Am besten im Editor beim Widget wo du fragen hast auf Fragen & Antworten gehen, dann landest du direkt im entsprechenden Thema zum Wigdet.
                    Ich versuche aber hier immer Ordnung zu halten und verschieb dann fleißig
                    Kannst du nur so realisieren.
                    Willst du dein Widget + Code vielleicht mit uns teilen?
                    Könntest z.B. hier
                    https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
                    ein neues Thema eröffnen und uns deine Umsetzung (Widget + Skript) erläutern. Falls du Dich mit github auskennen solltest, dann bietet es sich an solche Umsetzung auf github inkl. Versionierung zu stellen.
                    Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                      Könntest z.B. hier
                      Uwe ClementU
                      Uwe ClementU
                      Uwe Clement
                      @Scrounger Ja, ich teile gerne den Code. Ich werde noch das Finetuning fertigstellen und den Code dann einstellen. Danke Dir und viele Grüße!
                      • B
                        B
                        BobBruni
                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                        Hallo Scrounger,
                        "Bedingung für Sichtbarkeit" für die einzelnen Listenelemente wäre genial!!!
                        Könntest du das einbauen?
                        Besten Dank!
                        • Uwe ClementU
                          Uwe ClementU
                          Uwe Clement
                          schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                          @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit pro Kachel mehr als einen Button darzustellen? Ich versuche das IconWidget - mit dem ich super Erfahrungen gemacht habe - irgendwie für die Rolladensteuerung zu nehmen.
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Uwe-Clement
                            geht aktuell nicht. Schreib am besten nen issue auf github, damit wir es nicht vergessen.
                            Aber das werde ich nur implementieren, wenn ich selber einen usecase habe, da zwei Buttons das entsprechend kompliziert machen.
                            • FoodFighterF
                              FoodFighterF
                              FoodFighter
                              Gibt es eine Möglichkeit Hintergrund-Bilder für die Buttons zu verwenden?
                              Ich habe im Navigations-Menü überall die jquery-Buttos benutzt. Diese nutzen das im View-Reiter einstellbare Theme (in meinem Fall "Vader") und damit den entsprechenden Farbverlauf und so gefällt mir das auch sehr gut.
                              Das machen die Materialdesign-Buttons jedoch leider nicht (Weder in er IconList, noch die "einzelnen" Buttons wie z.B. ButtonState) - diese nutzen eine feste Hintergrundfarbe statt eines Hintergrundbildes (Farbverlauf) aus dem eingestellten Theme.
                              Das Farbverlauf-Background-Bild liegt unter
                              /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png
                              Eingebunden wird das dort über CSS folgendermaßen (ausgelesen über den Browser -> Webseite untersuchen);
                              .ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default, .ui-widget-header .ui-state-default {
                                  border: 1px solid #ccc;
                                  background: #adadad url(images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png) 50% 50% repeat-x;
                                  font-weight: normal;
                                  color: #333;
                              Bekommt man es irgendwie über CSS zurecht gefriemelt, dass die Materialdesign-Buttons aus der IconList auch dieses Hintergrund-Bild benutzen und nicht nur eine feste Hintergrundfarbe?
                              Mit den gegebenen CSS-Einstellungen im vis-editor wird das Hintergrundbild leider nicht übernommen.
                              • FoodFighterF FoodFighter
                                    color: #333;
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @FoodFighter
                                Für Farbverläufe braucht man kein Hintergrund Bild, kann man einfach als Hintergrundfarbe eintragen.
                                Mehr Infos zur Verwendung von Farbverläufen gibts hier:
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Farbverläufe_in_CSS
                                FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @FoodFighter
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighter
                                  schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                                  @Scrounger
                                  Wow, danke!
                                  Wieder was neues gelernt :)
                                  Für die Nachwelt:
                                  In die "Hintergrundfarbe des Button [x]" habe ich
                                  linear-gardient(to bottom, #BEBEBE, #ADADAD)
                                  eingetragen.
                                  Damit der Rahmen dann noch die richtige Farbe bekommt, habe ich das Widget auf "Layout: card" gestellt, ihm die CSS-Klasse "FoFi" gegeben und per CSS dann noch
                                  .FoFi .materialdesign-button {
                                      border: 1px solid #CCCCCC !important;
                                  angefügt.
                                  Beim "normalen" Button wie Button-Navigation kann man die Border-Color direkt über die CSS-Einstellungen vom VIS-Editor setzen.
                                  (Beim Mond habe ich zur Veranschaulichung den Verlauf noch weg gelassen)
                                  Jetzt passt schon mal die Hintergrundfarbe/Verlauf und der Rahmen.
                                  Am Hover-Effekt beiße ich mir noch die Zähne aus.
                                  .FoFi .materialdesign-button:hover{
                                      /* background: linear-gardient(to bottom, #E9E9E9, #DDDDDD) !important; */
                                      background: #DDDDDD !important;
                                  Der Verlauf funktioniert per CSS nicht (warum auch immer - sonst könnte man den "normalen" Verlauf auch darüber festlegen, statt "umständlicher" in jede einzelne Button-Hintergrundfarbe einzutragen).
                                  Die Feste Farbe #DDDDDD funktioniert.
                                  Leider wird diese dann auch beim Hovern des Active-Elements (in meinem Fall die dunkelgrau hinterlegte Sonne) benutzt.
                                  Der Hover-Effekt soll jedoch nur bei den inaktiven Buttons angewandt werden.
                                  Hast du dazu noch einen Tipp?
                                  Bei den jqui Buttons kann man das über die Klasse ".ui-state-active" abfangen.
                                  Ich bin mir sicher sowas gibt es bei den schönen MaterialDesign-Buttons auch - ich finde sie nur nicht.
                                  (zugegeben ... ich werde penibel ... aber man kann es ja versuchen und ich möchte gerne noch dazu lernen :) )
                                  • B
                                    B
                                    BobBruni
                                    Könnte mir freundlicherweise jemand mal sein Skript posten, um nur eingeschaltene Geräte (Lichter) wie hier in dem Beispiel anzeigen zu lassen:
                                    Besten Dank!
                                    • B BobBruni
                                      Besten Dank!
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @BobBruni
                                      Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
                                      // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
                                      let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
                                      let alleLichter = $(lichterSelector);
                                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                      if (alleLichter.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
                                      let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
                                      let alleDimmer = $(dimmerSelector);
                                      if (alleDimmer.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
                                      // Trigger
                                      alleLichter.on(lichterAnCheck);
                                      alleDimmer.on(lichterAnCheck);
                                      function lichterAnCheck() {
                                          try {
                                              let lichterAnListe = [];
                                              let lichterAnIdListe = [];
                                              let anyLightsOn = false;
                                              let lichterAnVisIconList = [];
                                              let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                                              // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                                              for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                                                  let lichtId = alleLichter[i];
                                                  let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                                                  if (getState(lichtId).val === true) {
                                                      let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                                                          .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                                                      lichterAnListe.push(lichtName);
                                                      lichterAnIdListe.push(lichtId);
                                                      anyLightsOn = true;
                                                      lichterAnVisIconList.push(
                                                              text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                                              subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                                              objectId: lichtId,
                                                              listType: 'buttonToggle',
                                                              image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                                              imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                                              showValueLabel: false,
                                              // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                                              for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                                                  let dimmerId = alleDimmer[i];
                                                  let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                                                  if (getState(dimmerId).val > 0) {
                                                      let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                                                      lichterAnListe.push(dimmerName);
                                                      lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                                                      anyLightsOn = true;
                                                              subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                                              objectId: dimmerId,
                                                              listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                                              buttonToggleValueTrue: 50,
                                                              buttonToggleValueFalse: 0,
                                                              valueAppendix: " %",
                                              let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                                              if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                                                  myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                                              if (lichterAnListe.length > 0) {
                                                  let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                                                  result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                                                  let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                                                  if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                                                      log("folgende Lichter sind an: " + result);
                                                      myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                                                      myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                                              } else {
                                                  myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                                                  myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                                              if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                                                  lichterAnVisIconList.unshift(
                                                          subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                                                          objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                                                          listType: 'buttonState',
                                                          buttonStateValue: true,
                                                          image: 'lightbulb-multiple-off',
                                                          lockEnabled: true
                                              myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                                          } catch (err) {
                                              console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                                              console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
                                      // Bei JS Start prüfen
                                      lichterAnCheck()
                                      B tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        IconList Widget
                                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                        • Dokumentation
                                        • Online Beispiel
                                        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @Scrounger
                                        Hallo, kann ich wo einstellen das der Wert anders angezeigt wird?
                                        Also statt true/false - ein/aus oder eben eigener Text
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @sigi234
                                          Könntest den Wert ausblenden und als zweiten Text Binding verwenden und entsprechend damit formatieren
                                          33.2k
                                          84.3k
