  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 628.1k Aufrufe 94 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich habe kein Verständnis, warum man so etwas braucht. Das Thema belastet einen ohnehin, und jetzt sehe ich noch "selbstprogrammierte Todesstatistiken" in meiner Visualisierung.
    Das ist schon ein Art heimautomatisierter Masochismus.
    MyzerATM
    MyzerATM
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #162
    @Marty56
    Also es gibt schon Gründe, warum man das genau wissen will!
    Ich selbst habe nur noch 16% Lungenfunktion, benötige einen neue Lunge und hänge 24/7 am Sauerstoff , daher will ich genau über Österreich informiert sein! Vor allem da ich zur Risikogruppe gehöre.
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @Marty56
      sigi234S
      sigi234S
      #163
      @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Ja, in deinen Fall wäre eine Auswertung auf Bezirksebene noch Besser.
      Alles Gute.
        @Dutchman Covid-19.txt
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #164
        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Würdest Du die Skripte auch zur Verfügung stellen womit Du für Bayern parst.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #165
          @Nashra ist mit dem Parser Adapter Link
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #166
            Oh, gar nicht mitbekommen, danke 👍
            Gruß Ralf
            • P
              P
              piForscher
              #167
              ich würde auch gerne mittesten, aber nach der Installation (V 0.2.5) werden bei mir keine Datenpunkte angelegt... !?
              Nur bei den Adaptern sehe ich einen Nachweis, dass ich den Adapter installiert habe. Und in VIS habe ich das Widget.
              Bei Instanzen nichts, bei Objekten nichts... (trotz Neustart).
              Die Installation war eigentlich ok.
              Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?
              44 HM-Geräte mit CCU2
              iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
              • P piForscher
                crunchipC
                crunchipC
                #168
                @piForscher auch eine Instanz?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  P
                  P
                  piForscher
                  #169
                  @crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
                  Vielen Dank!!
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    #170
                    bekomme seit heute diese FM im Log:
                    coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:30.915	warn	Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                    coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:28.605	warn	Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #171
                      @MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #172
                        0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
                        Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! :)
                        • DutchmanD Dutchman
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          #173
                          @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Wo kann man die Länder wählen?
                          Schraubenschlüssel im Adapter(Instanz)ist ausgegraut,
                          In Objekten sind alle Länder bis auf Deutschland weg,
                          Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl
                          • ChaotC Chaot
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #174
                            @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            ok, mist das hatte ich leider auch ... lösche mal bitte die instance und erstelle eine neue
                            a200A ChaotC M 3 Antworten Letzte Antwort
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #175
                              Hey @Dutchman könnte man hier nicht deine SourceAnalytix anwenden um bessere Übersichten zu bekommen?
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #176
                                @Dutchman Das wars. Danke. Tolle Sache!
                                • ChaotC Chaot
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #177
                                  danke fuer die meldung, damit konnte ich. es fuer andere mit version. 0.3.1. vor stable lösen :)
                                  • a200A a200
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #178
                                    @a200 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    eher statistics
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      M
                                      M
                                      Michi68
                                      #179
                                      @Dutchman
                                      jup vor dem update Instanz löschen dann geht es. Klasse Arbeit Danke
                                      Komisch ist das bei Deutschland der zustand von critical von Anfang an 2 ist, liegt aber nicht am Adapter steht ja auf der Seite von der du die Daten holst genau so.
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #180
                                        @Dutchman V 0.3.1 scheint zu passen.
                                        P.S. Ist immer noch "ich rannte" drin 😊
                                          eher statistics
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #181
                                          eher statistics
                                          Statistics? Hast du mal nen Link?
                                          84.3k
