  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 631.7k Aufrufe 94 Beobachtet
    @Dutchman Covid-19.txt
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #164
    @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Würdest Du die Skripte auch zur Verfügung stellen womit Du für Bayern parst.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #165
      @Nashra ist mit dem Parser Adapter Link
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #166
        Oh, gar nicht mitbekommen, danke 👍
        Gruß Ralf
        • P
          P
          piForscher
          #167
          ich würde auch gerne mittesten, aber nach der Installation (V 0.2.5) werden bei mir keine Datenpunkte angelegt... !?
          Nur bei den Adaptern sehe ich einen Nachweis, dass ich den Adapter installiert habe. Und in VIS habe ich das Widget.
          Bei Instanzen nichts, bei Objekten nichts... (trotz Neustart).
          Die Installation war eigentlich ok.
          Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?
          44 HM-Geräte mit CCU2
          iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
          • P piForscher
            crunchipC
            crunchipC
            #168
            @piForscher auch eine Instanz?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              P
              P
              piForscher
              #169
              @crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
              Vielen Dank!!
              • MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                #170
                bekomme seit heute diese FM im Log:
                coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:30.915	warn	Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:28.605	warn	Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #171
                  @MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #172
                    0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
                    Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! :)
                    • DutchmanD Dutchman
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #173
                      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Wo kann man die Länder wählen?
                      Schraubenschlüssel im Adapter(Instanz)ist ausgegraut,
                      In Objekten sind alle Länder bis auf Deutschland weg,
                      Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl
                      • ChaotC Chaot
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #174
                        @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        ok, mist das hatte ich leider auch ... lösche mal bitte die instance und erstelle eine neue
                        a200A ChaotC M 3 Antworten Letzte Antwort
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #175
                          Hey @Dutchman könnte man hier nicht deine SourceAnalytix anwenden um bessere Übersichten zu bekommen?
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #176
                            @Dutchman Das wars. Danke. Tolle Sache!
                            • ChaotC Chaot
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #177
                              danke fuer die meldung, damit konnte ich. es fuer andere mit version. 0.3.1. vor stable lösen :)
                              • a200A a200
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #178
                                @a200 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                eher statistics
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  M
                                  M
                                  Michi68
                                  #179
                                  @Dutchman
                                  jup vor dem update Instanz löschen dann geht es. Klasse Arbeit Danke
                                  Komisch ist das bei Deutschland der zustand von critical von Anfang an 2 ist, liegt aber nicht am Adapter steht ja auf der Seite von der du die Daten holst genau so.
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #180
                                    @Dutchman V 0.3.1 scheint zu passen.
                                    P.S. Ist immer noch "ich rannte" drin 😊
                                      eher statistics
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #181
                                      eher statistics
                                      Statistics? Hast du mal nen Link?
                                      • a200A a200
                                        eher statistics
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #182
                                        @a200 https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                                          @Dutchman sieht gut aus
                                          anbei mal ein Dashboard
                                          C
                                          C
                                          CruziX
                                          #183
                                          Hast du z.B. bei Top Länder echt alle Länder jeweils als einzelne Abfrage eingefügt?
                                          33.2k
                                          84.3k
