7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
    Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
    M
    M
    martinschm
    #2226
    @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
    • M martinschm
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2227
      @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
      • s.bormannS s.bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2228
        @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
        • S
          S
          splatterjoe
          #2229
          @dslraser
          Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
          Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
          1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
          2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
          BSH.Common.EnumType.PowerState.On
          BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
          Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
          Danke, Grüße und bleibt gesund :-)
          • S splatterjoe
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2230
            @splatterjoe
            wie schaltest Du denn Deine Kaffeemaschine in den Objekten in iobroker ?
            • dslraserD dslraser
              @splatterjoe
              S
              S
              splatterjoe
              #2231
              @dslraser
              In meinem Objekt "Kaffeemaschine" gibt es einen Datenpunkt, der den Powerstate abbildet.
              • S splatterjoe
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2232
                @splatterjoe
                damit kannst Du auch schalten, oder nur ansehen ?
                • S splatterjoe
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2233
                  @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  @dslraser
                  hast Du da ganz am Ende (ganz rechts) den Schraubenschlüssel geklickt und dann da mal die Einstellungen gemacht ?
                  hier probiert ?
                    @dslraser
                    hier probiert ?
                    S
                    S
                    splatterjoe
                    #2234
                    @dslraser Ich bekomme dann zwar ein true angezeigt, wenn die Maschine eingeschalten ist, der Schalter zeigt aber keine Regung, wenn ich ihn betätige.
                    • S splatterjoe
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #2235
                      @splatterjoe
                      jetzt kann ich Dir nicht folgen. Ich meine Deinen Datenpunkt den Du gezeigt hast, kannst Du den schalten, oder dient der nur als Anzeige ?
                      • S splatterjoe
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2236
                        @splatterjoe
                        hier hatte mal Jemand so eine Maschine, ich habe die nicht.
                        Dort waren das alles nur "Anzeigen". Ich kann Dir nicht sagen welcher DP für das an/ausschalten der richtige ist, da ich diese Maschine nicht habe.
                        https://forum.iobroker.net/post/347217
                          @splatterjoe
                          S
                          S
                          splatterjoe
                          #2237
                          @dslraser Durch das Wechseln es Datenpunktes von Standby auf On hat sich die Maschine in der Küche eingeschalten. Somit dient sie nicht nur der Anzeige des aktuellen Status.
                          Im anderen Beitrag geht es um die Zubereitung eines Getränkes seiner Wahl.
                          • S splatterjoe
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2238
                            Das wollte ich wissen.
                            Hast Du den Schraubenschlüssel probiert ?
                              S
                              S
                              splatterjoe
                              #2239
                              @dslraser Ja, ich habe den Datentyp dann von Zeichenfolge auf Boolesch (klingt irgendwie falsch) umgestellt und dann in der Kachel ein true (eingeschalten) angezeigt bekommen. Der Schalter schaltet jedoch nicht korrekt hin und her. Er bleibt dauerhaft auf "eingeschaltet".
                              • S splatterjoe
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2240
                                @splatterjoe
                                Du könntest auch ein kleines Blockly machen mit einem eigenem Datenpunkt als Switch. Dieser Switch würde dann die Maschine (den DP vom Adapter schalten)
                                Den eigenen Datenpunkt könntest Du dann in iQontrol einbinden und dann quasi damit die Maschine schalten.
                                Was besseres fällt mir gerade nicht ein.
                                  @splatterjoe
                                  S
                                  S
                                  splatterjoe
                                  #2241
                                  @dslraser Ok. Ich schaue mir das mal an :-) Danke dir
                                  • N
                                    N
                                    Nicky_86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nicky_86
                                    #2242
                                    So jetzt melde ich mich hier auch mal.
                                    Bin jetzt seit ca 1 Woche dran mich Intensiv mit Iqontrol zu beschäftigen.
                                    Bin mega dankbar für diese tolle Arbeit. Auch jemand mit wenig script, css ......
                                    Erfahrung bekommt wirklich tolle Ergebnisse damit hin.
                                    Jetzt habe ich aber doch so einige fragen:)
                                    1 Ich habe eine Doorbird Klingel diese kann ich absolut problemlos über Popup anzeigen lasssen. Jetzt wollte ich das selbe machen mit meiner Reolink Kamera. Aber hier bleibt leider das angezeigt Popup komplett leer. Wenn ich den gleichen link in einen Brwoser kopiere, dann habe ich sofort mein gewünschtes Bild.
                                    Format des Links:
                                    (http://192.168.2.119/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=123456)
                                    2 Ich wollte von meinem Saugroboter die Karte einbinden. Hierfür kopiere ich den HTML Code und mache ebenfalls ein Popup. Aber auch hier wird mir nichts angezeigt.
                                    Wenn ich online den Code prüfe wird mir die Karte angezeigt. Was mir dabei auffällt der Code ist sehr lang.
                                    3 Ebenfalls Saugroboter. Ich möchte mir die % Zahlen der Sensoren, Filter, Bürsten anzeigen. Wenn diese bei 0 sind sollen diese gewartet werden. Soweit kein Problem klappt gut.
                                    Aber bekommt man das hin, das wenn ich dann diese Kachel anklicke ein Popup aufgeht wo ich dann die % Zahl Resette? Hierfür wäre ein Extra Datenpunkt vorhanden.
                                    4 Wie bindet man am besten eine Wetter anzeige mit ein?
                                    5 Seit dem ich Iqontrol installiert habe, kommt es so einmal am Tag vor, wenn ich die admin Oberfläche aufrufen möchte alles abschmiert. Also der Ladekreis kommt, und über Putty auch kein zufriff mehr. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
                                    6 Kann ich selbst bestimmen ob eine Kachel aktiv oder inaktiv ist?
                                    Ich habe auf einer Seite Kacheln die mir Werte anzeigen. (Diese sins Aktiv dargestellt)
                                    Ebenfalls auf der Seite ist ein Knop. (Dieser wird inaktiv angezeigt.
                                    Ich würde gerne bestimmen wie dann diese Kachel angezeigt wird. Zwecks einheitlichem look.
                                    7 Ist es nicht möglich bei Geräten zusätzlich den Batterie wert in Prozent darzustellen ?
                                    Sehr viele Fragen Sorry, aber möchte einfach viel aus Iqontrol herausholen und während dem programmieren kommen mir ständig neue Ideen :)
                                    Ansonsten habe ich schon sehr viel realisiert und muss wirklich sagen, mega übersichtlich gemacht alles. Macht richtig Spaß, da man gut vorran kommt und das Ergebniss sehr gut aussieht.
                                      @muuulle
                                      wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                                      alle Lampen aus
                                      mindestens eine Lampe an
                                      alle Bewegungsmelder inaktiv
                                      mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                                      alle Steckdosen aus
                                      mindestens eine Steckdose an
                                      Garten Bewässerung
                                      Bei den Fenstern ist genau so....
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #2243
                                      @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      @muuulle
                                      alle Lampen aus
                                      alle Steckdosen aus
                                      Garten Bewässerung
                                      Hi @dslraser, nochmal eine Frage. Ich hab jetzt per Skript einen Text erzeugt, der entweder "Keine Lampe an" oder "x Lampen an". Wenn keine Lampe an ist, sollte die Kachel deaktiviert sein wie bei dir und nur weiß sein, wenn eine Lampe an ist.
                                      Bei mir ist sie aber aktuell immer weiß, vermutlich weil immer ein Text drin steht (halt "Keine Lampe an").
                                      Schreibst du einfach nur die Anzahl rein und ergänzt den Wert dann um die "Einheit" Lampe/Ventile etc?
                                      • M martinschm
                                        @muuulle
                                        alle Lampen aus
                                        alle Steckdosen aus
                                        Garten Bewässerung
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2244
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Ja. (bei Unit)
                                          Ja. (bei Unit)
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #2245
                                          Ja. (bei Unit)
                                          Ok danke. Hab jetzt für den Wert 0 auch noch ein Alias gesetzt. Da steht dann "Keine Lampe an" und sonst halt "x Lampen"
                                          33.2k
                                          84.3k
