Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@MyzerAT laut livestream heute schon 793
Ich habe kein Verständnis, warum man so etwas braucht. Das Thema belastet einen ohnehin, und jetzt sehe ich noch "selbstprogrammierte Todesstatistiken" in meiner Visualisierung.
Das ist schon ein Art heimautomatisierter Masochismus.
@Marty56 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Muss du ja nicht, aber schau mal in Zeitungen, Online , im TV usw.
Nein
Und jeder verarbeitet den Scheiss Virus auf seine Art.
Also es gibt schon Gründe, warum man das genau wissen will!
Ich selbst habe nur noch 16% Lungenfunktion, benötige einen neue Lunge und hänge 24/7 am Sauerstoff , daher will ich genau über Österreich informiert sein! Vor allem da ich zur Risikogruppe gehöre.
@MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Ja, in deinen Fall wäre eine Auswertung auf Bezirksebene noch Besser.
Alles Gute.
@crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Würdest Du die Skripte auch zur Verfügung stellen womit Du für Bayern parst.
ich würde auch gerne mittesten, aber nach der Installation (V 0.2.5) werden bei mir keine Datenpunkte angelegt... !?
Nur bei den Adaptern sehe ich einen Nachweis, dass ich den Adapter installiert habe. Und in VIS habe ich das Widget.
Bei Instanzen nichts, bei Objekten nichts... (trotz Neustart).
Die Installation war eigentlich ok.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ? -
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?@piForscher auch eine Instanz?
@crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
Vielen Dank!! -
bekomme seit heute diese FM im Log:
coronavirus-statistics.0 2020-03-22 16:16:30.915 warn Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator. coronavirus-statistics.0 2020-03-22 16:16:28.605 warn Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator. -
coronavirus-statistics.0 2020-03-22 16:16:30.915 warn Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator. coronavirus-statistics.0 2020-03-22 16:16:28.605 warn Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.@MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! :)
@Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Wo kann man die Länder wählen?
Schraubenschlüssel im Adapter(Instanz)ist ausgegraut,
In Objekten sind alle Länder bis auf Deutschland weg,
Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl -
Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl@Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahlok, mist das hatte ich leider auch ... lösche mal bitte die instance und erstelle eine neue
@Dutchman Das wars. Danke. Tolle Sache!
danke fuer die meldung, damit konnte ich. es fuer andere mit version. 0.3.1. vor stable lösen :)
Hey @Dutchman könnte man hier nicht deine SourceAnalytix anwenden um bessere Übersichten zu bekommen?
@a200 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
eher statistics
