  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere)
javascript
50 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    funktioniert prima, 👏 da kommen bestimmt ein paar neue Ideen auf😊
    Test mit 2 BWM steht allerdings noch aus
    • T
      T
      Tirador
      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
      Hallo Mic,
      ein tolles Skript von Dir! :)
      Ich nutze deconz. Dort ist es so, dass es mehrere Datenpunkte gibt für einen Bewegungsmelder (Hue Philipps).
      Das führt dazu, dass die Eigenschaft Bewegung "presence" und "lux" in verschiedenen Ordnern liegen:
      So wie ich das Skript nun interpretiere werden aktuell alle Eigenschaften unter einem Ordner erwartet oder habe ich dies falsch interpretiert?
      Was mir auch aufgefallen ist: Erwägst du es noch auch die Helligkeit der zu steuernden Lampen mit vorgeben zu können.
      Bei mir ist es so, dass ich Nachts im Flur eher gedimmtes Licht möchte ;)
      mein Vorschlag für die Implementierung im Skript wäre es die Bewegungsmelder einzeln mit Datenpunkten für presence und lux als Array vorgeben zu können.
      Beispiel:
      const BWM = {
              flur: {sensorState: 'deconz.0.Sensors.36.presence', stateLux: 'deconz.0.Sensors.40.lux' },
             bad: {sensorState: 'deconz.0.Sensors.45.presence', stateLux: 'deconz.0.Sensors.47.lux' },
      • tugsiT
        tugsiT
        tugsi
        N´Abend,
        erstmal Danke für das Script.
        Nur irgendwie will das bei mir nicht so richtig klappen.
        Habe mein Aqara BWM eingebunden und der soll mir ein Datenpunkt setzen, dies passiert auch, aber wenn ich unter Objekte schaue, wird der Datenpunkt hinten mit einem roten "true" gesetzt, nicht mit einem grünen.
        Das ist mein Datenpunkt:
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "Flurbeleuchtung",
            "role": "switch",
            "unit": "",
            "smartName": {
              "de": "Flurbeleuchtung",
              "smartType": "SWITCH"
          "native": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1579636502610,
          "_id": "javascript.0.S7.s7-0.Flurbeleuchtung",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Klicke ich unter Objekte den manuell an auf true, funzt alles wie gehabt.
        Der Datenpunkt wird auch von meiner Alexa angesteuert, auf Zuruf, da klappt es auch.
        Jemand eine Erklärung?
        Gruß Thomas
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
        • Michael SauerM
          Michael SauerM
          Michael Sauer
          Hallo Mic,
          tolles Script. Praktisch wäre auch mehrere Targets gleichzeitig zu schalten.
          Mfg
          • MicM
            MicM
            Mic
            Hi zusammen,
            danke für eure Rückmeldungen. Ich entwickle gerade 2 neue ioBroker-Adapter, daher komme ich momentan nicht dazu, das Script zu erweitern.
            Aber ich plane einen Adapter hierfür, also für die Steuerung von Bereichen (z.B. Flur, Wohnzimmer, xyz, im Verbund mit Bewegungsmeldern und Schalter/Lichter). Aber erst mal muss ich die beiden jetzt zu entwickelnden Adapter fertigstellen ;)
            • W
              W
              wannabe
              schrieb am zuletzt editiert von wannabe
              Sehr schönes, praktisches Projekt. Das Reinarbeiten in die Config hat ein bisschen gedauert, aber wenns dann einmal läuft ...
              Will ich nicht mehr missen, schön zentral alles zusammen, nicht x verschiedene Skripte.
              Ein Backup davon kommt auf jeden Fall in meinen Ordner für schlechte Zeiten.
              Danke fürs veröffentlichen.
                Einen Dank an den Entwickler des Scripts. Funktioniert soweit sehr gut und hat bei mir eine Menge anderer Blocklys abgelöst 🙂
                Ein kleines Problem habe ich dann doch noch gefunden. Mein Hausflur hat zwei BW plus einen Türkontakt der die Beleuchtung einschaltet wenn man ins Haus kommt. Aber erst wenn es Dunkel ist bzw die entsprechenden LUX unterschritten sind. Und genau das bekomme ich mit deinem Script nicht umgesetzt. Ich habe bei mir den deconz Adapter im Einsatz. Als Sensoren habe ich zum größten Teil Xiaomi Geräte.
                const ADAPTER_STATES = {
                mihome: {stateMotion: 'state', stateLux: 'lux'},
                zigbee: {stateMotion: 'occupancy', stateLux: 'illuminance'},
                deconz: {stateMotion: 'presence', stateMotion: 'open'},
                sonoff: {stateLux: 'BH1750_Illuminance'},
                Das war mein Versuch den Türkontakt mit einzubinden. Der schaltet zwar das Licht ein wenn ich die Tür öffne aber auch wenn es taghell ist. Die eingetragenen LUX Werte werden ignoriert. Die zwei BM hingegen funktionieren wie gewünscht.
                • MicM Mic
                  (Update: 15.03.2020)
                  Auszug aus den Features:
                  1. Beliebig viele Bewegungsmelder einbinden. Pro Bewegungsmelder/Bereich können Geräte/Lichter bei Bewegung eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden, sobald x Sekunden keine Bewegung mehr.
                  2. Mehrere Bewegungsmelder pro Raum/Bereich (z.B. Flur) möglich.
                  3. Beliebig viele Zeiträume zum Schalten einstellbar (z.B. nur bestimmte Wochentage, Uhrzeiten, Astro, etc.).
                  4. Helligkeit (Lux) als Trigger - es wird optional nur eingeschaltet, wenn Helligkeit unter einem vorgegeben Wert ist, damit z.B. bei genügend Helligkeit nicht eingeschaltet wird.
                  5. Optionale Verzögerung zum wieder einschalten: In manchen Fällen will man ggf. mit dem Bewegungsmelder nur einmalig einschalten. Da kann man für bestimmte Bewegungsmelder einstellen, dass x Sekunden (z.B. 10 Minuten = 600s) nicht mehr neu ausgelöst wird.
                  6. Prüfung auf Anwesenheit (oder andere Datenpunkte): Wenn im Script konfigurierte Datenpunkte mit einem bestimmten Wert übereinstimmen, wird nicht geschaltet. Hilfreich, um z.B. nicht zu schalten, wenn keiner anwesend ist, oder etwa ein Fenster offen ist, etc.
                  Installation und Einrichtung:
                  Link: Github: Bewegungsmelder-Script (für Xiaomi und andere)
                  Ich freue mich über Euer Feedback.
                  F
                  F
                  FabianHM
                  Hallo @Mic
                  neben Deinen anderen tollen Scripten (Logparser) bin ich gerade bei meinem aktuellen use case zum Thema Bewegungsmelder auf dieses Script gestoßen.
                  Bevor ich mich tiefer einarbeite kurz die Frage, ob folgender use case bereits out of the box enthalten ist, bzw nutzbar ist:
                  Ich habe mehrere Bewegungsmelder im Einsatz und möchte den identifizieren, wo zuletzt Bewegung und zu welchem Zeitpunkt erkannt wurde?
                  Ist das bereits on Board?
                  Danke und Grüße
                  Fabian
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FabianHM
                    Hallo @Mic
                    Danke und Grüße
                    Fabian
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    @FabianHM sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                    Nein, das bietet dieses Bewegungsmelder-Script nicht bzw. nicht für diesen Einsatzzweck.
                    Das Logparser-Script wurde mittlerweile durch einen Adapter ersetzt, ich empfehle, dass du daher den Adapter einsetzt: https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github
                    Falls deine Bewegungsmelder Logs ausgeben bei Bewegung, kannst du das natürlich dann auch über den Logparser-Adapter parsen/filtern und zur Anzeige bringen. Geht auch über Blockly/JavaScript.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      F
                      F
                      FabianHM
                      @Mic said in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                      Das Script wurde mittlerweile durch einen Adapter ersetzt, ich empfehle, dass du daher den Adapter einsetzt: https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github
                      Das ist eine gute Idee! Schaue es mir mal an, denn über das Log bzw den Filter den Bewegungsmelder zu identifizieren sollte einfach realisierbar sein.
                      Dankeschön!
                      • H
                        H
                        heinzie
                        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                        versuche mich gerade auch an dem Script, aber irgendwie läuft es nicht.
                        Verwende den zigbee Adapter und habe dort eine Xiaomi Bewegungsmelder und ien OSRAM Steckdose dran.
                        Das hat bisher mit mit einem Blocky soweit funktioniert. Da ich aber mehrere habe wollte ich gerne auf das Script umstellen.
                        Für den Test habe ich nur dieses eingebunden:
                        // Hier die einzelnen Bewegungssensoren anlegen und einstellen.
                        // Im ersten Beispiel ist alles im Detail beschrieben.
                        const MOTION_SENSORS = [
                            sensorState:            'zigbee.0.00158d00023d8e9a.occupancy',
                            period_1:               {start:'6:00', end:'23:00',    sec:240 },
                            //period_2:               {start:'9:00', end:'23:00',    sec:120 },
                            //neverPeriod_1:          {start:'12:00', end:{astro:'goldenHour', offset: -30} },
                            //neverState_1:           {state:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent', val:false},
                            target:                 'zigbee.0.7cb03eaa00a3ca47.state',
                        müsste doch eigentlich passen (von der Syntax) , oder?
                        Im Log steht nur folgendes
                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.548	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.547	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: Bad
                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.547	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***
                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.546	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG Bad: Adapter/Datenpunkt [zigbee] ist korrekt konfiguriert.
                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.546	info	(522) script.js.common.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***
                        javascript.0	2020-05-16 18:50:33.532	info	(522) Start javascript script.js.common.Bewegungsmelder
                        hängt es ggf. mit "and 0 schedules" zusammen?
                        • H
                          H
                          heinzie
                          @heinzie sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                          Habe das Problem gefunden, die Angabe bei sensorState war falsch:
                          falsch -> sensorState: 'zigbee.0.00158d00023d8e9a.occupancy'
                          richtig -> sensorState: 'zigbee.0.00158d00023d8e9a'
                          • M
                            M
                            MartyBr
                            @Mic
                            Hallo, ich habe dein Script installiert und zum testen zwei Bewegungsmelder im Wohnzimmer verbunden. Sie schalten zum Test eine Tischleuchte.
                            Bis dahin alles gut. Ich habe nur das Problem, dass das Script nun auch die Lampe ausschaltet, die ich vorher eingeschaltet habe. Das Script merkt also nicht das die Lampe schon eingeschaltet war.
                            Wie kann ich das verhalten verhindern?
                            P.S.
                            Ich setze vorrangig HM Komponenten ein, das funktioniert auch alles.
                            Hier das Script:
                             * Bewegungsmelder-Script: Schaltung Lichter/Geräte mittels Bewegungsmelder.
                             * In das Script lassen sich beliebig viele Xiaomi Aqara Bewegungsmelder einbinden. Getestet mit Adapter mihome und zigbee.
                             * Sicherlich lassen sich auch Bewegungsmelder anderer Hersteller einbinden, siehe hierzu ADAPTER_STATES unten.
                             * Hiweis: Es werden keinerlei Datenpunkte angelegt, da wir diese nicht benötigen.
                             * Autor: ioBroker-Forum-Name: Mic / Github-Name: Mic-M
                             * Source:  https://github.com/Mic-M/iobroker.xiaomi-aquara-motion-control
                             * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22034/
                             * Change Log:
                             *  2.0 Mic - Complete recoding. Also, addition of several options, etc.
                             *  0.4 Mic - Allow using Zigbee adapter and others as well.
                             *  0.3 Mic - few code improvements
                             *  0.2 Mic - Fix: Compare Time
                             *  0.1 Mic - Initial Release
                             * Konfiguration
                                // Beliebiger Name (für Log-Ausgabe). Bitte individuell vergeben.
                                // Haupt-Datenpunkt des Bewegungsmelders, z.B. "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1234567abcde" oder "zigbee.0.00123456789415"
                                // Es werden auch mehrere Sensoren unterstützt, d.h. etwa 3 Bewegungsmelder im Flur.
                            sensorState:            'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_11111111111111',
                            //    sensorState:            ['mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_XXXXXXXXXXX', 'zigbee.0.XXXXXXXXXXXXX', 'zigbee.0.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY'],
                                // Hier beliebig viele Schaltzeitpunkte hinzufügen (period_1, period_2, period_3, usw.)
                                //  - "start" und "end": Erforderlich. Es wird geprüft, ob start/end innerhalb aktueller Uhrzeit ist, wenn Bewegungsmelder auslöst.
                                //                       Astro-Zeitangaben sind erlaubt, also etwa 'sunrise' oder mit einem Offset wie {astro: 'sunrise', offset: -30}
                                //                       Details zu start/end und Astro-Zeitangaben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#comparetime
                                // - "days":             OPTIONAL: Wenn weggelassen, wird jeden Tag geschaltet (Montag-Sonntag).
                                //                       Montag = 1, Dienstag = 2, ... Sonntag = 7.
                                //                       Mehrere Tage mit Komma trennen, z.B. '1, 3, 5' für Montag/Mittwoch/Freitag.
                                //                       Periodische Angaben wie '2-4' für Dienstag/Mittwoch/Donnerstag sind auch möglich.
                                //                       Ebenso Kombination einzelner Tage und Periode möglich, z.B. '2-4, 7' für Dienstag/Mittwoch/Donnerstag und Sonntag.
                                // - "sec":              OPTIONAL: Nach wie vielen Sekunden soll wieder ausgeschalten werden? Falls weggelassen oder 0, dann wird nicht ausgeschaltet.
                                // - "lux"               OPTIONAL: Ab wieviel Lux soll NICHT eingeschaltet werden? Falls weggelassen oder größer 9999, dann wird unababhängig von den gemessenen Lux immer eingeschaltet.
                                // - "luxAlways"         OPTIONAL: Wir gehen davon aus, dass Lampen geschaltet werden. Ist eine Lampe an, wird ein größerer Lux-Wert vom Sensor gemessen, daher macht die Prüfung auf Lux bei
                                //                                 bereits eingeschalteter Lampe auf erneute Bewegung und Lux-Abfrage keinen Sinn mehr. Daher wird durch dieses Script bei Bewegung
                                //                                 -- während das Gerät (die Lampe) an ist -- die Lux-Erkennung hier deaktiviert. Zum dauerhaften aktivieren auf "true" setzen, damit wird immer auf Lux geprüft,
                                //                                 auch wenn das Gerät an ist.
                            period_1:               {start:'sunsetStart', end:'21:30', days:'2-4, 7',   sec:120,     lux:90,    luxAlways:false},
                                // Hier den Datenpunkt des Gerätes angeben, das geschaltet werden soll bei Bewegung an und wieder aus.
                                // Falls als String gesetzt, z.B. 'javascript.0.Licht.Schlafzimmer.Switch', muss Datenpunkt muss von Typ "Boolean" (true/false) sein.
                                // Es sind noch deutlich mehr Optionen möglich, hierzu muss als Objekt gesetzt werden: {on:{state:'fullybrowser.0.X_X_X_X.Commands.screenOn', cmd:true}, off:{state:'fullybrowser.X_X_X_X.Commands.screenOff', cmd: true}, checkOnOffStatusState:'fullybrowser.X_X_X_X.Info.isScreenOn'}
                                // Dadurch ist folgendes möglich:
                                // 1. Individuellen State für An/Aus setzen, Beispiel: {on:{state:'javascript.0.Wohnzimmer.Licht.Szene', cmd:'Entspannen'}, off:{state:'shelly.0.XXXXXXXXXX.Relay0.Switch', cmd: false}, checkOnOffStatusState:'shelly.0.XXXXXXXXXX.Relay0.Switch'}
                                // 2. Ausschalten deaktivieren (es wird also nur eingeschaltet): Einfach den Teil "off:{state:'fullybrowser.X_X_X_X.Commands.screenOff', cmd: true}," rauslöschen.
                                // 3. Individuellen State zur Erkennung, ob Gerät an oder aus ist setzen: checkOnOffStatusState:'fullybrowser.X_X_X_X.Info.isScreenOn'. Dies ist notwenig, wenn "on:{state" nicht Boolean (true/false) ist.
                                //target:                 {on:{state:'hue.0.R_Schlafzimmer.on', cmd:true}, off:{state:'hue.0.R_Schlafzimmer.on', cmd: false}, checkOnOffStatusState:'hue.0.R_Schlafzimmer.on'},
                            target:                 'hue.0.R_Gästezimmer.on',
                                // Optional: In manchen Fällen will man ggf. mit dem Bewegungsmelder nur einmalig einschalten. Dann soll der Bewegungsmelder x Sekunden (z.B. 10 Minuten = 600s) nicht mehr neu auslösen.
                                //           Dazu hier den Wert in Sekunden entsprechend setzen. Durch weglassen oder wait:0 wird das ignoriert.
                            wait:                0,
                                // Optional: Nicht schalten: Wenn einer der folgenden Datenpunkte mit dem Wert übereinstimmt, wird nicht geschaltet.
                                //           Hilfreich, um z.B. nicht zu schalten, wenn keiner anwesend ist, oder etwa ein Fenster offen ist, etc.
                                //           Es können beliebig viele States hinzugefügt werden (neverState_1, neverState_2, neverState_3 usw.)
                               // Hier nun weitere Beispiele, ohne weiterer Erläuterung (da oben bereits beschrieben).
                                sensorState:            ['hm-rpc.2.000918A9xxxx.1', 'hm-rpc.2.000918A98yyyy.1'], // wir überwachen hier 2 Bewegungsmelder gleichzeitig
                                period_1:               {start:'00:00', end:'07:00',    sec:240},
                                period_2:               {start:'22:00', end:'23:59',    sec:240},
                                neverState_1:           {state:'hm-rega.0.950', val:false}, // Anwesenheit CCU
                                target:                'hm-rpc.1.OEQ0zzzz3.1.STATE',
                                sensorState:            'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxxxxxxx',
                                period_1:               {start:'7:00', end:'23:00',    sec:120, lux:10 },
                                neverPeriod_1:          {start:'goldenHourEnd', end:'goldenHour', days:'1-7'},
                                target:                 'shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch',
                                wait:                   300,
                                sensorState:            'zigbee.0.xxxxxxxxxxxx',
                                period_1:               {start:'6:00', end:'09:00',    sec:240, lux:150 },
                                period_2:               {start:'9:00', end:'23:00',    sec:120, lux:150 },
                                sensorState:            'zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx',
                                period_1:               {start:'7:00', end:'23:00',  days:'1-4',  sec:600 },
                                period_2:               {start:'7:00', end:'24:00',  days:'5',  sec:600 },
                                period_3:               {start:'0:00', end:'02:00',  days:'6',  sec:600 },
                                period_4:               {start:'7:00', end:'24:00',  days:'6',  sec:600 },
                                period_5:               {start:'0:00', end:'02:00',  days:'7',  sec:600 },
                                period_6:               {start:'7:00', end:'23:00',  days:'7',  sec:600 },
                                target:                 {on:{state:'fullybrowser.0.10_10_0_129.Commands.screenOn', cmd:true}, off:{state:'fullybrowser.0.10_10_0_129.Commands.screenOff', cmd: true}, checkOnOffStatusState:'fullybrowser.0.10_10_0_129.Info.isScreenOn'},
                             * Optionale weitere Einstellungen
                            // Die Datenpunkte der einzelnen Adapter (mihome, zigbee, etc.) unterscheiden sich, daher definieren wir diese hier.
                            // Es können weitere Adapter hinzugefügt werden.
                            // - Erster Teil (z.B. "mihome"): Hauptdatenpunkt ohne Instanz. Also bei mihome.0 ist das einfach nur "mihome".
                            // - stateMotion: Der Datenpunkt, der eine neue Bewegung erfasst und dann auf true setzt. z.B. [mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_123456789abc.state]
                            //                Hier dann nur den Teil nach dem letzten Punkt nehmen, also hier "state"
                            // - stateLux:    Der Datenpunkt, der die Lux (Helligkeit) anzeigt. Kann man weglassen, dann wird Lux nicht berücksichtigt.
                            //                Z.B. [mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_123456789abc.lux]. -> Nur den Teil nach dem letzten Punkt nehmen, also hier "lux"
                                    //mihome: {stateMotion: 'state',     stateLux: 'lux'},
                                    'hm-rpc': {stateMotion: 'MOTION', stateLux: 'ILLUMINATION'},
                                    //zigbee: {stateMotion: 'occupancy', stateLux: 'illuminance'},
                            // Logeinträge: Infos zeigen (wenn eingeschaltet oder ausgeschaltet wurde)
                            const INFO = true;
                            // Logeinträge: Zusätzliche Einträge anzeigen zur Fehlerbehebung. Auf "false" setzen, wenn alles funktioniert.
                            const DEBUG = false;
                             * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                             * Global variables and constants
                            let G_Timers = []; // Timer for each motion sensor (sensors as configured above). Key is 'name' of config.
                            let G_WaitTimers = []; // Wait Timers
                            let G_Sensornames = []; // All names of the sensors in this array. For logging...
                             * First, we are validating the configuration
                            validate();
                            function validate() {
                                let errorCount = 0;
                                if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***');
                                for (const LPCONF of MOTION_SENSORS) {
                                    if (isLikeEmpty(LPCONF.name)) {
                                        log('"name" wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration.', 'warn');
                                        errorCount++;
                                    } else {
                                        G_Sensornames.push(LPCONF.name); // For logging
                                    // 1. Check if adapters in MOTION_SENSORS are matching with ADAPTER_STATES
                                    // We use sensorState() function to check
                                    let sensorStateArray = [];         // We are allowing multiple sensors for one area.
                                    if (typeof LPCONF.sensorState == 'string') {
                                        sensorStateArray.push(LPCONF.sensorState); // If we just have one sensor as string
                                    for (const lpSensorStatePath of sensorStateArray) {
                                        if(sensorState(LPCONF.sensorState, 'stateMotion') == 'ERROR') {
                                            log('Konfiguration von Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + ': Adapter/Datenpunkt [' + lpSensorStatePath.split('.')[0] + '] ist NICHT korrekt definiert.', 'warn');
                                            errorCount++;
                                        } else {
                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': Adapter/Datenpunkt [' + lpSensorStatePath.split('.')[0] + '] ist korrekt konfiguriert.');
                                    // 2. Prüfung und Umwandlung LPCONF.target
                                    if (typeof LPCONF.target == 'string') {
                                        if( getObject(LPCONF.target).common['type'] != 'boolean') {
                                            log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': Einstellung für "target" ist fehlerhaft: Datenpunkt ist nicht vom Typ Boolean (true/false).', 'warn');
                                            errorCount++;
                                        } else {
                                            LPCONF.target = {on:{state:LPCONF.target, cmd:true}, off:{state:LPCONF.target, cmd: false}, checkOnOffStatusState:LPCONF.target};
                                    } else {
                                        // We expect an object with at least on.state and on.cmd available
                                        if( isLikeEmpty(LPCONF.target.on.state) || isLikeEmpty(LPCONF.target.on.cmd) ) {
                                            log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': Einstellung für "target" ist fehlerhaft - target.on.state und/oder target.on.cmd nicht definiert!', 'warn');
                                            errorCount++;
                                        } else {
                                            // If checkOnOffStatusState is not defined, we ensure that on.state is boolean, so that we can use this state instead.
                                            if( isLikeEmpty(LPCONF.target.checkOnOffStatusState)) {
                                                if ( ! (LPCONF.target.on.cmd == true || LPCONF.target.on.cmd == false) ) {
                                                    log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': Einstellung für "target" ist fehlerhaft: target.checkOnOffStatusState ist nicht gesetzt, und target.on.cmd ist nicht Boolean (true/false), daher kann nicht geprüft werden ob Gerät an/aus!', 'warn');
                                                    errorCount++;
                                                } else {
                                                    // checkOnOffStatusState is not defined, but on.state is boolean, so we use this instead.
                                                    LPCONF.target.checkOnOffStatusState = LPCONF.target.on.state;
                                    // 3. Some more validation
                                    const LP_PERIOD_KEYS = (Object.keys(LPCONF).filter(str => str.includes('period_'))); // gibt alle Keys mit 'period_' als Array zurück, also z.B. ['period_1','period_2']
                                    if (isLikeEmpty(LP_PERIOD_KEYS)) {
                                        log('Konfiguration von Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + 'Es wurden keine Zeiten definiert (period_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.', 'warn');
                                        errorCount++;
                                    } else {
                                        for (const LP_PERIOD_KEY of LP_PERIOD_KEYS) {
                                            let lpSecs = LPCONF[LP_PERIOD_KEY].sec;
                                            if( (isLikeEmpty(lpSecs) || (lpSecs <= 0)) ) {
                                                if (DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': In [' + LP_PERIOD_KEY + '] wurden keine Sekunden zum Ausschalten definiert oder auf 0 gesetzt, daher wird nicht automatisch abgeschaltet.');
                                } //for
                                if (errorCount == 0) {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***');
                                    main();
                                } else {
                                    log('Insgesamt ' + errorCount + ' Fehler in der Script-Konfiguration gefunden. Daher wird abgebrochen und das Script nicht weiter ausgeführt.', 'error');
                             * Main function
                            function main() {
                                if(INFO) log('*** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: ' + G_Sensornames.join(', '));
                                    // Initialize Timers
                                    G_Timers[LPCONF.name] = new myTimer();
                                    G_WaitTimers[LPCONF.name] = new myTimer();
                                    } else {
                                        sensorStateArray = LPCONF.sensorState;
                                    for (const lpSensorState of sensorStateArray) {
                                        on({id: sensorState(lpSensorState, 'stateMotion'), val:true}, function(obj) {
                                            // Need to have statePath within on() function;
                                            let lpSensorStatePath = obj.id.substring(0, obj.id.length - (obj.id.match(/([^.]*$)/)[0].length + 1)); // removes the last part like ".motion"
                                            ///////////// Wir haben eine Bewegung //////////////////////////
                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Bewegungsmelder wurde ausgelöst.');
                                            let whyNotOnLog = ''; // for final info log
                                            let doIt = true;  // tells us we we REALLY want to turn device on
                                            let periodHit = ''; // Which period? Need this several times
                                            G_Timers[LPCONF.name].stop(); // just in case: stop timer.
                                            // Einschalten Prüfung 1: Wait aktiv?
                                            if (doIt) {
                                                if (G_WaitTimers[LPCONF.name].isRunning()) {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #1: Wait-Timer ist noch aktiv für ' + Math.round(G_WaitTimers[LPCONF.name].getTimeLeft()/1000) + ' Sekunden, also schalten wir nicht und brechen hier ab.');
                                                    whyNotOnLog = 'Wait ist noch aktiv für ' + Math.round(G_WaitTimers[LPCONF.name].getTimeLeft()/1000) + ' Sekunden';
                                                    doIt = false;
                                                } else {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #1: Wait-Timer ist nicht aktiv.');
                                            // Einschalten Prüfung 2: Soll lt. definierten Datenpunkt in MOTION_SENSORS, neverState_XXX nicht geschaltet werden.
                                            if (doIt) {
                                                const lpNeverStateKeys = (Object.keys(LPCONF).filter(str => str.includes('neverState_'))); // gibt alle Keys mit 'neverState_' als Array zurück, also z.B. ['neverState_1','neverState_2']. Oder leeres Array [] falls nichts vorhanden
                                                if(isLikeEmpty(lpNeverStateKeys)) {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #2: Keine Datenpunkte definiert, die geprüft werden, ob NICHT geschaltet werden soll.');
                                                } else {
                                                    for (const lpNeverStateKey of lpNeverStateKeys) {
                                                        let lpStateId = LPCONF[lpNeverStateKey].state;
                                                        let lpStateVal = LPCONF[lpNeverStateKey].val;
                                                        let validationPassed = false;
                                                        // 1. Validierung
                                                        if( isLikeEmpty(lpStateId) || lpStateVal == undefined ) { // check lpStateVal for undefined only, since it could have like an empty string.
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #2: Keine korrekte Konfiguration in ' + lpNeverStateKey);
                                                        } else if( ($(lpStateId).length < 1) || (!existsState(lpStateId)) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                            log('Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + ': In ' + lpNeverStateKey + ' angegebener Datenpunkt "' + lpStateId + '" wurde nicht gefunden.', 'warn');
                                                            // Wir machen aber trotzdem weiter, also lassen doIt auf true.
                                                        } else {
                                                            validationPassed = true;
                                                        // 2. Prüfung Datenpunkt
                                                        if (validationPassed) {
                                                            let stateValToCheck = getState(lpStateId).val;
                                                            if (stateValToCheck == lpStateVal) {
        // Treffer -- wir schalten NICHT
        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #2: Datenpunkt-Inhalt zum nicht schalten (' + lpStateId + ') stimmt mit Script-Einstellung überein, Inhalt: [' + lpStateVal + ']. Also NICHT schalten.');
        whyNotOnLog = 'Datenpunkt  (' + lpStateId + ') stimmt mit Script-Einstellung überein, Inhalt: [' + lpStateVal + '].';
        doIt = false;
        break; // Exit loop since we have a hit
                                                            } else {
        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #2: Datenpunkt-Inhalt zum nicht schalten (' + lpStateId + ') stimmt NICHT mit Script-Einstellung überein; Script-Vorgabe: [' + lpStateVal + '], Datenpunkt-Inhalt: [' + stateValToCheck + ']. Also machen wir weiter.');
                                            // Einschalten Prüfung 3: Ist aktuelle Zeit im Zeitraum "Nie schalten". Wird nur angewendet, falls neverPeriod_xxx vorhanden.
                                            if (doIt) {
                                                const lpNeverKeys = (Object.keys(LPCONF).filter(str => str.includes('neverPeriod_'))); // gibt alle Keys mit 'neverPeriod_' als Array zurück, also z.B. ['neverPeriod_1','neverPeriod_2']. Oder leeres Array [] falls nichts vorhanden
                                                if(isLikeEmpty(lpNeverKeys)) {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #3: Keine Zeiträume für "Nie schalten" definiert.');
                                                } else {
                                                    for (const lpNeverKey of lpNeverKeys) {
                                                        // Die Funktion prüft alles für uns.
                                                        let match = currentTimeMatchesPeriod(LPCONF[lpNeverKey], LPCONF.name + ': Check #3 (' + lpNeverKey + ')');
                                                        if (match) {
                                                            // Treffer, also nicht schalten.
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #3: Zeitraum (' + lpNeverKey + ') ist in Bereich "Nie schalten", also schalten wir nicht.');
                                                            whyNotOnLog = 'Zeitraum  (' + lpNeverKey + ') ist in Bereich "Nie schalten"';
                                                            doIt = false;
                                            // Einschalten Prüfung 4: Nur zu definierten Zeiten.
                                            if (doIt) {
                                                const lpPeriodKeys = (Object.keys(LPCONF).filter(str => str.includes('period_'))); // gibt alle Keys mit 'period_' als Array zurück, also z.B. ['period_1','period_2']
                                                if (isLikeEmpty(lpPeriodKeys)) {
                                                    log('Im Script wurden keine Zeiten definiert (period_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.', 'error');
                                                    whyNotOnLog = 'Keine Zeiten im Script (period_xxx) definiert';
                                                    doIt = false;
                                                } else {
                                                    let isInRange = false;
                                                    for (const lpPeriodKey of lpPeriodKeys) {
                                                        let match = currentTimeMatchesPeriod(LPCONF[lpPeriodKey], LPCONF.name + ': Check #4 (' + lpPeriodKey + ')');
                                                        if (match) {
                                                            // Treffer, also schalten.
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #4: Treffer - aktuelle Uhrzeit ist innerhalb Zeitraum (' + lpPeriodKey + ').' );
                                                            isInRange = true;
                                                            periodHit = lpPeriodKey; // Gefundene Zeitperiode ('period_') in globale Variable. Brauchen wir für Prüfung Lichtstärke, und auch beim Ausschalten (um die jew. gesetzten Lux zu bekommen)
                                                    if (!isInRange) {
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #4: Aktuelle Uhrzeit fällt in keine der definierten Zeitperioden.' );
                                                        whyNotOnLog = 'Aktuelle Uhrzeit fällt in keine der definierten Zeitperioden.';
                                                        doIt = false;
                                            // Einschalten Prüfung 5: Lichtstärke
                                            if (doIt) {
                                                if (! isLikeEmpty(LPCONF[periodHit].lux )) {
                                                    if( (LPCONF[periodHit].lux < 10000) && (LPCONF[periodHit].lux > -1))  {
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #5: Prüfung auf Lux ist aktiviert.')
                                                        // Prüfung: luxAlways
                                                        let luxAlways = false;
                                                        if( !isLikeEmpty(LPCONF[periodHit].luxAlways) && LPCONF[periodHit].luxAlways == true ) {
                                                            luxAlways = true;
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': "luxAlways" ist aktiviert, daher schalten wir immer auch auf Basis der Lux des Bewegungsmelders, auch wenn das Gerät (z.B. Licht) bereits an ist."')
                                                        if (getState(LPCONF.target.checkOnOffStatusState).val == true && luxAlways == false) {
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #5: Gerät ist aber bereits an, also wird Prüfung auf Lux jetzt deaktiviert (da durch das Licht die Lux-Prüfung verfälscht wird).')
                                                        } else {
                                                            // Prüfung: gemessene Lux kleiner Schwellwert, bis zu dem geschalten werden soll?
                                                            let luxSensorState = getState(sensorState(lpSensorStatePath, 'stateLux')).val;
                                                            if (luxSensorState >= LPCONF[periodHit].lux) {
        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #5: Gemessene Lux = ' + luxSensorState + ', >= Schwelle von ' + LPCONF[periodHit].lux + ', daher wird nicht geschaltet.');
        whyNotOnLog = 'Gemessene Lux = ' + luxSensorState + ', >= Schwelle von ' + LPCONF[periodHit].lux;
        doIt = false;
                                                            } else {
        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #5: Gemessene Lux = ' + luxSensorState + ', < Schwelle von ' + LPCONF[periodHit].lux + ', daher eingeschaltet.')
                                                    } else {
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Check #5: Prüfung auf Lux ist deaktiviert.')
                                                } else {
                                            // Einschalten: All checks processed.
                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Alle Einschalt-Prüfungen durchgeführt, Ergebnis: ' + ((doIt) ? 'JA - einschalten' : 'NEIN - nicht einschalten'));
                                            if (doIt) {
                                                // Jetzt einschalten
                                                // Prüfung ob bereits eingeschaltet.
                                                let isOnAlready = false;
                                                if (!isLikeEmpty(LPCONF.target.checkOnOffStatusState)) {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] Check #5 - ' + LPCONF.name + ': Datenpunkt für Prüfung, ob Gerät bereits angeschaltet ist, ist vorhanden: ' + LPCONF.target.checkOnOffStatusState)
                                                    if ( getState(LPCONF.target.checkOnOffStatusState).val ) {
                                                        // Device is already turned on
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] Check #5 - ' + LPCONF.name + ': Gerät ist bereits angeschaltet, also schalten wir nicht noch mal.');
                                                        isOnAlready = true;
                                                    } else {
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] Check #5 - ' + LPCONF.name + ': Gerät ist nicht eingeschaltet, also schalten wir es ein.')
                                                } else {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] Check #5 - ' + LPCONF.name + ': Kein Datenpunkt für Prüfung, ob Gerät bereits angeschaltet ist, definiert. Also wird auf jeden Fall geschaltet.')
                                                // JETZT SCHALTEN.
                                                if(DEBUG && G_WaitTimers[LPCONF.name].isRunning()) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': "wait" ist aktiv, läuft noch ' + Math.round(G_WaitTimers[LPCONF.name].getTimeLeft()/1000) + ' Sekunden.');
                                                // nur falls: 1.) Nicht bereits an und 2.) Kein wait aktiv
                                                if(doIt && !isOnAlready && !G_WaitTimers[LPCONF.name].isRunning()) {
                                                    setState(LPCONF.target.on.state, LPCONF.target.on.cmd);
                                                    if (INFO) log('Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + ': Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.');
                                                // Falls "wait" aktiviert: Timer prüfen / setzen für nächste Bewegungen
                                                if( (isLikeEmpty(LPCONF[periodHit].sec) || (LPCONF[periodHit].sec == 0)) ) {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Wait-Timer wird nicht gesetzt, da keine Ausschaltsekunden definiert.');
                                                } else {
                                                    if ( isLikeEmpty(LPCONF.wait) || LPCONF.wait < LPCONF[periodHit].sec ) {
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': "wait" ist nicht gesetzt oder kleiner als definierte Ausschaltsekunden von ' + LPCONF[periodHit].sec + 's, daher wird "wait" nicht weiter betrachtet.')
                                                    } else {
                                                        if ( !G_WaitTimers[LPCONF.name].isRunning() ) {
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': "Wait"-Timer läuft nicht. Also starten wir den Timer: ' + LPCONF.wait + ' Sekunden. Damit wird erst wieder nach dieser Zeit erneut eingeschaltet.');
        // Timer-Start
        G_WaitTimers[LPCONF.name].start(function() {
        G_WaitTimers[LPCONF.name].stop(); // just in case
        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': "wait" von ' + LPCONF.wait + ' Sekunden seit letzter Einschaltung ist abgelaufen, daher wird "wait" wieder deaktiviert.');
        }, LPCONF.wait * 1000);
                                                        } else {
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': "Wait"-Timer ist noch aktiv und läuft noch ' + G_WaitTimers[LPCONF.name].getTimeLeft() + ' Sekunden. ');
                                                // Nun der Timer zum Ausschalten
                                                // Timer-Prüfung: Falls sec=0 oder sec nicht definiert, dann soll nicht per diesem Script ausgeschaltet werden.
                                                if( (isLikeEmpty(LPCONF[periodHit].sec) || (LPCONF[periodHit].sec <= 0)) ) {
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Keine Sekunden zum Ausschalten definiert oder Ausschalten deaktiviert (lt. [' + periodHit + '] in Konfiguration). Daher setzen wir keinen Timer zum ausschalten.')
                                                } else {
                                                    // Jetzt wird der Timer gesetzt.
                                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Wir setzen einen Timer von ' + LPCONF[periodHit].sec + ' Sekunden zum Ausschalten (lt. [' + periodHit + '] in Konfiguration).')
                                                    G_Timers[LPCONF.name].start(function() {
                                                        // Timer ist abgelaufen (wir sind im Callback von setTimeout())
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Timer (' + LPCONF[periodHit].sec + ' Sekunden) ist abgelaufen (lt. [' + periodHit + '] in Konfiguration).');
                                                        // Jetzt ausschalten
                                                        let whyNotOffLog = ''; // for final info log
                                                        let turnOff = true;
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] TurnOff Check 1: ' + LPCONF.name + ': Datenpunkt für Prüfung, ob Gerät bereits ausgeschaltet ist, ist vorhanden: ' + LPCONF.target.checkOnOffStatusState)
                                                            if (! getState(LPCONF.target.checkOnOffStatusState).val ) {
        if (DEBUG) log('[DEBUG] TurnOff Check 2: ' + LPCONF.name + ': Gerät ist bereits ausgeschaltet, also machen wir nichts weiter.')
        whyNotOffLog = 'Gerät ist bereits ausgeschaltet';
        turnOff = false;
                                                            } else {
        if (DEBUG) log('[DEBUG] TurnOff Check 2: ' + LPCONF.name + ': Gerät ist eingeschaltet, also schalten wir aus.')
                                                        } else {
                                                            if (DEBUG) log('[DEBUG] TurnOff Check #2 - ' + LPCONF.name + ': Kein Datenpunkt für Prüfung, ob Gerät bereits ausgeschaltet ist, definiert. Also wird auf jeden Fall ausgeschaltet.')
                                                        // Ausschalten: All checks processed.
                                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + LPCONF.name + ': Alle Ausschalt-Prüfungen durchgeführt. Ergebnis (ob ausgeschaltet werden soll): ' + turnOff);
                                                        if (turnOff) {
                                                            //////////// FINALLY, WE TURN DEVICE OFF //////////////////
                                                            if (INFO) log('Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + ': Timer (' + LPCONF[periodHit].sec + 's) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet.');
                                                            setState(LPCONF.target.off.state, LPCONF.target.off.cmd);
                                                        } else {
                                                            if (INFO) log('Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + ': Timer (' + LPCONF[periodHit].sec + 's) abgelaufen, aber es wird nicht geschaltet, Grund: ' + whyNotOffLog);
                                                    }, (LPCONF[periodHit].sec) * 1000);
                                            } else {
                                                if (INFO) log('Bewegungsmelder ' + LPCONF.name + ': Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: ' + whyNotOnLog);
                                        }); // on() auf stateMotion - true
                                    } // for loop: sensorStatesArray
                                } // for (const LPCONF of MOTION_SENSORS)
                             * Returns the full state for a given motion sensor state
                             * @param {string} sensorState     sensor state, like "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1234567abcde"
                             * @param {string} stateNameToAdd  state name you want to add per ADAPTER_STATES, like "stateLux"
                             * @return {string}    The according state name of the adapter, like: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1234567abcde.lux
                            function sensorState(sensorState, stateNameToAdd) {
                                if (!sensorState.endsWith('.')) sensorState = sensorState + '.'; // add "." at the end, if it is not there
                                const adapterName = sensorState.split('.')[0]; // like: mihome, zigbee, etc.
                                let result = '';
                                let isError = true;
                                if (! isLikeEmpty(adapterName) && (ADAPTER_STATES[adapterName] != undefined)) {
                                    if (stateNameToAdd in ADAPTER_STATES[adapterName]) {
                                        result = ADAPTER_STATES[adapterName][stateNameToAdd];
                                        if(! isLikeEmpty(result)) {
                                            isError = false;
                                if(isError) {
                                    log('Catched Script Error in function sensorState(): Could not get adapter state name "' + stateNameToAdd + '" for [' + sensorState + '].', 'error');
                                    return 'ERROR';
                                } else {
                                    return sensorState + result;
                             * Better timer function
                             * Features: Find out time remaining, stop timer easily, check status (running yes/no).
                             * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                             * Version:             0.1 (14 March 2020)
                             * Source:              https://stackoverflow.com/questions/3144711/
                             * Make a timer:
                                  let a = new myTimer();
                                  a.start(function() {
                                   // Do what ever
                                  }, 5000);
                             * Time remaining:      a.getTimeLeft()
                             * Stop (clear) timer:  a.stop()
                             * Is timer running:    a.isRunning()
                            function myTimer() {
                                let fcallback;
                                let id;
                                let started;
                                let remaining = 0;
                                let running = false;
                                this.start = function(callback, delay) {
                                    fcallback = callback;
                                    remaining = delay;
                                    clearTimeout(id);
                                    id = null;
                                    running = true;
                                    started = Date.now();
                                    id = setTimeout(fcallback, remaining);
                                this.pause = function() {
                                    running = false;
                                    clearTimeout(id);
                                    remaining -= Date.now() - started;
                                this.stop = function() {
                                    running = false;
                                    clearTimeout(id); id = null;
                                    remaining = 0;
                                this.getTimeLeft = function() {
                                    if (running) {
                                        this.pause();
                                        this.start(fcallback, remaining);
                                        return remaining;
                                    } else {
                                        return 0;
                                this.isRunning = function() {
                                    return running;
                             * Checks if provided period as object, like {start:'7:00', end:'23:00', days:'2-4, 6'} is matching with current date/time.
                             * start and end: See https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#comparetime
                             *                Astro is allowed as well, so like start:'sunsetStart' or with an offset like end:{astro: 'sunrise', offset: -30}
                             * days:          Monday = 1, Tuesday = 2, ... Sunday = 7. You can separate days with comma, so like '1, 3, 5' for Mon/Wed/Fri,
                             *                and you can use period like '2-4' for Tue/Wed/Thu, and you can combine both, so like '2-4, 7' for Tue/Wed/Thu/Sun.
                             * @param  {string} info   Any info (like device name), just for the logging.
                             * @return {boolean}   true, if current date/time within period, false if not.
                            function currentTimeMatchesPeriod(objectPeriod, info) {
                                let fStart = objectPeriod.start;
                                let fEnd = objectPeriod.end;
                                let fDays = objectPeriod.days;
                                // Part 1: Check week days
                                if (fDays == undefined) {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + info + ' - Time Period Check - Keine Wochentage definiert, also gilt jeder Tag.');
                                    // We continue: If no days defined in object, we consider this as no day limit and allow every day
                                } else {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + info + ' - Time Period Check - Zu schaltende Wochentage definiert: ' + fDays);
                                    if (isCurrentDayInRange(fDays)) {
                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + info + ' - Time Period Check - Aktueller Wochentag ist innerhalb definierter Tage.');
                                        // We continue
                                    } else {
                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + info + ' - Time Period Check - Aktueller Wochentag ist NICHT innerhalb definierter Tage.');
                                        // We leave function with false
                                        return false;
                                // Part 2: Check time
                                let logPeriod = ((typeof fStart == 'string') ? fStart : JSON.stringify(fStart)) + ' - ' + ((typeof fEnd == 'string') ? fEnd : JSON.stringify(fEnd));
                                if (withinRange(fStart, fEnd)) {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + info + ' - Time Period Check - Treffer: aktuelle Uhrzeit ist innerhalb Zeitraum (' + logPeriod + ').' );
                                    return true;
                                } else {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] ' + info + ' - Time Period Check - Aktuelle Uhrzeit ist NICHT innerhalb Zeitraum (' + logPeriod + ').' );
                                    return false;
                                 * Helper functions following below
                                 * Checks if given string of ranges is matching with current day
                                 * Numbers 1-7 allowed (stand for weekdays).
                                 * @param {string} inputRanges   String, like: '5,6', '1-3, 6, 7', '3'
                                 * @return {boolean} true if matches, false if not
                                function isCurrentDayInRange(inputRanges) {
                                    // Get current weekday. Monday = 1, Tuesday = 2, ... Sunday = 7.
                                    let dateNow = new Date();
                                    let currWeekday = (dateNow.getDay());
                                    if (currWeekday == 0) currWeekday = 7; // Sunday should be 7, not 0.
                                    let resArray = getSingleDaysFromRanges(inputRanges);
                                    if (resArray.indexOf(currWeekday) != -1) {
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                                 * Convert given string of ranges to array.
                                 * @return {array} Array with each individual number, so '2-4, 7' will return [2,3,4,7]. Returns empty array [] if no matches
                                function getSingleDaysFromRanges(inputRanges) {
                                    let resultArray = [];
                                    if(!isLikeEmpty(inputRanges)) {
                                        inputRanges = inputRanges.replace(/[^1-7.,-]+/g,'') // just keep numbers 1-7, ",", ".", "-"
                                        let inputArray = inputRanges.split(',');
                                        for (const lpVal of inputArray) {
                                            let matchResultPeriod = lpVal.match(/(\d)(-)(\d)/); // matches like 2-4
                                            let matchResultSingle = lpVal.match(/^\d$/g); // matches single number like 2
                                            if (matchResultPeriod != null) {
                                                // Wir haben eine Angabe wie 2-4 - match gibt zurück: ['2-4','2','-','4']
                                                for (let i = parseInt(matchResultPeriod[1]); i <= parseInt(matchResultPeriod[3]); i++) {
                                                    resultArray.push(i);
                                            } else if (matchResultSingle != null) {
                                                resultArray.push(parseInt(matchResultSingle[0]));
                                    return resultArray;
                                 * Checks if time is within range using compareTime()
                                function withinRange(startTime, endTime) {
                                    let result = false;
                                    if (! isLikeEmpty(startTime) && ! isLikeEmpty(startTime)) {
                                        if (compareTime(startTime, endTime, 'between')) {
                                            result = true;
                                    return result;
                             * Clear timeouts once script is stopped.
                            onStop(function (callback) {
                                let counter = 0;
                                    if (G_Timers[LPCONF.name].isRunning()) {
                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] [SCRIPT STOPPED] ' + LPCONF.name + ': Ausschalt-Timer deaktiviert.');
                                        counter++;
                                        if (DEBUG) log('[DEBUG] [SCRIPT STOPPED] ' + LPCONF.name + ': Wait-Timer deaktiviert.');
                                        counter++;
                                if (counter > 0) {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] [SCRIPT STOPPED] Script sauber gestoppt, es wurden ' + counter + ' Timer deaktiviert.');
                                } else {
                                    if (DEBUG) log('[DEBUG] [SCRIPT STOPPED] Script sauber gestoppt, es gab keine aktivierten Timer.');
                                callback();
                            }, 500);
                             * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                             * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                             * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                             * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                             * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                            function isLikeEmpty(inputVar) {
                                if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                    let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                    strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                    strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                    strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                    strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                                    strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                                    if (strTemp !== '') {
                                        return false;
                                    } else {
                                        return true;
                                } else {
                                    return true;
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              @Mic
                              P.S.
                              Hier das Script:
                               * Change Log:
                               * Konfiguration
                              wait:                0,
                                  wait:                   300,
                              const INFO = true;
                              validate();
                                  let errorCount = 0;
                                          errorCount++;
                                      } else {
                                              errorCount++;
                                          } else {
                                              errorCount++;
                                          } else {
                                      } else {
                                              errorCount++;
                                          } else {
                                                      errorCount++;
                                                  } else {
                                          errorCount++;
                                      } else {
                                  } //for
                                      main();
                                  } else {
                               * Main function
                              function main() {
                                      } else {
                                              if (doIt) {
                                                      doIt = false;
                                                  } else {
                                              if (doIt) {
                                                  } else {
                                                          // 1. Validierung
                                                          } else {
        doIt = false;
                                                              } else {
                                              if (doIt) {
                                                  } else {
                                                          if (match) {
                                                              doIt = false;
                                              if (doIt) {
                                                      doIt = false;
                                                  } else {
                                                          if (match) {
                                                              isInRange = true;
                                                      if (!isInRange) {
                                                          doIt = false;
                                              if (doIt) {
                                                              luxAlways = true;
                                                          } else {
        doIt = false;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                                  } else {
                                              if (doIt) {
                                                          isOnAlready = true;
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                  // JETZT SCHALTEN.
                                                  } else {
                                                      } else {
        // Timer-Start
                                                          } else {
                                                  } else {
                                                          let turnOff = true;
        turnOff = false;
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (turnOff) {
                                                          } else {
                                              } else {
                                  let result = '';
                                  let isError = true;
                                              isError = false;
                                  if(isError) {
                                      return 'ERROR';
                                  } else {
                               * Make a timer:
                                     // Do what ever
                                    }, 5000);
                                  let fcallback;
                                  let id;
                                  let started;
                                  let remaining = 0;
                                      remaining = delay;
                                      clearTimeout(id);
                                      id = null;
                                      running = true;
                                      running = false;
                                      clearTimeout(id);
                                      running = false;
                                      remaining = 0;
                                      if (running) {
                                          this.pause();
                                          return remaining;
                                      } else {
                                          return 0;
                                      return running;
                                  } else {
                                          // We continue
                                      } else {
                                          return false;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                                      return resultArray;
                                      let result = false;
                                              result = true;
                                      return result;
                                  let counter = 0;
                                          counter++;
                                          counter++;
                                  if (counter > 0) {
                                  } else {
                                  callback();
                              }, 500);
                                          return false;
                                      } else {
                                          return true;
                                  } else {
                                      return true;
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              @MartyBr
                              Hört sich nach einem Feature Request an (ich bau grad nen Adapter um dieses Script abzulösen, aber so nebenbei wie ich dazu komme, dauert also noch ;-) )
                              Was ist dein Use Case, etwa so?
                              Falls keine Bewegung mehr, soll nur ausgeschaltet werden, falls nicht vor erkannter Bewegung "manuell" das Licht eingeschaltet wurde?
                              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                @MartyBr
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @Mic
                                Keine Eile, ich habe noch die Programmierung in der Homematic laufen. Ich migriere gerade alle Scripte in Richtung ioBroker.
                                Der Used case:
                                Die Bewegungsmelder stehen im Wohnzimmer. Bei Dunkelheit geht die Rollos runter und kleine Präsenzlichter gehen an. Das nutzen wir gerne, wenn wir Fernsehen oder uns unterhalten.
                                Wenn wir ins Schlafzimmer gehen, dann schalten wir die Lichter aus.
                                Nun kann es mal passieren, dass Gäste Nachts ins Wohnzimmer gehen. In diesem Fall schalten die Lichter bei Bewegung ein und nach 5 Minuten wieder aus. Das sind die gleichen Lampen, die Abends auch in Benutzung sind.
                                In der Homematic prüfe ich den state. Ist er "True" passiert nichts (die Lampe wird auch nicht ausgeschaltet), ist er "false" dann schaltet der Bewegungsmelder Licht an.
                                Mit deinem Script passiert folgendes: Ist die Startzeit erreicht, dann wird nach weiteren 5 Minuten die Lampe abgeschaltet. Das kann schon dumm sein, wenn ich gerade ein Buch lese.
                                Auf den Adapter bin ich gespannt 😎
                                Ich habe vin dir einige Scripte laufen, herzlichen Dank für deine Arbeit und das Teilen 👍
                                Martin
                                • MicM Mic
                                  @MartyBr
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @Mic sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                                  ja, das wäre noch klasse, das erkennen, ob Licht "manuell" eingeschaltet wurde
                                  gibt auch hierzu ein Script, siehe
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    @MartyBr
                                    @crunchip
                                    Danke euch beiden, baue ich in den Adapter ein. Hab es mir in die Adapter-Konfig des Roh-Entwurfs reingeschrieben, so geht es nicht unter 😁
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      @MartyBr
                                      @crunchip
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      @Mic
                                      Danke dir. Auich für die prompte Reaktion 👍
                                      Martin
                                      • MicM Mic
                                        @MartyBr
                                        @crunchip
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        @Mic
                                        Hast du schon eine Version zum Testen auf GitHub?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @Mic
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          @MartyBr sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                                          @Mic
                                          Hier geht es weiter 🙂
                                          Planung neuer Adapter: Licht-/Raumsteuerung und mehr
                                          84.1k
