7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @muuulle
    wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
    alle Lampen aus
    mindestens eine Lampe an
    alle Bewegungsmelder inaktiv
    mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
    alle Steckdosen aus
    mindestens eine Steckdose an
    Garten Bewässerung
    Bei den Fenstern ist genau so....
    M
    M
    martinschm
    #2220
    @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    @muuulle
    alle Lampen aus
    alle Steckdosen aus
    Garten Bewässerung
    Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
    • M martinschm
      @muuulle
      alle Lampen aus
      alle Steckdosen aus
      Garten Bewässerung
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2221
      @martinschm
      ich habe das nicht als Popup. Ich nutze Fenster (mit anderen Symbolen) oder Wert. Und dann Verknüpfung mit anderer Ansicht.
      Beispiel Steckdosen
      verknüpft mit anderer Ansicht bei Klick auf die Kachel
      längerer Klick auf die Kachel (Eigenschaften anklicken)
      • K
        K
        Kueppert
        #2222
        hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
        dslraserD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2223
          @Kueppert
          habe ich leider auch schon eine Weile.
          Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
          Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
          • K Kueppert
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            #2224
            @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
            dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
            • siggi85S siggi85
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #2225
              @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
              • siggi85S siggi85
                M
                M
                martinschm
                #2226
                @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
                • M martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2227
                  @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
                  • s.bormannS s.bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2228
                    @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
                    • S
                      S
                      splatterjoe
                      #2229
                      @dslraser
                      Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
                      Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
                      1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
                      2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
                      BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                      BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                      Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
                      Danke, Grüße und bleibt gesund :-)
                      • S splatterjoe
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2230
                        @splatterjoe
                        wie schaltest Du denn Deine Kaffeemaschine in den Objekten in iobroker ?
                          @splatterjoe
                          S
                          S
                          splatterjoe
                          #2231
                          @dslraser
                          In meinem Objekt "Kaffeemaschine" gibt es einen Datenpunkt, der den Powerstate abbildet.
                          • S splatterjoe
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2232
                            @splatterjoe
                            damit kannst Du auch schalten, oder nur ansehen ?
                            • S splatterjoe
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #2233
                              @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              @dslraser
                              hast Du da ganz am Ende (ganz rechts) den Schraubenschlüssel geklickt und dann da mal die Einstellungen gemacht ?
                              hier probiert ?
                                @dslraser
                                hier probiert ?
                                S
                                S
                                splatterjoe
                                #2234
                                @dslraser Ich bekomme dann zwar ein true angezeigt, wenn die Maschine eingeschalten ist, der Schalter zeigt aber keine Regung, wenn ich ihn betätige.
                                • S splatterjoe
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #2235
                                  @splatterjoe
                                  jetzt kann ich Dir nicht folgen. Ich meine Deinen Datenpunkt den Du gezeigt hast, kannst Du den schalten, oder dient der nur als Anzeige ?
                                  • S splatterjoe
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2236
                                    @splatterjoe
                                    hier hatte mal Jemand so eine Maschine, ich habe die nicht.
                                    Dort waren das alles nur "Anzeigen". Ich kann Dir nicht sagen welcher DP für das an/ausschalten der richtige ist, da ich diese Maschine nicht habe.
                                    https://forum.iobroker.net/post/347217
                                      @splatterjoe
                                      S
                                      S
                                      splatterjoe
                                      #2237
                                      @dslraser Durch das Wechseln es Datenpunktes von Standby auf On hat sich die Maschine in der Küche eingeschalten. Somit dient sie nicht nur der Anzeige des aktuellen Status.
                                      Im anderen Beitrag geht es um die Zubereitung eines Getränkes seiner Wahl.
                                      • S splatterjoe
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2238
                                        Das wollte ich wissen.
                                        Hast Du den Schraubenschlüssel probiert ?
                                          S
                                          S
                                          splatterjoe
                                          #2239
                                          @dslraser Ja, ich habe den Datentyp dann von Zeichenfolge auf Boolesch (klingt irgendwie falsch) umgestellt und dann in der Kachel ein true (eingeschalten) angezeigt bekommen. Der Schalter schaltet jedoch nicht korrekt hin und her. Er bleibt dauerhaft auf "eingeschaltet".
                                          33.2k
                                          84.3k
