  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S skokarl
    @e-i-k-e sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    Beispiel: jeweile ein Navigation Widget: Küche, Garten, Wohnzimmer, Schlafzimmer
    Ich befinde mich auf der Visualisierung im Raum Küche, nun soll das Widget z.B. in einer anderen Farbe angezeigt werden.
    und woher weiß das Widget, dass Du in der Küche bist ? 😀 Ideen gibt's ..... 😂
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @skokarl sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    habe eine installation gesehen, bei der die putzfrau - über handy anwesenheit - andere lichteinstellungen pro stockwerk bekommt (heller) als normaler hausbewohner oder bei mir gibt es auch eine einstellung, bei der iobroker weiß ( es ist nur eine person im haus ) und wo (zimmer) man ist und dementsprechend einstellungen vornimmt
    • jkvarelJ jkvarel
      @e-i-k-e Im Feld "Wert" trägst du den Wert ein, der beim Klick gesetzt werden soll. Das Widget ist wie ein einfacher Knopf. Er kann nur einen Status setzen.
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      @jkvarel Ja es geht aber auch darum. Das die Rückmeldung in den meisten Fällen ein anderer Datenpunkt bei mir ist. Da ein Taster nur ein Eingang ist und dieser zeigt nie den Status an.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        @Basti97 Das Button/State Widget ist lediglich dazu gedacht einen Wert zu setzen. Nicht zum Anzeigen eines Status.
        Bsp. für eine Anwendung bei uns: Ein Fernsehr schaltet nicht mit true und false (oder andere Werte). Er wird durch das setzen des gleichen Werts geschaltet
        • Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          Wäre aber trotzdem gut wenn es eine Funktion geben würde wie bei den Schalter das man sieht ob es eingeschalten ist oder nicht. Sinnvoller dann eben bei den Schalter dort kann man ja einstellen was für Bild bzw Text angezeigt werden soll bei den jeweiligen Zustand. Und da ist es super wenn man für die Anzeige (Rückmeldung) ein eigenen Datenpunkt eintragen könnte der unabhängig von den Schalten (Eingang) ist. Von mir aus kann es auch zwei weitere Widget sein die es können.
          Gruß Basti
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            Gruß Basti
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @Basti97 Bei einem Push Button gibt es nie eine Rückmeldung, wie soll das gehen?
            Du kannst doch mehre Widgest übereinander legen.
            Das Background-Widget z.B kann nur lesen. Das als Status nehmen und ein State-Widget darüber zum Schalten
            Ich habe teilweise bis zu 8 Widgets übereinander und blende sie über die 'Sichbarkeit' (je nach Zustand) ein und aus
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              Ja das mache ich gerade auch mit der Sichtbarkeit bzw in den button mit einer kleinen Lamoe. Aber es ist nicht schlecht wenn alles in einem Widget Angezeigt wird. Bzw bei den Widget Schalter wo man einstellen kan was für ein Bild/Text angezeigt werden soll bei den jeweiligen Zustand. Das dieses über ein anderen Datenpunkt passieren kann.
              • Basti97B Basti97
                #66
                @Basti97 Warum nimmst du dazu nicht unten in der Buttonconfig die Funktion Signalbilder? Da kann man 3 States festlegen. Damit sollte man genau das realisieren können was du Suchst oder Irre ich mich da?
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  @Elektroniker86 .. darüber müssen wir uns bei Gelegenheit Gedanken machen. Ich weiß noch nicht was man dafür überhaupt machen muss.
                  Ich war der Meinung, ein Eintrag in der 'stable' Liste würde reichen. Ich habe die App bei mir nie zum Laufen bekommen und kann es daher auch nicht testen :(
                  A
                  A
                  andyb
                  #67
                  @skvarel said in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                  Schreck lass nach....Inventwo gesehn, für gut befunden, Vis gebaut und nun festgestellt das in der App auf meinem Handy nix angezeigt wird. Am Tablet über Fully super!
                  Dann erst hab ich im Forum nach Hilfe gesucht und diesen Beitrag gefunden. Es kann doch eigentlich keine funktionale Ursache haben das es nicht geht.
                  Bitte Bitte, mach das es geht, du hast so super Arbeit geleistet, wäre schade. Die App ist nunmal Mittel der Wahl unterwegs, ohne eine VPN aktivieren zu müssen....
                  • A andyb
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    #68
                    @andyb .. ich habe leider keine Erfahrungen mit der App. Vielleicht schaffe ich es die Tage, sie mal zum Laufen zu bekommen.
                    Ich hatte es vor rund einem Jahr verzweifelt versucht und dann aufgegeben. Seit dem nutze ich unterwegs VPN und bin einfach dauerhaft damit verbunden.
                    Ich schau mir das 'Problem' aber wirklich an!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      A
                      A
                      andyb
                      #69
                      @skvarel Die App ist eigentlich wirklich selbsterklären. Die Einrichtung zuhause bedarf eigentlich nur den Eintrag der IP und Auswahl der Vis.
                      Danke, wäre echt schade
                      • skvarelS skvarel
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #70
                        @skvarel
                        ich weiß es nicht wirklich aber ich glaube mich zu erinnern, dass die widgets für die app irgendwie eingebunden werden müssen - von einem admin bzw app ersteller (ist echt nur ein stückchen erinnerung)
                        aber da gibt es wohl mehr probleme
                        https://forum.iobroker.net/topic/1539/iobroker-vis-android-app/943
                        ic hbin schon vor langer zeit auf fully browser umgestiegen - habe mal versucht meine jetzige vis in die app zu laden und bekomme die selben fehler wie im verlinkten thread - kann nicht mehr geladen werden - hängt sich auf
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          #71
                          @Beliar_666 Danke. Werde ich mal probieren.😊
                          • ldittmarL
                            ldittmarL
                            ldittmar
                            #72
                            Ohh... ich habe da ein Wunsch, der auch eigentlich ziemlich einfach ist. Um auf einem Grundriss ein Leuchten zu simulieren, habe ich DIVs mit eine CSS Klasse hinzugefügt und in CSS diesen Code hinzugefügt:
                            .vis-room-light-on {
                            background-image: radial-gradient(circle,yellow -90%,transparent);
                            Wenn das Licht an ist, wird der DIV eingeblendet, sonst ist es unsichtbar.
                            Jetzt habe ich auch RGB Lichter und würde diese auch in der entsprechende Farbe anzeigen wollen. Anstatt "yellow" müsste also die aktuelle RGB Farbe aus dem Datenpunkt.
                            Wäre echt cool sowas zu haben :-)
                            • ldittmarL
                              ldittmarL
                              ldittmar
                              #73
                              Ich habe noch ein Wunsch: ein ganz einfachen Widget, der einfach nur die Werte von common.states anzeigt: siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/31800/dp-type-number-mit-common-states-in-vis-anzeigen
                              Das wäre echt cool :-)
                              • ldittmarL ldittmar
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                #74
                                @ldittmar .. auf Farben in Datenpunkten kannst Du doch ganz einfach zugreifen ... oder verstehe ich Deinen Wunsch falsch?
                                Ich ziehe bei all meinen Widgets die Farben doch auch aus einem Datenpunkt
                                Direkt im CSS klappt das nicht. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, einen Datenpunkt in den CSS Code zu bekommen :( Danach suche ich schon sehr lange, für meine Tabellenhintergründe.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  #75
                                  @ldittmar .. Value Widgtes sind zur Zeit nicht geplant. Es gibt schon so viele Value Widgets bei den Bordmittel. Die einfach auf unser Background Widget legen und schon hast Du eine passende Optik.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  ldittmarL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Elektroniker86E
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86
                                    #76
                                    Ich hätte da ebenfalls noch etwas.
                                    Und zwar wäre mal ein Zeitschaltuhr Widget geil.
                                    Mo - So als Checkbox und Uhrzeit von bis..... ist das möglich?
                                    So in der Art?
                                    • skvarelS skvarel
                                      ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      #77
                                      @skvarel es gibt leider kein Value Widget, der die Daten aus common.states nimmt 🤷🏻‍♂️. Da wird immer nur value angezeigt.
                                      • skvarelS skvarel
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #78
                                        @skvarel
                                        @ldittmar hat recht - es gibt kein widget, das eine werteliste direkt anbietet und auf common.states zugreift - die müssen alle von hand, datenpunkte und/oder binding erstellt werden
                                          #79
                                          Ich hätte da evtl. eine Idee zu eurem Tabellenwidget, wäre es evtl. möglich dieses so zu erweitern, das man verschiedene Datenpunkte auswählen kann? Jetzt müsste man ja für jeden Json Datenpunkt eine Tabelle erstellen, also mehrere Tabellen, wäre es nicht einfacher wenn man z.B. oberhalb der Tabelle Buttons hat, wo man die Datenpunkte hinterlegt, die die Daten für die Tabelle enthalten? Wenn ich mir z.B. das Log mittels Logparseradapter als Datenpunkte parse, dann habe ichj beispielsweise einen Datenpunkt Error, einen Info, einen Warn etc. . Wenn man das jetzt im Widget anklicken könnte, welcher Datenpunkt in die tabelle geladen wird, dann spart man viel Zeit und Platz in der Vis, da es nur noch eine Tabelle benötigt.
                                          Wäre soetwas umsetzbar?
                                          84.2k
