  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere)
javascript
50 Beiträge 19 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • fischi87F fischi87
    @Mic sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern:
    @crabs sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern:
    Kann man wegen den Uhrzeiten auch irgendwie die Sommer und Winterzeit wählen, ohne bestimmte Zeitintervalle festzulegen?
    @TurBion sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern:
    Das würde mich auch interessieren!?
    @michihorn sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern:
    gibt es auch eine Chance einen HM BWM einzubinden?
    Scheint wohl ein Bedarf zu bestehen, das Script zu erweitern ☺
    Das aktuelle Script bietet Zeitperioden (Sommerzeit etc.) nicht an.
    HM BWM habe ich keinen, daher kann ich nicht testen und kenne die Datenpunkte auch nicht.
    hey, wäre es möglich eine astro funktion einzubauen?
    grüße axel
    Hab jetzt selber mal etwas herum probiert mit diesem script und habe eine Astrofunktion hinzugefügt wenn man das so nennen darf. falls es jemand braucht oder evtl. mal testen möchte. bitte gibt mir doch ein feedback. bin totaler Anfänger was javascript angeht.
    danke an den Entwickler des scripts, sehr gute Sache, hab ich schon länger geruht nach so einer Lösung!!!
    grüße Axel
     * Script: Schaltung Lichter/Geräte mittels Xiaomi-Aqara-Bewegungsmelder
     * In das Script lassen sich beliebig viele Xiaomi Aqara Bewegungsmelder einbinden.
     * Bei Bewegung wird dann ein pro Bewegungsmelder definierter Datenpunkt (Licht,
     * Gerät, etc.) auf "true" geschaltet.
     * Optional wird nur geschaltet, falls Lichtstärke in Lux unter dem eingestellten
     * Schwellwert liegt.
     * Ebenso können 2 Zeiträume vorgegeben werden. Nur in diesen Zeiträumen wird dann
     * geschaltet.
     * Script wurde nicht getestet mit anderen Bewegungsmeldern!
     * Autor: ioBroker-Forum-Name: Mic / Github-Name: Mic-M
     * Source: https://github.com/Mic-M/iobroker.xiaomi-aquara-motion-control
     * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22034/
      * Change Log:
     *  0.2 Mic - Fix: Compare Time
     *  0.1 Mic - Initial Release
     * Konfiguration
    // Hier die einzelnen Bewegungsmelder konfigurieren und beliebig Zeilen hinzufügen.
    // Zeiten: nur in den angegebenen Zeiten wird geschaltet. Falls immer geschaltet
    // werden soll, dann jeweils '0:00' und '23:59' eintragen. Falls nur ein Zeitraum
    // gewünscht ist, im Zeitraum 2 dieselben Zeiten wie in Zeitraum 1 eintragen.
    const MOTIONDEV = [];
    //             [0] Name              [1] Zeit 1  [2] Zeit 1 [3] Zeit 2 [4] Zeit 2  [5] Nach wie vielen Minuten ohne   [6] Ab wieviel Lux soll nicht mehr eingeschaltet  [7] Datenpunkt Bewegungsmelder Xiaomi                [8] Datenpunkt schaltendes Gerät/Licht etc.    [9] Helligkeit    [10] Astro-Funktion
    //                 (beliebig)            von         bis        von         bis        Bewegung wieder aus? Falls 0,      werden? Falls 9999, dann wird unababhängig
    //        dann wird nicht ausgeschaltet.     von den gemessenen Lux immer eingeschaltet.
    MOTIONDEV[0] = [   'Flur Mitte',           '0:00',     '23:59',    '0:00',   '23:59',               0.1,                                50,                                'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d447',  'tuya.0.343176022cf4323d6f20.1'/*led switch*/, 'tuya.0.343176022cf4323d6f20.2', true];
    //MOTIONDEV[1] = [   'Flur',              '0:00',     '23:59',    '0:00',   '23:59',               0,                                 9999,                                 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxxxx', 'shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch']; // Ausschalten: läuft über Shelly-Script nach 2 Minuten
    //MOTIONDEV[2] = [   'Küche',             '7:30',     '9:00',    '16:00',   '23:30',               2,                                 100,                                 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxxxx', 'shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch'];
    //MOTIONDEV[3] = [   'Bad',               '7:30',     '9:00',    '16:00',   '23:30',               2,                                 100,                                 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxxxx', 'shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch'];
    const BRIGHTNESS = [];
    //               [0] Nacht  [1] Morgendämmerung [2] Sonnenaufgang  [3] Morgen   [4] Vormittag  [5] Mittag [6] Nachmittag [7] Abend  [8] Sonnenuntergang [9] Abenddämmerung
    BRIGHTNESS[0] = [   10,            80,                  120,               160,         210,         255,           255,        160,        120,                    80];
    // Logeinträge: Infos zeigen (wenn eingeschaltet oder ausgeschaltet wurde)
    const INFO = false;
    // Logeinträge: Zusätzliche Einträge anzeigen zur Fehlerbehebung. Auf "false" setzen, wenn alles funktioniert.
    const DEBUG = false;
     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
    main();
    function main() {
        for (let i = 0; i < MOTIONDEV.length; i++) {
            let timer = null;
            on({id: MOTIONDEV[i][7] + '.state'/*Is motion*/, change: 'any'}, function(obj) {
                // Falls Timer läuft: auf null setzen.
                if (timer) {
                    clearTimeout(timer);
                    timer = null;
                if(obj.state.val) {
                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + MOTIONDEV[i][0] + ': Bewegungsmelder-State geändert auf Bewegung = ja');
                    // Es gab Bewegung, also prüfen, ob Licht eingeschaltet werden soll...
                    // Prüfung 1: Aber zu den definierten Zeiten
                    if(compareTime(MOTIONDEV[i][1], MOTIONDEV[i][2], 'between') || compareTime(MOTIONDEV[i][3], MOTIONDEV[i][4], 'between') ) {
                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + MOTIONDEV[i][0] + ': compareTime() ist true.')
                        // Prüfung 2: Soll auch Lichtstärke geprüft werden
                        let LuxIsGiven = true; // Default auf true, wird false gesetzt, falls nicht gegeben.
                        if(MOTIONDEV[i][6] < 9999 ) {
                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + MOTIONDEV[i][0] + ': Prüfung auf Lux ist aktiviert.')
                            // Prüfung 3: gemessene Lux kleiner Schwellwert, bis zu dem geschalten werden soll?
                            let luxActual = getState(MOTIONDEV[i][7] + '.lux').val;
                            if (luxActual >= MOTIONDEV[i][6]) {
                                if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + MOTIONDEV[i][0] + ': Gemessene Lux = ' + luxActual + ', >= Schwelle von ' + MOTIONDEV[i][6] + ', daher wird nicht geschaltet.')
                                LuxIsGiven = false;
                            } else {
                                if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + MOTIONDEV[i][0] + ': Gemessene Lux = ' + luxActual + ', < Schwelle von ' + MOTIONDEV[i][6] + ', daher eingeschaltet.')
                        if(MOTIONDEV[i][10], true) {
                            let tageszeitActual = getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current'/*Tageszeit*/).val;
                            var dimmer;
                            if(tageszeitActual === "Nacht") dimmer = BRIGHTNESS[i][0];
                            if(tageszeitActual === "Morgendämmerung") dimmer = BRIGHTNESS[i][1];
                            if(tageszeitActual === "Sonnenaufgang") dimmer = BRIGHTNESS [i][2];
                            if(tageszeitActual === "Morgen") dimmer = BRIGHTNESS [i][3];
                            if(tageszeitActual === "Vormittag") dimmer = BRIGHTNESS [i][4];
                            if(tageszeitActual === "Mittag") dimmer = BRIGHTNESS [i][5];
                            if(tageszeitActual === "Nachmittag") dimmer = BRIGHTNESS [i][6];
                            if(tageszeitActual === "Abend") dimmer = BRIGHTNESS [i][7];
                            if(tageszeitActual === "Sonnenuntergang") dimmer = BRIGHTNESS [i][8];
                            if(tageszeitActual === "Abenddämmerung") dimmer = BRIGHTNESS [i][9];
                        // Wir schalten, wenn Gerät/Licht derzeit aus ist und Lux passt
                        let deviceStatus = getState(MOTIONDEV[i][8]).val;
                        if ( (deviceStatus === false) && (LuxIsGiven === true) && (MOTIONDEV[i][10] === true) ) {
                            setState(MOTIONDEV[i][8], true); // Licht/Gerät wird geschaltet.
                            setState(MOTIONDEV[i][9], dimmer);
                            if(INFO) log(MOTIONDEV[i][0] + ': Bewegungsmelder ausgelöst, daher eingeschaltet.')
                } else {
                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + MOTIONDEV[i][0] + ': Bewegungsmelder-State geändert auf Bewegung = nein');
                    // Ausschalten. Aber nur falls gewünscht (falls 0, dann soll nicht per diesem Script ausgeschaltet werden).
                    if (MOTIONDEV[i][5] > 0 ) {
                        // wenn erstmals keine Bewegung wird Timer gestartet
                        timer = setTimeout(function() {
                            timer = null;
                            setState(MOTIONDEV[i][8], false); // Licht/Gerät aus nach Ablauf Timer
                            if(INFO) log(MOTIONDEV[i][0] + ': Seit über ' + MOTIONDEV[i][5] + ' Minuten keine Bewegung mehr, daher ausgeschaltet.');
                        }, MOTIONDEV[i][5] * 60 * 1000); // Timer setzen auf X Minuten
    fischi87F
    fischi87F
    fischi87
    @fischi87 sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern:
    grüße axel
    danke an den Entwickler des scripts, sehr gute Sache, hab ich schon länger gesucht nach so einer Lösung!!!
    grüße Axel
     * geschaltet.
      * Change Log:
     * Konfiguration
    const INFO = false;
    main();
    function main() {
            let timer = null;
                if (timer) {
                    timer = null;
                if(obj.state.val) {
                                LuxIsGiven = false;
                            } else {
                            var dimmer;
                } else {
                            timer = null;
    • D
      D
      deta
      ich habe mal versucht das Skript umzusetzen.
      Verstehe das mit den Datenpunten nicht.
      Bei mir sieht das so aus
      In der Tabelle vom skript hab ich das eingetragen.
      MOTIONDEV[0] = [   'Schlafzimmer',      '7:30',     '9:00',    '14:00',   '23:30',               2,                                 9999,                                   'zigbee.0.00158d000451c23d.occupancy', 'sonoff.0.Wandlampe.POWER'];
      // MOTIONDEV[1] = [   'Flur',              '0:00',     '23:59',    '0:00',   '23:59',               0,                                 9999,                                 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxxxx', 'shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch']; // Ausschalten: läuft über Shelly-Script nach 2 Minuten
      // MOTIONDEV[2] = [   'Küche',             '7:30',     '9:00',    '16:00',   '23:30',               2,                                 100,                                 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxxxx', 'shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch'];
      // MOTIONDEV[3] = [   'Bad',               '7:30',     '9:00',    '16:00',   '23:30',               2,                                 100,                                 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxxxx', 'shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch'];
      Passiert aber nix.. Wo liegt der Fehler?
      • D deta
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @deta du musst als Datenpunkt für den Bewegungsmelder , Gelb Markiert eintragen, in deinem Fall wäre das zigbee.0.00158d000451c23d ,allerdings verwendest du Zigbee und nicht das original Gateway,
        von daher
        fehlen/anders benannt, die rot Markierten
        • MicM
          MicM
          Mic
          @crunchip
          @deta
          Ich habe auch einen von mehreren Xiaomi-Bewegungsmeldern im zigbee-Adapter, der Datenpunkt zigbee.0.XXXX.occupancy ist dafür auch der richtige (also statt mihome.0.devices.XXXXXXXXXXX.state) im Xiaomi mihome-Adapter.
          Aber es scheint, ich hatte das Script angepasst, ohne es zu veröffentlichen. Update folgt bald.
          • MicM
            MicM
            Mic
            Hier nun das Update auf Version 0.4, Änderungen waren schon länger her, aber sollte so funktieren.
            Es gehen übrigens auch Astro-Zeiten, sieht man im Script als Beispiel.
            https://github.com/Mic-M/iobroker.xiaomi-aquara-motion-control/blob/master/script_xiaomi.js
            • MicM Mic
              crunchipC
              crunchipC
              @Mic
              Hatte V 0.2 bis jetzt laufen, nun wollt ich mal umstellen audf die neue Version, da ich zum einen festgestellt habe, das Lichter zwar geschaltet werden, aber der state der Lampe sich nicht ändert oder nur verzögert.
              jedenfalls bekomme ich die aktuelle nicht zum laufen,
              folgender Fehler zeigt es mir im script
              10:09:09.186	error	javascript.0 (32472) script.js.common.BWM-Lichtsteuerung: script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:58
              10:09:09.187	error	javascript.0 (32472) at main (script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:58:29)
              10:09:09.187	error	javascript.0 (32472) at script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:54:1
              10:10:46.309	error	javascript.0 (32472) script.js.common.BWM-Lichtsteuerung: script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:58
              10:10:46.311	error	javascript.0 (32472) at main (script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:58:29)
              10:10:46.311	error	javascript.0 (32472) at script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:54:1
              Logausgabe
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.311	error	(32472) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.311	error	(32472) at script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:54:1
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.311	error	(32472) at main (script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:58:29)
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.311	error	(32472) TypeError: Cannot read property '9' of undefined
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.310	error	(32472) ^
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.310	error	(32472) on({id: MOTIONDEV[i][9], change: 'ne'}, function(obj) {
              javascript.0	2020-03-05 10:10:46.309	error	(32472) script.js.common.BWM-Lichtsteuerung: script.js.common.BWM-Lichtsteuerung:58
              Edit: Fehler gefunden...MotionDEV hatte die Nummerierung nicht gestimmt...und nicht darauf geachtet, da in deinem script die Reihenfolge
              [0]
              [2]
              [3].....eingetragen ist
              was aber auffällt, das die Log-Ausgabe...const INFO = true nicht funktioniert
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                @Mic
                Logausgabe
                [0]
                [2]
                MicM
                MicM
                Mic
                @crunchip sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern:
                [0]
                [2]
                Danke für dein Feedback.
                Die Einstellungen sind auch "suboptimal" gelöst, ich werde das wohl bald verbessern. Auch: beliebig viele Zeiten setzbar, etc.
                Schaue ich mir ebenso an.
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  Neue Script-Version 2.0
                  Ich habe das Script im Grunde fast neu geschrieben und einige neue Features / Einstellungen hinzugefügt.
                  Aus der Doku:
                  Auszug aus den Features:
                  1. Beliebig viele Bewegungsmelder einbinden. Pro Bewegungsmelder/Bereich können Geräte/Lichter bei Bewegung eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden, sobald x Sekunden keine Bewegung mehr.
                  2. Mehrere Bewegungsmelder pro Raum/Bereich (z.B. Flur) möglich.
                  3. Beliebig viele Zeiträume zum Schalten einstellbar (z.B. nur bestimmte Wochentage, Uhrzeiten, Astro, etc.).
                  4. Helligkeit (Lux) als Trigger - es wird optional nur eingeschaltet, wenn Helligkeit unter einem vorgegeben Wert ist, damit z.B. bei genügend Helligkeit nicht eingeschaltet wird.
                  5. Optionale Verzögerung zum wieder einschalten: In manchen Fällen will man ggf. mit dem Bewegungsmelder nur einmalig einschalten. Da kann man für bestimmte Bewegungsmelder einstellen, dass x Sekunden (z.B. 10 Minuten = 600s) nicht mehr neu ausgelöst wird.
                  6. Prüfung auf Anwesenheit (oder andere Datenpunkte): Wenn im Script konfigurierte Datenpunkte mit einem bestimmten Wert übereinstimmen, wird nicht geschaltet. Hilfreich, um z.B. nicht zu schalten, wenn keiner anwesend ist, oder etwa ein Fenster offen ist, etc.
                  Ein paar Hinweise:
                  • Zum Umstieg von Vorversionen des Scripts bitte die Script-Konfiguration komplett neu einstellen. Diese 10 Minuten sind es wert ☺
                  • Es können auch Bewegungsmelder anderer Hersteller hinzugefügt werden, ich konnte das aber mangels Hardware nicht testen. Siehe im Script in den Einstellungen unter ADAPTER_STATES
                  • Pro Bereich (z.B. "Flur") können auch mehrere Bewegungsmelder eingebunden werden. Bitte testet das aber noch, ob es gut funktioniert.
                  • Die optionale Überwachung der Anwesenheit (also optional nur bei Anwesenheit schalten) ist jetzt unter "neverState_x" einstellbar, z.B. {state:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent', val:false}. Siehe im Script für Erklärung und Beispiele.
                  Installation und Einrichtung:
                  Link: Github: Bewegungsmelder-Script (für Xiaomi und andere)
                  crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    Aus der Doku:
                    Ein paar Hinweise:
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Mic das klingt sehr vielversprechend👍
                    die 10 min nehm ich doch gerne in Kauf, allerdings kann ich nicht alle neuen Funktionen testen.
                    • MicM Mic
                      Aus der Doku:
                      Ein paar Hinweise:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Mic
                      Irgendwo habe ich einen Fehler?
                      const MOTION_SENSORS = [
                          // Beliebiger Name (für Log-Ausgabe). Bitte individuell vergeben.
                          // Haupt-Datenpunkt des Bewegungsmelders, z.B. "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1234567abcde" oder "zigbee.0.00123456789415"
                          // Es werden auch mehrere Sensoren unterstützt, d.h. etwa 3 Bewegungsmelder im Flur.
                          sensorState:            'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION',
                      //    sensorState:            ['mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_XXXXXXXXXXX', 'zigbee.0.XXXXXXXXXXXXX', 'zigbee.0.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY'],
                          // Hier beliebig viele Schaltzeitpunkte hinzufügen (period_1, period_2, period_3, usw.)
                          //  - "start" und "end": Erforderlich. Es wird geprüft, ob start/end innerhalb aktueller Uhrzeit ist, wenn Bewegungsmelder auslöst.
                          //                       Astro-Zeitangaben sind erlaubt, also etwa 'sunrise' oder mit einem Offset wie {astro: 'sunrise', offset: -30}
                          //                       Details zu start/end und Astro-Zeitangaben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#comparetime
                          // - "days":             OPTIONAL: Wenn weggelassen, wird jeden Tag geschaltet (Montag-Sonntag).
                          //                       Montag = 1, Dienstag = 2, ... Sonntag = 7.
                          //                       Mehrere Tage mit Komma trennen, z.B. '1, 3, 5' für Montag/Mittwoch/Freitag.
                          //                       Periodische Angaben wie '2-4' für Dienstag/Mittwoch/Donnerstag sind auch möglich.
                          //                       Ebenso Kombination einzelner Tage und Periode möglich, z.B. '2-4, 7' für Dienstag/Mittwoch/Donnerstag und Sonntag.
                          // - "sec":              OPTIONAL: Nach wie vielen Sekunden soll wieder ausgeschalten werden? Falls weggelassen oder 0, dann wird nicht ausgeschaltet.
                          // - "lux"               OPTIONAL: Ab wieviel Lux soll NICHT eingeschaltet werden? Falls weggelassen oder größer 9999, dann wird unababhängig von den gemessenen Lux immer eingeschaltet.
                          // - "luxAlways"         OPTIONAL: Wir gehen davon aus, dass Lampen geschaltet werden. Ist eine Lampe an, wird ein größerer Lux-Wert vom Sensor gemessen, daher macht die Prüfung auf Lux bei
                          //                                 bereits eingeschalteter Lampe auf erneute Bewegung und Lux-Abfrage keinen Sinn mehr. Daher wird durch dieses Script bei Bewegung
                          //                                 -- während das Gerät (die Lampe) an ist -- die Lux-Erkennung hier deaktiviert. Zum dauerhaften aktivieren auf "true" setzen, damit wird immer auf Lux geprüft,
                          //                                 auch wenn das Gerät an ist.
                          period_1:               {start:'00:10', end:'23:59',    sec:60,   luxAlways:false},
                          // Hier den Datenpunkt des Gerätes angeben, das geschaltet werden soll bei Bewegung an und wieder aus.
                          // Falls als String gesetzt, z.B. 'javascript.0.Licht.Schlafzimmer.Switch', muss Datenpunkt muss von Typ "Boolean" (true/false) sein.
                          // Es sind noch deutlich mehr Optionen möglich, hierzu muss als Objekt gesetzt werden: {on:{state:'fullybrowser.0.X_X_X_X.Commands.screenOn', cmd:true}, off:{state:'fullybrowser.X_X_X_X.Commands.screenOff', cmd: true}, checkOnOffStatusState:'fullybrowser.X_X_X_X.Info.isScreenOn'}
                          // Dadurch ist folgendes möglich:
                          // 1. Individuellen State für An/Aus setzen, Beispiel: {on:{state:'javascript.0.Wohnzimmer.Licht.Szene', cmd:'Entspannen'}, off:{state:'shelly.0.XXXXXXXXXX.Relay0.Switch', cmd: false}, checkOnOffStatusState:'shelly.0.XXXXXXXXXX.Relay0.Switch'}
                          // 2. Ausschalten deaktivieren (es wird also nur eingeschaltet): Einfach den Teil "off:{state:'fullybrowser.X_X_X_X.Commands.screenOff', cmd: true}," rauslöschen.
                          // 3. Individuellen State zur Erkennung, ob Gerät an oder aus ist setzen: checkOnOffStatusState:'fullybrowser.X_X_X_X.Info.isScreenOn'. Dies ist notwenig, wenn "on:{state" nicht Boolean (true/false) ist.
                          //target:                 {on:{state:'hue.0.R_Schlafzimmer.on', cmd:true}, off:{state:'hue.0.R_Schlafzimmer.on', cmd: false}, checkOnOffStatusState:'hue.0.R_Schlafzimmer.on'},
                          target:                 'hm-rpc.0.OEQ0473764.1.STATE',
                          // Optional: In manchen Fällen will man ggf. mit dem Bewegungsmelder nur einmalig einschalten. Dann soll der Bewegungsmelder x Sekunden (z.B. 10 Minuten = 600s) nicht mehr neu auslösen.
                          //           Dazu hier den Wert in Sekunden entsprechend setzen. Durch weglassen oder wait:0 wird das ignoriert.
                          wait:                0,
                          // Optional: Nicht schalten: Wenn einer der folgenden Datenpunkte mit dem Wert übereinstimmt, wird nicht geschaltet.
                          //           Hilfreich, um z.B. nicht zu schalten, wenn keiner anwesend ist, oder etwa ein Fenster offen ist, etc.
                          //           Es können beliebig viele States hinzugefügt werden (neverState_1, neverState_2, neverState_3 usw.)
                          //neverState_1:           {state:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent', val:false},
                       * Optionale weitere Einstellungen
                      // Die Datenpunkte der einzelnen Adapter (mihome, zigbee, etc.) unterscheiden sich, daher definieren wir diese hier.
                      // Es können weitere Adapter hinzugefügt werden.
                      // - Erster Teil (z.B. "mihome"): Hauptdatenpunkt ohne Instanz. Also bei mihome.0 ist das einfach nur "mihome".
                      // - stateMotion: Der Datenpunkt, der eine neue Bewegung erfasst und dann auf true setzt. z.B. [mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_123456789abc.state]
                      //                Hier dann nur den Teil nach dem letzten Punkt nehmen, also hier "state"
                      // - stateLux:    Der Datenpunkt, der die Lux (Helligkeit) anzeigt. Kann man weglassen, dann wird Lux nicht berücksichtigt.
                      //                Z.B. [mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_123456789abc.lux]. -> Nur den Teil nach dem letzten Punkt nehmen, also hier "lux"
                      const ADAPTER_STATES = {
                              //mihome: {stateMotion: 'state',     stateLux: 'lux'},
                              hm-rpc: {stateMotion: 'MOTION',
                              //zigbee: {stateMotion: 'occupancy', stateLux: 'illuminance'},
                      const INFO = true;
                      21:09:43.387 error javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder compile failed: at script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder:94 (66 Log gekürzt)
                      • sigi234S sigi234
                        @Mic
                            wait:                0,
                        const INFO = true;
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                        Dein JavaScript-Adapter sollte rot unterkringelt anzeigen, wenn ein potenzieller Fehler vorliegt:
                        Mach hier mal:
                                'hm-rpc': {stateMotion: 'MOTION'},
                        Nimm außerdem hier das Ende wieder weg, also von sensorState: 'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION' auf sensorState: 'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1'. Denn ".MOTION" fügt dann das Script entsprechend hinzu.
                        • MicM Mic
                          Mach hier mal:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @Mic 👍
                          21:29:49.350	info	javascript.0 (14980) Stop script script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder
                          21:29:49.356	info	javascript.0 (14980) Start javascript script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder
                          21:29:49.358	info	javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: Vorraum
                          21:29:49.358	info	javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
                          Ok, wenn ich eine dauernde Überwachung will ohne Lux stimmt das so :
                          period_1:               {start:'00:01', end:'23:59',    sec:60,   luxAlways:false},
                          • sigi234S sigi234
                            @Mic 👍
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            Kannst auch einfach so schreiben und das Lux-Zeug weglassen:
                            period_1: {start:'00:01', end:'23:59', sec:60},
                            • MicM Mic
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @Mic sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                              Ok, geht auch eine Ausgabe in einen DP für :
                              BW ausgelöst im Raum am/um von Skript Name
                              • sigi234S sigi234
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                Ach ja, um alle Zeiten (0-24 Uhr) abzudecken, schreibst du:
                                period_1: {start:'00:00', end:'24:00', sec:60},
                                Wird ja schon ins Log geschrieben, Beispiel:
                                script.js.Licht.Bewegungsmelder-Script: Bewegungsmelder Flur: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
                                Rest kannst du bei Bedarf im Log-Script filtern.
                                • MicM Mic
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja, bin ich später auch drauf gekommen. 😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    @sigi234
                                    Funktioniert denn dein Test mit dem Homematic-Bewegungsmelder? Wäre interessant, da ich nur Xiaomi zum testen hab
                                    • MicM Mic
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                      Warte teste erst, habe ein Programm dafür in der CCU3 . Muss ich mal deaktivieren.
                                      Interessant wäre ja eine Art Universalskript, wo ich auch Licht, Steckdosen usw. einbinden könnte. Sollte damit gehen.
                                      Da kann ich mir die CCU Programme schenken.
                                      Test: 👍
                                      javascript.0	2020-03-15 22:09:36.588	info	(14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Vorraum: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
                                      javascript.0	2020-03-15 22:10:36.589	info	(14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Vorraum: Timer (60s) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Test: 👍
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        Das überlege ich auch, da das Gerüst hierfür jetzt vollständig vorhanden ist.
                                        • crunchipC
                                          crunchipC
                                          funktioniert prima, 👏 da kommen bestimmt ein paar neue Ideen auf😊
                                          Test mit 2 BWM steht allerdings noch aus
                                          84.2k
