  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tuxmrk sagte:
    wie muss ich nun mein Script ändern?
    tuxmrk
    @paul53 kannst du mir das auch als Script-Datei senden?
    • T tuxmrk
      @tuxmrk sagte:
      Du meinst als XML-Export ?
       <variables>
         <variable type="" id="Hbk49VIvV~pgkJ}76:5X">sollwert</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="{,XJanlXX7m%oC@j^Eq|" x="88" y="38">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="^ao120(L-Ilx2?jI~KS[">
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="6A2~FKqDNO]H4IxxSqp[">
             <value name="IF0">
               <block type="on_source" id="24{B/d:mQB(fI.,t5TaJ">
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="controls_if" id="@0+ZaL!Rq;,al=nd(:BZ">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="^Hc_df#{FNTHk_NcS)hf">
                     <field name="OP">GT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="9/[D+xS}ubVa7=o[kmQ[">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="[eUfdvnfFkQ.6,iu*sn6">
                         <field name="NUM">12</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="variables_set" id="f)yv%XGb4^qFiyJ@G--F">
                     <field name="VAR" id="Hbk49VIvV~pgkJ}76:5X" variabletype="">sollwert</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="Ku3;:5%TG5,C(A,/p/:l">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="7_!!HhX!?t47J0Al(`Lz">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <block type="math_number" id="4P#i1|)?9IjhRHG#%f#S">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="control" id="7GKl7%q#6Ii-5bR|-Ggp">
                   <block type="variables_get" id="qp~@D;tsgW-uCGwxc;db">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        Ich mach das so.
        Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
        Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.
        Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
        • JebaJ Jeba
          Ich mach das so.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
          Das macht Pauls Skript auch
          OK, das ist neu
          In deinem Skript fehlt aber ein Befehl. Die "falls...mache" Anweisung fehlt
          JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
            OK, das ist neu
            JebaJ Offline
            JebaJ Offline
            Jeba
            @Homoran braucht ja keine unnötigen Fahrten mit dem Thermostat machen, wenn ich lüften will und es draußen wärmer ist als drinnen
            • JebaJ Jeba
              JebaJ Offline
              JebaJ Offline
              Jeba
              @Jeba ist ja auch noch nicht Perfekt. Das mit dem Heizprofilen in der Homemstic App ist ja auch noch ein Bug
              • JebaJ Jeba
                JebaJ Offline
                JebaJ Offline
                Jeba
                @Homoran wo muss die „falls mache“ den hin.
                Die Temperatur wird ja gesenkt und angehoben. Nur hat net immer.
                • JebaJ Jeba
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  die ist doch da
                  aber leer
                  • JebaJ Jeba
                    Ich mach das so.
                    @Jeba sagte:
                    Wenn der Schaltpunkt im Heizprofil auftritt, während das Fenster geöffnet ist, wird beim Schließen des Fensters der Sollwert des Schaltpunktes mit dem gemerkten Sollwert überschrieben. Deshalb übersteuert man in HomeMatic das Heizprofil mit dem MANU_MODE und schaltet dann wieder in den AUTO_MODE zurück.
                    Ich mach das so.
                    3 Trigger auf den selben Datenpunkt sind Ressourcen-Verschwendung.
                      @Jeba sagte:
                      Ich mach das so.
                      JebaJ Offline
                      JebaJ Offline
                      Jeba
                      @paul53 den Datenpunkt für Manu und Auto find ich nett. Ich hab HomematicIP AP
                      • JebaJ Jeba
                        @Jeba sagte:
                        Damit kenne ich mich nicht aus.
                          @Jeba sagte:
                          JebaJ Offline
                          JebaJ Offline
                          Jeba
                          @paul53 da gibts leider keine Datenpunkte um zwischen manuell und auto umzuschalten. Jedenfalls finde ich die net
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            @Jeba ,
                            wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben. Ich verwende Wandthermostate und die Fußboden-Heizungssteuerung. Die Objekte der Wandthermostate beinhalten den DP "WINDOW_STATE"
                            Ich verwende zigbee-Fenster-Sensoren. Wird das Fenster geöffnet setze ich den DP "WINDOW_STATE" auf 1(Open). Das Setzen auf 0(closed) setzt die Temperaturvorwahl des aktuell gewählten Profils wieder ein.
                            Wie misst Du denn die Temperatur im Raum? Ich kenne die Heizungsthermostate nicht. Wenn die selbst die Temperatur messen, dann sollten die doch auch den o.g. DP haben?
                            ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                            dslraserD JebaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XxJooOX XxJooO
                              @Jeba ,
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @XxJooO sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                              Er hat das geschrieben...
                              • XxJooOX XxJooO
                                @Jeba ,
                                JebaJ Offline
                                JebaJ Offline
                                Jeba
                                @XxJooO die von dir beschrieben Instanzen hat man bei Hm-IP nicht. Es gibt extra ein Adapter für den Accesspoint.
                                • JebaJ Jeba
                                  @Jeba sagte:
                                  Gibt es controlMode ? Wenn ja, welche Eigenschaften hat er, welche Werte kann er annehmen ?
                                    @Jeba sagte:
                                    JebaJ Offline
                                    JebaJ Offline
                                    Jeba
                                    @paul53 4E26E641-54BD-4A60-830D-D7A7C66F83EE.jpeg 8AB3940F-769F-454D-8CE2-4B21D33B7685.jpeg
                                    Mehr ist da nicht.
                                    • JebaJ Jeba
                                      Mehr ist da nicht.
                                      @Jeba
                                      Offenbar kein controlMode, also kann man nur setPointTemperature beeinflussen.
                                        @Jeba
                                        JebaJ Offline
                                        JebaJ Offline
                                        Jeba
                                        @paul53 ja so sehe ich das leider auch
                                        • T tuxmrk
                                          "du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab."
                                          Da hast du recht, habe es auf "wurde geändert" umgestellt, also wenn sich der Zustand ändert, soll was geprüft werden.
                                          Das wären die RAW-Daten des Datenpunktes vom Fensterkontakt.
                                          und hier die vom Heizungsthermometer:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                                          Bild Text
                                          Ist das wirklich HM?
                                          ich dachte das sei zigbee?
