7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    @muuulle
    hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
    https://forum.iobroker.net/post/346230
    sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
    Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
    Alexa, welche Fenster sind noch auf
    Alexa, welche Lampen sind noch an
    Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
    Oder alles auf einmal.
    Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
    @dslraser: Könntest du bitte mal dein Skript für das Zählen der Lichter schicken. Hab sowohl shellys, sonoff, Xiaomi und Homematic Geräte die Licht schalten. Bekomme ich die alle mit einem Skript abgefragt ?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #2218
    @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Ich frage HUE Lampen und Homematic (Steckdosen für Licht) zusammen ab. Hier kannst Du Dich mal umschauen.
    • dslraserD dslraser
      M
      M
      martinschm
      #2219
      Danke, grade vor 1 min im Forum gefunden. Der Hammer, was du alles in iQontrol schon eingebunden hast. Da komme ich in Lebzeiten nicht mehr hin :-)
        @muuulle
        wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
        alle Lampen aus
        mindestens eine Lampe an
        alle Bewegungsmelder inaktiv
        mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
        alle Steckdosen aus
        mindestens eine Steckdose an
        Garten Bewässerung
        Bei den Fenstern ist genau so....
        M
        M
        martinschm
        #2220
        @muuulle
        alle Lampen aus
        alle Steckdosen aus
        Garten Bewässerung
        Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
        • M martinschm
          @muuulle
          alle Lampen aus
          alle Steckdosen aus
          Garten Bewässerung
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2221
          @martinschm
          ich habe das nicht als Popup. Ich nutze Fenster (mit anderen Symbolen) oder Wert. Und dann Verknüpfung mit anderer Ansicht.
          Beispiel Steckdosen
          verknüpft mit anderer Ansicht bei Klick auf die Kachel
          längerer Klick auf die Kachel (Eigenschaften anklicken)
          • K
            K
            Kueppert
            #2222
            hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
            dslraserD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #2223
              @Kueppert
              habe ich leider auch schon eine Weile.
              Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
              Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
              • K Kueppert
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                #2224
                @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
                dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2225
                  @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
                  • siggi85S siggi85
                    M
                    M
                    martinschm
                    #2226
                    @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
                    • M martinschm
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2227
                      @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
                      • s.bormannS s.bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2228
                        @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
                        • S
                          S
                          splatterjoe
                          #2229
                          @dslraser
                          Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
                          Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
                          1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
                          2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
                          BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                          BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                          Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
                          Danke, Grüße und bleibt gesund :-)
                          • S splatterjoe
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2230
                            @splatterjoe
                            wie schaltest Du denn Deine Kaffeemaschine in den Objekten in iobroker ?
                              @splatterjoe
                              S
                              S
                              splatterjoe
                              #2231
                              @dslraser
                              In meinem Objekt "Kaffeemaschine" gibt es einen Datenpunkt, der den Powerstate abbildet.
                              • S splatterjoe
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2232
                                @splatterjoe
                                damit kannst Du auch schalten, oder nur ansehen ?
                                • S splatterjoe
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #2233
                                  @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  @dslraser
                                  hast Du da ganz am Ende (ganz rechts) den Schraubenschlüssel geklickt und dann da mal die Einstellungen gemacht ?
                                  hier probiert ?
                                    @dslraser
                                    hier probiert ?
                                    S
                                    S
                                    splatterjoe
                                    #2234
                                    @dslraser Ich bekomme dann zwar ein true angezeigt, wenn die Maschine eingeschalten ist, der Schalter zeigt aber keine Regung, wenn ich ihn betätige.
                                    • S splatterjoe
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2235
                                      @splatterjoe
                                      jetzt kann ich Dir nicht folgen. Ich meine Deinen Datenpunkt den Du gezeigt hast, kannst Du den schalten, oder dient der nur als Anzeige ?
                                      • S splatterjoe
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2236
                                        @splatterjoe
                                        hier hatte mal Jemand so eine Maschine, ich habe die nicht.
                                        Dort waren das alles nur "Anzeigen". Ich kann Dir nicht sagen welcher DP für das an/ausschalten der richtige ist, da ich diese Maschine nicht habe.
                                        https://forum.iobroker.net/post/347217
                                          @splatterjoe
                                          S
                                          S
                                          splatterjoe
                                          #2237
                                          @dslraser Durch das Wechseln es Datenpunktes von Standby auf On hat sich die Maschine in der Küche eingeschalten. Somit dient sie nicht nur der Anzeige des aktuellen Status.
                                          Im anderen Beitrag geht es um die Zubereitung eines Getränkes seiner Wahl.
                                          33.2k
                                          84.3k
