  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere)
    apollon77A
javascript
50 Beiträge 19 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • MicM Mic
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
    Irgendwo habe ich einen Fehler?
    Dein JavaScript-Adapter sollte rot unterkringelt anzeigen, wenn ein potenzieller Fehler vorliegt:
    Mach hier mal:
    const ADAPTER_STATES = {
            //mihome: {stateMotion: 'state',     stateLux: 'lux'},
            'hm-rpc': {stateMotion: 'MOTION'},
            //zigbee: {stateMotion: 'occupancy', stateLux: 'illuminance'},
    Nimm außerdem hier das Ende wieder weg, also von sensorState: 'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION' auf sensorState: 'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1'. Denn ".MOTION" fügt dann das Script entsprechend hinzu.
    sigi234S
    sigi234S
    @Mic 👍
    21:29:49.350	info	javascript.0 (14980) Stop script script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder
    21:29:49.356	info	javascript.0 (14980) Start javascript script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder
    21:29:49.358	info	javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: Vorraum
    21:29:49.358	info	javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
    Ok, wenn ich eine dauernde Überwachung will ohne Lux stimmt das so :
    period_1:               {start:'00:01', end:'23:59',    sec:60,   luxAlways:false},
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Mic 👍
      MicM
      MicM
      Mic
      Kannst auch einfach so schreiben und das Lux-Zeug weglassen:
      period_1: {start:'00:01', end:'23:59', sec:60},
      • MicM Mic
        sigi234S
        sigi234S
        @Mic sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
        Ok, geht auch eine Ausgabe in einen DP für :
        BW ausgelöst im Raum am/um von Skript Name
        • sigi234S sigi234
          MicM
          MicM
          Mic
          Ach ja, um alle Zeiten (0-24 Uhr) abzudecken, schreibst du:
          period_1: {start:'00:00', end:'24:00', sec:60},
          Wird ja schon ins Log geschrieben, Beispiel:
          script.js.Licht.Bewegungsmelder-Script: Bewegungsmelder Flur: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
          Rest kannst du bei Bedarf im Log-Script filtern.
          • MicM Mic
            sigi234S
            sigi234S
            Ja, bin ich später auch drauf gekommen. 😀
            • sigi234S sigi234
              MicM
              MicM
              Mic
              @sigi234
              Funktioniert denn dein Test mit dem Homematic-Bewegungsmelder? Wäre interessant, da ich nur Xiaomi zum testen hab
              • MicM Mic
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @sigi234
                Warte teste erst, habe ein Programm dafür in der CCU3 . Muss ich mal deaktivieren.
                Interessant wäre ja eine Art Universalskript, wo ich auch Licht, Steckdosen usw. einbinden könnte. Sollte damit gehen.
                Da kann ich mir die CCU Programme schenken.
                Test: 👍
                javascript.0	2020-03-15 22:09:36.588	info	(14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Vorraum: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
                javascript.0	2020-03-15 22:10:36.589	info	(14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Vorraum: Timer (60s) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Test: 👍
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  Das überlege ich auch, da das Gerüst hierfür jetzt vollständig vorhanden ist.
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    funktioniert prima, 👏 da kommen bestimmt ein paar neue Ideen auf😊
                    Test mit 2 BWM steht allerdings noch aus
                    • T
                      T
                      Tirador
                      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                      Hallo Mic,
                      ein tolles Skript von Dir! :)
                      Ich nutze deconz. Dort ist es so, dass es mehrere Datenpunkte gibt für einen Bewegungsmelder (Hue Philipps).
                      Das führt dazu, dass die Eigenschaft Bewegung "presence" und "lux" in verschiedenen Ordnern liegen:
                      So wie ich das Skript nun interpretiere werden aktuell alle Eigenschaften unter einem Ordner erwartet oder habe ich dies falsch interpretiert?
                      Was mir auch aufgefallen ist: Erwägst du es noch auch die Helligkeit der zu steuernden Lampen mit vorgeben zu können.
                      Bei mir ist es so, dass ich Nachts im Flur eher gedimmtes Licht möchte ;)
                      mein Vorschlag für die Implementierung im Skript wäre es die Bewegungsmelder einzeln mit Datenpunkten für presence und lux als Array vorgeben zu können.
                      Beispiel:
                      const BWM = {
                              flur: {sensorState: 'deconz.0.Sensors.36.presence', stateLux: 'deconz.0.Sensors.40.lux' },
                             bad: {sensorState: 'deconz.0.Sensors.45.presence', stateLux: 'deconz.0.Sensors.47.lux' },
                      • tugsiT
                        tugsiT
                        tugsi
                        N´Abend,
                        erstmal Danke für das Script.
                        Nur irgendwie will das bei mir nicht so richtig klappen.
                        Habe mein Aqara BWM eingebunden und der soll mir ein Datenpunkt setzen, dies passiert auch, aber wenn ich unter Objekte schaue, wird der Datenpunkt hinten mit einem roten "true" gesetzt, nicht mit einem grünen.
                        Das ist mein Datenpunkt:
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "Flurbeleuchtung",
                            "role": "switch",
                            "unit": "",
                            "smartName": {
                              "de": "Flurbeleuchtung",
                              "smartType": "SWITCH"
                          "native": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1579636502610,
                          "_id": "javascript.0.S7.s7-0.Flurbeleuchtung",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Klicke ich unter Objekte den manuell an auf true, funzt alles wie gehabt.
                        Der Datenpunkt wird auch von meiner Alexa angesteuert, auf Zuruf, da klappt es auch.
                        Jemand eine Erklärung?
                        Gruß Thomas
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • Michael SauerM
                          Michael SauerM
                          Michael Sauer
                          Hallo Mic,
                          tolles Script. Praktisch wäre auch mehrere Targets gleichzeitig zu schalten.
                          Mfg
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            Hi zusammen,
                            danke für eure Rückmeldungen. Ich entwickle gerade 2 neue ioBroker-Adapter, daher komme ich momentan nicht dazu, das Script zu erweitern.
                            Aber ich plane einen Adapter hierfür, also für die Steuerung von Bereichen (z.B. Flur, Wohnzimmer, xyz, im Verbund mit Bewegungsmeldern und Schalter/Lichter). Aber erst mal muss ich die beiden jetzt zu entwickelnden Adapter fertigstellen ;)
                            • W
                              W
                              wannabe
                              schrieb am zuletzt editiert von wannabe
                              Sehr schönes, praktisches Projekt. Das Reinarbeiten in die Config hat ein bisschen gedauert, aber wenns dann einmal läuft ...
                              Will ich nicht mehr missen, schön zentral alles zusammen, nicht x verschiedene Skripte.
                              Ein Backup davon kommt auf jeden Fall in meinen Ordner für schlechte Zeiten.
                              Danke fürs veröffentlichen.
                                Einen Dank an den Entwickler des Scripts. Funktioniert soweit sehr gut und hat bei mir eine Menge anderer Blocklys abgelöst 🙂
                                Ein kleines Problem habe ich dann doch noch gefunden. Mein Hausflur hat zwei BW plus einen Türkontakt der die Beleuchtung einschaltet wenn man ins Haus kommt. Aber erst wenn es Dunkel ist bzw die entsprechenden LUX unterschritten sind. Und genau das bekomme ich mit deinem Script nicht umgesetzt. Ich habe bei mir den deconz Adapter im Einsatz. Als Sensoren habe ich zum größten Teil Xiaomi Geräte.
                                deconz: {stateMotion: 'presence', stateMotion: 'open'},
                                sonoff: {stateLux: 'BH1750_Illuminance'},
                                Das war mein Versuch den Türkontakt mit einzubinden. Der schaltet zwar das Licht ein wenn ich die Tür öffne aber auch wenn es taghell ist. Die eingetragenen LUX Werte werden ignoriert. Die zwei BM hingegen funktionieren wie gewünscht.
                                • MicM Mic
                                  (Update: 15.03.2020)
                                  Auszug aus den Features:
                                  1. Beliebig viele Bewegungsmelder einbinden. Pro Bewegungsmelder/Bereich können Geräte/Lichter bei Bewegung eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden, sobald x Sekunden keine Bewegung mehr.
                                  2. Mehrere Bewegungsmelder pro Raum/Bereich (z.B. Flur) möglich.
                                  3. Beliebig viele Zeiträume zum Schalten einstellbar (z.B. nur bestimmte Wochentage, Uhrzeiten, Astro, etc.).
                                  4. Helligkeit (Lux) als Trigger - es wird optional nur eingeschaltet, wenn Helligkeit unter einem vorgegeben Wert ist, damit z.B. bei genügend Helligkeit nicht eingeschaltet wird.
                                  5. Optionale Verzögerung zum wieder einschalten: In manchen Fällen will man ggf. mit dem Bewegungsmelder nur einmalig einschalten. Da kann man für bestimmte Bewegungsmelder einstellen, dass x Sekunden (z.B. 10 Minuten = 600s) nicht mehr neu ausgelöst wird.
                                  6. Prüfung auf Anwesenheit (oder andere Datenpunkte): Wenn im Script konfigurierte Datenpunkte mit einem bestimmten Wert übereinstimmen, wird nicht geschaltet. Hilfreich, um z.B. nicht zu schalten, wenn keiner anwesend ist, oder etwa ein Fenster offen ist, etc.
                                  Installation und Einrichtung:
                                  Link: Github: Bewegungsmelder-Script (für Xiaomi und andere)
                                  Ich freue mich über Euer Feedback.
                                  F
                                  F
                                  FabianHM
                                  Hallo @Mic
                                  neben Deinen anderen tollen Scripten (Logparser) bin ich gerade bei meinem aktuellen use case zum Thema Bewegungsmelder auf dieses Script gestoßen.
                                  Bevor ich mich tiefer einarbeite kurz die Frage, ob folgender use case bereits out of the box enthalten ist, bzw nutzbar ist:
                                  Ich habe mehrere Bewegungsmelder im Einsatz und möchte den identifizieren, wo zuletzt Bewegung und zu welchem Zeitpunkt erkannt wurde?
                                  Ist das bereits on Board?
                                  Danke und Grüße
                                  Fabian
                                  • F FabianHM
                                    Hallo @Mic
                                    Danke und Grüße
                                    Fabian
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                    @FabianHM sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                                    Nein, das bietet dieses Bewegungsmelder-Script nicht bzw. nicht für diesen Einsatzzweck.
                                    Das Logparser-Script wurde mittlerweile durch einen Adapter ersetzt, ich empfehle, dass du daher den Adapter einsetzt: https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github
                                    Falls deine Bewegungsmelder Logs ausgeben bei Bewegung, kannst du das natürlich dann auch über den Logparser-Adapter parsen/filtern und zur Anzeige bringen. Geht auch über Blockly/JavaScript.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      F
                                      F
                                      FabianHM
                                      @Mic said in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                                      Das Script wurde mittlerweile durch einen Adapter ersetzt, ich empfehle, dass du daher den Adapter einsetzt: https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github
                                      Das ist eine gute Idee! Schaue es mir mal an, denn über das Log bzw den Filter den Bewegungsmelder zu identifizieren sollte einfach realisierbar sein.
                                      Dankeschön!
                                      • H
                                        H
                                        heinzie
                                        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                        versuche mich gerade auch an dem Script, aber irgendwie läuft es nicht.
                                        Verwende den zigbee Adapter und habe dort eine Xiaomi Bewegungsmelder und ien OSRAM Steckdose dran.
                                        Das hat bisher mit mit einem Blocky soweit funktioniert. Da ich aber mehrere habe wollte ich gerne auf das Script umstellen.
                                        Für den Test habe ich nur dieses eingebunden:
                                        // Hier die einzelnen Bewegungssensoren anlegen und einstellen.
                                        // Im ersten Beispiel ist alles im Detail beschrieben.
                                        const MOTION_SENSORS = [
                                            sensorState:            'zigbee.0.00158d00023d8e9a.occupancy',
                                            period_1:               {start:'6:00', end:'23:00',    sec:240 },
                                            //period_2:               {start:'9:00', end:'23:00',    sec:120 },
                                            //neverPeriod_1:          {start:'12:00', end:{astro:'goldenHour', offset: -30} },
                                            //neverState_1:           {state:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent', val:false},
                                            target:                 'zigbee.0.7cb03eaa00a3ca47.state',
                                        müsste doch eigentlich passen (von der Syntax) , oder?
                                        Im Log steht nur folgendes
                                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.548	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.547	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: Bad
                                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.547	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***
                                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.546	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG Bad: Adapter/Datenpunkt [zigbee] ist korrekt konfiguriert.
                                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.546	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***
                                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.532	info	(522) Start javascript script.js.common.Bewegungsmelder
                                        hängt es ggf. mit "and 0 schedules" zusammen?
                                        • H
                                          H
                                          heinzie
                                          @heinzie sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                                          Habe das Problem gefunden, die Angabe bei sensorState war falsch:
                                          falsch -> sensorState: 'zigbee.0.00158d00023d8e9a.occupancy'
                                          richtig -> sensorState: 'zigbee.0.00158d00023d8e9a'
                                          84.0k
