  4. Material Design Widgets: IconList Widget
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Scrounger
    global im widget und individell überschreibar durch json wäre wohl am besten - dann laufen alle scripte weiter
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @liv-in-sky
    Hab es implementiert, aktuellen master von git bitte testen -> v0.2.69
    • ScroungerS Scrounger
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Scrounger danke dir
      die alten widgets zeigen wieder dunkel an
      der test mit den farbigen funktioniert auch - als standard sende ich einen leeren string im property - bei den kacheln wird dann der standard hintergrund des widgets angezeigt - bei bestimmten kachel wird ein farbwert übergeben und dieserr wird auch angewendet
      mission gelungen
        @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
        1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
        Geht nicht.
        1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
        Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
        Uwe ClementU Offline
        Uwe Clement
        Wieder falsche Kategorie. Sorry. Konnte den Post nicht mehr löschen
        @Scrounger Bisschen rumgemacht am Wochenende. Super klasse was Du hier machst. DANKE!
        Habe mal meine Shellys visualisiert mit der Möglichkeit sie ein- und auszuschalten. Danke!
        Zu 99% generisch/dynamisch. Kommt alles (Texte, Farben, Reihenfolge der Kacheln, Icons,...) aus den Datenpunkten, welche über Java Script dynamisch zusammengebaut werden. Sogar mit Sortierungsmöglichkeit der Kacheln. Natürlich viel von deinem DEMO abgeschaut!
        Edit: verschoben, da Frage IconList Widget betrifft
        • Uwe ClementU Offline
          Uwe Clement
          Frage: Kann ich irgendwie Kacheln "freilassen", d.h. sagen die nächste Kachel soll in der nächsten Zeile dargestellt werden?
          Möchte in meinem Beispiel keine Kacheln unterschiedlichsten Etagen in einer Zeile haben. Es würde die Welt nicht untergehen wenn dies nicht geht, aber eine Frage ist es mir wert.
          DANKE!
          Wenn es nicht geht, dann vermutlich als Workarround eine Kachel so formatieren, dass sie sich vom Hintergrund nicht unterscheidet....
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uwe ClementU Uwe Clement
            DANKE!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
            Kein Problem hast ja noch Welpenschutz ;-)
            Am besten im Editor beim Widget wo du fragen hast auf Fragen & Antworten gehen, dann landest du direkt im entsprechenden Thema zum Wigdet.
            Ich versuche aber hier immer Ordnung zu halten und verschieb dann fleißig
            Kannst du nur so realisieren.
            Willst du dein Widget + Code vielleicht mit uns teilen?
            Könntest z.B. hier
            https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
            ein neues Thema eröffnen und uns deine Umsetzung (Widget + Skript) erläutern. Falls du Dich mit github auskennen solltest, dann bietet es sich an solche Umsetzung auf github inkl. Versionierung zu stellen.
            Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
              Könntest z.B. hier
              Uwe Clement
              @Scrounger Ja, ich teile gerne den Code. Ich werde noch das Finetuning fertigstellen und den Code dann einstellen. Danke Dir und viele Grüße!
                BobBruni
                schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                Hallo Scrounger,
                "Bedingung für Sichtbarkeit" für die einzelnen Listenelemente wäre genial!!!
                Könntest du das einbauen?
                Besten Dank!
                  Uwe Clement
                  schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                  @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit pro Kachel mehr als einen Button darzustellen? Ich versuche das IconWidget - mit dem ich super Erfahrungen gemacht habe - irgendwie für die Rolladensteuerung zu nehmen.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Uwe-Clement
                    geht aktuell nicht. Schreib am besten nen issue auf github, damit wir es nicht vergessen.
                    Aber das werde ich nur implementieren, wenn ich selber einen usecase habe, da zwei Buttons das entsprechend kompliziert machen.
                    • FoodFighterF Offline
                      FoodFighter
                      Gibt es eine Möglichkeit Hintergrund-Bilder für die Buttons zu verwenden?
                      Ich habe im Navigations-Menü überall die jquery-Buttos benutzt. Diese nutzen das im View-Reiter einstellbare Theme (in meinem Fall "Vader") und damit den entsprechenden Farbverlauf und so gefällt mir das auch sehr gut.
                      Das machen die Materialdesign-Buttons jedoch leider nicht (Weder in er IconList, noch die "einzelnen" Buttons wie z.B. ButtonState) - diese nutzen eine feste Hintergrundfarbe statt eines Hintergrundbildes (Farbverlauf) aus dem eingestellten Theme.
                      Das Farbverlauf-Background-Bild liegt unter
                      /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png
                      Eingebunden wird das dort über CSS folgendermaßen (ausgelesen über den Browser -> Webseite untersuchen);
                      .ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default, .ui-widget-header .ui-state-default {
                          border: 1px solid #ccc;
                          background: #adadad url(images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png) 50% 50% repeat-x;
                          font-weight: normal;
                          color: #333;
                      Bekommt man es irgendwie über CSS zurecht gefriemelt, dass die Materialdesign-Buttons aus der IconList auch dieses Hintergrund-Bild benutzen und nicht nur eine feste Hintergrundfarbe?
                      Mit den gegebenen CSS-Einstellungen im vis-editor wird das Hintergrundbild leider nicht übernommen.
                      • FoodFighterF FoodFighter
                            color: #333;
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @FoodFighter
                        Für Farbverläufe braucht man kein Hintergrund Bild, kann man einfach als Hintergrundfarbe eintragen.
                        Mehr Infos zur Verwendung von Farbverläufen gibts hier:
                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Farbverläufe_in_CSS
                        FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                          @FoodFighter
                          FoodFighter
                          schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                          @Scrounger
                          Wow, danke!
                          Wieder was neues gelernt :)
                          Für die Nachwelt:
                          In die "Hintergrundfarbe des Button [x]" habe ich
                          linear-gardient(to bottom, #BEBEBE, #ADADAD)
                          eingetragen.
                          Damit der Rahmen dann noch die richtige Farbe bekommt, habe ich das Widget auf "Layout: card" gestellt, ihm die CSS-Klasse "FoFi" gegeben und per CSS dann noch
                          .FoFi .materialdesign-button {
                              border: 1px solid #CCCCCC !important;
                          angefügt.
                          Beim "normalen" Button wie Button-Navigation kann man die Border-Color direkt über die CSS-Einstellungen vom VIS-Editor setzen.
                          (Beim Mond habe ich zur Veranschaulichung den Verlauf noch weg gelassen)
                          Jetzt passt schon mal die Hintergrundfarbe/Verlauf und der Rahmen.
                          Am Hover-Effekt beiße ich mir noch die Zähne aus.
                          .FoFi .materialdesign-button:hover{
                              /* background: linear-gardient(to bottom, #E9E9E9, #DDDDDD) !important; */
                              background: #DDDDDD !important;
                          Der Verlauf funktioniert per CSS nicht (warum auch immer - sonst könnte man den "normalen" Verlauf auch darüber festlegen, statt "umständlicher" in jede einzelne Button-Hintergrundfarbe einzutragen).
                          Die Feste Farbe #DDDDDD funktioniert.
                          Leider wird diese dann auch beim Hovern des Active-Elements (in meinem Fall die dunkelgrau hinterlegte Sonne) benutzt.
                          Der Hover-Effekt soll jedoch nur bei den inaktiven Buttons angewandt werden.
                          Hast du dazu noch einen Tipp?
                          Bei den jqui Buttons kann man das über die Klasse ".ui-state-active" abfangen.
                          Ich bin mir sicher sowas gibt es bei den schönen MaterialDesign-Buttons auch - ich finde sie nur nicht.
                          (zugegeben ... ich werde penibel ... aber man kann es ja versuchen und ich möchte gerne noch dazu lernen :) )
                            BobBruni
                            Könnte mir freundlicherweise jemand mal sein Skript posten, um nur eingeschaltene Geräte (Lichter) wie hier in dem Beispiel anzeigen zu lassen:
                            Besten Dank!
                            • B BobBruni
                              Besten Dank!
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @BobBruni
                              Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
                              // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
                              let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
                              let alleLichter = $(lichterSelector);
                              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                              if (alleLichter.length === 0) {
                                  console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
                              let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
                              let alleDimmer = $(dimmerSelector);
                              if (alleDimmer.length === 0) {
                                  console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
                              // Trigger
                              alleLichter.on(lichterAnCheck);
                              alleDimmer.on(lichterAnCheck);
                              function lichterAnCheck() {
                                  try {
                                      let lichterAnListe = [];
                                      let lichterAnIdListe = [];
                                      let anyLightsOn = false;
                                      let lichterAnVisIconList = [];
                                      let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                                      // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                                      for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                                          let lichtId = alleLichter[i];
                                          let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                                          if (getState(lichtId).val === true) {
                                              let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                                                  .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                                              lichterAnListe.push(lichtName);
                                              lichterAnIdListe.push(lichtId);
                                              anyLightsOn = true;
                                              lichterAnVisIconList.push(
                                                      text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                                      subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                                      objectId: lichtId,
                                                      listType: 'buttonToggle',
                                                      image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                                      imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                                      showValueLabel: false,
                                      // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                                      for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                                          let dimmerId = alleDimmer[i];
                                          let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                                          if (getState(dimmerId).val > 0) {
                                              let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                                              lichterAnListe.push(dimmerName);
                                              lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                                              anyLightsOn = true;
                                                      subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                                      objectId: dimmerId,
                                                      listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                                      buttonToggleValueTrue: 50,
                                                      buttonToggleValueFalse: 0,
                                                      valueAppendix: " %",
                                      let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                                      if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                                          myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                                      if (lichterAnListe.length > 0) {
                                          let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                                          result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                                          let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                                          if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                                              log("folgende Lichter sind an: " + result);
                                              myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                                              myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                                      } else {
                                          myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                                          myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                                      if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                                          lichterAnVisIconList.unshift(
                                                  subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                                                  objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                                                  listType: 'buttonState',
                                                  buttonStateValue: true,
                                                  image: 'lightbulb-multiple-off',
                                                  lockEnabled: true
                                      myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                                  } catch (err) {
                                      console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                                      console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
                              // Bei JS Start prüfen
                              lichterAnCheck()
                              B tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                IconList Widget
                                Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                • Dokumentation
                                • Online Beispiel
                                Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Scrounger
                                Hallo, kann ich wo einstellen das der Wert anders angezeigt wird?
                                Also statt true/false - ein/aus oder eben eigener Text
                                • sigi234S sigi234
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @sigi234
                                  Könntest den Wert ausblenden und als zweiten Text Binding verwenden und entsprechend damit formatieren
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                    @sigi234
                                    Ja dachte ich mir bekomme aber wieder true angezeigt.......dieses bindings begreife ich einfach nicht.
                                    Übrigens der Adapter Gartenbewässerung ist Cool, wäre ein Projekte für dich. ( so wie das Wetter von mir)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                    Ich sende dir mal mein Projekt:
                                    Habe Dummy DP eingebaut , da ich keinen Garten habe.😀
                                    Bei Sonnenaufgang usw. bekomme ich das Datum auch nicht Richtig formatiert? Ist aber vom DP so.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                      Hier ein Binding wie true / false in text umgewandelt wird:
                                      {a:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; (a === 'true') ? 'aktiv' : 'deaktiviert'}
                                      Ja aber erst wenn ich selber ne Gartenbewässerung habe ;-)
                                        michihorn
                                        Hallöchen lieber Scounger, ich habe mal etwas mit den Widget experimentiert. Inbesondere die Icon List.
                                        Ich möchte gerne Markissen fahren die einen State 0 oder 100 erwarten.
                                        In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
                                        hier betrifft es die Markissen
                                        Michael
                                        Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                        D ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          dos1973
                                          @michihorn
                                          Versuch mal mit einem Button „Toggle“
                                          Du hast State.
