  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    tuxmrk
    Soll-Wert runter setzen: dann wäre es gut, wenn ich den davor gesetzten Wert wieder eintragen könnte.
    Hm wie muss ich nun mein Script ändern?
    • T tuxmrk
      also wenn ich den Wert vom Datenpunkt: window_open des Heizungsthermostates von Hand ändere, als z.B. von false auf true, wird die Fehlermeldung im LOG generiert.
      In den Einstellungen finde ich aber das hier:
      Also müsste das doch grundsätzlich erlaubt sein, oder?
      Oder wie macht man das sonst mit dem Abschalten des Heizungsthermostates??
      @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
      deswegen schrieb ich ja dass es
      @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
      technisch ja ;-)
      machbar sei.
      was ist das denn für ein Datenpunkt.
      Der kommt vom Adapter Zigbee und von dem Gerät.
      Ob das eine eigene Fenster-Auf-Erkennung ist, oder ob das eine Fenster ist offen-Steuerung ist wissen wir nicht.
      Das musst du wissen, was das Gerät (welches überhaupt?) macht
      • T tuxmrk
        @tuxmrk sagte:
          @tuxmrk sagte:
          tuxmrk
          @paul53 kannst du mir das auch als Script-Datei senden?
          • T tuxmrk
            @tuxmrk sagte:
            Du meinst als XML-Export ?
             <variables>
               <variable type="" id="Hbk49VIvV~pgkJ}76:5X">sollwert</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="{,XJanlXX7m%oC@j^Eq|" x="88" y="38">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="^ao120(L-Ilx2?jI~KS[">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="6A2~FKqDNO]H4IxxSqp[">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="24{B/d:mQB(fI.,t5TaJ">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="controls_if" id="@0+ZaL!Rq;,al=nd(:BZ">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="^Hc_df#{FNTHk_NcS)hf">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="9/[D+xS}ubVa7=o[kmQ[">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="[eUfdvnfFkQ.6,iu*sn6">
                               <field name="NUM">12</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="f)yv%XGb4^qFiyJ@G--F">
                           <field name="VAR" id="Hbk49VIvV~pgkJ}76:5X" variabletype="">sollwert</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="Ku3;:5%TG5,C(A,/p/:l">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="7_!!HhX!?t47J0Al(`Lz">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <block type="math_number" id="4P#i1|)?9IjhRHG#%f#S">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="control" id="7GKl7%q#6Ii-5bR|-Ggp">
                         <block type="variables_get" id="qp~@D;tsgW-uCGwxc;db">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • JebaJ Offline
              JebaJ Offline
              Jeba
              Ich mach das so.
              Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
              Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.
              Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
              • JebaJ Jeba
                Ich mach das so.
                @Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                Das macht Pauls Skript auch
                OK, das ist neu
                In deinem Skript fehlt aber ein Befehl. Die "falls...mache" Anweisung fehlt
                JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  OK, das ist neu
                  JebaJ Offline
                  JebaJ Offline
                  Jeba
                  @Homoran braucht ja keine unnötigen Fahrten mit dem Thermostat machen, wenn ich lüften will und es draußen wärmer ist als drinnen
                  • JebaJ Jeba
                    JebaJ Offline
                    JebaJ Offline
                    Jeba
                    @Jeba ist ja auch noch nicht Perfekt. Das mit dem Heizprofilen in der Homemstic App ist ja auch noch ein Bug
                    • JebaJ Jeba
                      JebaJ Offline
                      JebaJ Offline
                      Jeba
                      @Homoran wo muss die „falls mache“ den hin.
                      Die Temperatur wird ja gesenkt und angehoben. Nur hat net immer.
                      • JebaJ Jeba
                        die ist doch da
                        aber leer
                        • JebaJ Jeba
                          Ich mach das so.
                          @Jeba sagte:
                          Wenn der Schaltpunkt im Heizprofil auftritt, während das Fenster geöffnet ist, wird beim Schließen des Fensters der Sollwert des Schaltpunktes mit dem gemerkten Sollwert überschrieben. Deshalb übersteuert man in HomeMatic das Heizprofil mit dem MANU_MODE und schaltet dann wieder in den AUTO_MODE zurück.
                          Ich mach das so.
                          3 Trigger auf den selben Datenpunkt sind Ressourcen-Verschwendung.
                            @Jeba sagte:
                            Ich mach das so.
                            JebaJ Offline
                            JebaJ Offline
                            Jeba
                            @paul53 den Datenpunkt für Manu und Auto find ich nett. Ich hab HomematicIP AP
                            • JebaJ Jeba
                              @Jeba sagte:
                              Damit kenne ich mich nicht aus.
                                @Jeba sagte:
                                JebaJ Offline
                                JebaJ Offline
                                Jeba
                                @paul53 da gibts leider keine Datenpunkte um zwischen manuell und auto umzuschalten. Jedenfalls finde ich die net
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @Jeba ,
                                  wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben. Ich verwende Wandthermostate und die Fußboden-Heizungssteuerung. Die Objekte der Wandthermostate beinhalten den DP "WINDOW_STATE"
                                  Ich verwende zigbee-Fenster-Sensoren. Wird das Fenster geöffnet setze ich den DP "WINDOW_STATE" auf 1(Open). Das Setzen auf 0(closed) setzt die Temperaturvorwahl des aktuell gewählten Profils wieder ein.
                                  Wie misst Du denn die Temperatur im Raum? Ich kenne die Heizungsthermostate nicht. Wenn die selbst die Temperatur messen, dann sollten die doch auch den o.g. DP haben?
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  dslraserD JebaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    @Jeba ,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @XxJooO sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                                    Er hat das geschrieben...
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      @Jeba ,
                                      JebaJ Offline
                                      JebaJ Offline
                                      Jeba
                                      @XxJooO die von dir beschrieben Instanzen hat man bei Hm-IP nicht. Es gibt extra ein Adapter für den Accesspoint.
                                      • JebaJ Jeba
                                        @Jeba sagte:
                                        Gibt es controlMode ? Wenn ja, welche Eigenschaften hat er, welche Werte kann er annehmen ?
                                          @Jeba sagte:
                                          JebaJ Offline
                                          JebaJ Offline
                                          Jeba
                                          @paul53 4E26E641-54BD-4A60-830D-D7A7C66F83EE.jpeg 8AB3940F-769F-454D-8CE2-4B21D33B7685.jpeg
                                          Mehr ist da nicht.
